A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107983 раз)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #760 : 30 Сен 2015 [23:16:31] »
Всё верно, люфта в промредукторе быть не должно и при этом пережатия не должно быть. Вибрации и дребезг в промредукторе могут появиться  и из-за того, что оси шестерён (мотора и промежуточной) не параллельны. В этом мотор-редукторе это влёгкую вылезает, т.к. оси там не в подшипниках, а поджим одной вообще через резиновое кольцо выполнен.
Клинить может промредуктор при сильном пережатии и на морозе скорее всего заклинит червячную пару, нежели промредуктор.  ;)
У меня на морозе иногда начинает трещать при наведении особенно после долгого ведения. Уже на -15 ощущается. Правда, есть еще сомнение в БП. Порой кажется что ему на морозе "мощи" не хватает, замерзает что ли... После легкого прогрева феном под крышку искателя на полчаса отпускает.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #761 : 30 Сен 2015 [23:42:13] »
Алексей, так проверить легко. Если затрещал шаговик на морозе, в первую очередь советую, используя шестигранный ключ, прослабить зазор в ЧП. И оно наладится. Дуя теплым воздухом вовнутрь корпуса, ты как раз чуток отогреваешь пару.Совсем немного, раз на полчаса хватает.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #762 : 01 Окт 2015 [13:17:04] »
Тогда получается, что оптимально - регулировка под зима/лето. И люфт не будет большим и треск уйдет...
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #763 : 01 Окт 2015 [13:44:55] »
Про не параллельность осей - интересная версия, надо будет проверить.
А если люфта или пережатия нет при данной температуре, то при любой другой может возникнуть либо то, либо другое. :)
А от частого кручения туда-сюда резьба разболтается... :-[
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #764 : 22 Ноя 2015 [17:13:41] »
Случайно наткнулся на комплект колесиков и ремня для апгрейда EQ6.
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/kits-de-modification/kit-poulies-et-courroies-pour-eq6-n-eq6_detail
Пусть тут будет, вдруг пригодиться.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #765 : 03 Дек 2015 [10:45:38] »
Спрошу, может кто уже втыкался и знает, как устранить.
При регулировки люфта на RA обнаружил "биение" червяка при пол-обороте (каждые 1 гр.). Люфт выбирается до примерно от 0,5 мм до 1 мм на противоположных точках ЧШ (я так понял, яйцеобразность ЧШ), дальше "клин".  Куда смотреть - на подшипники червяка, или это неустранимый дефект самого червяка и забить на это.
Заранее спасибо, если кто поможет советом.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #766 : 03 Дек 2015 [10:55:49] »
Думаю стоит сравнить червей RA и DEC, лучший поставить на RA.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #767 : 03 Дек 2015 [13:06:08] »
Ох, разбирать дальше не хочется, хотя по  DEC без люфтов ходит. ;D
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #768 : 03 Дек 2015 [13:22:09] »
Придется, RA важнее.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #769 : 03 Дек 2015 [13:47:34] »
Да, уже курочаю...
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #770 : 04 Дек 2015 [13:11:03] »
А что в этом наборе прям такого, что он стоит 11 тысяч рублей? Неужели нет отечественного аналога ну хотя бы за 5?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #771 : 04 Дек 2015 [20:25:49] »
Я заказывал шестерни из Англии. Обошлось где то (4 шт. шестерни + 2шт. ремень) 1200р (и месяц ожидания) + токарю на расточку 500р.
Итого: 1700р ну и установка 0 р ;D
Но это было 3 года назад!!!
« Последнее редактирование: 04 Дек 2015 [20:36:47] от SAVVA »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #772 : 06 Дек 2015 [13:51:07] »
Есть ещё вариант готового набора ремней - поставил и радуйся но этот подороже будет:http://www.rowanastronomy.com/productsa2.htm#neq6beltkit
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #773 : 09 Дек 2015 [14:45:35] »
Нестандартное число зубьев на одном из колёс. В каталогах нет, только на заказ, а это всегда сильно дороже серийной продукции.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alex1958
« Ответ #774 : 10 Дек 2015 [03:17:09] »
Вот нашёл другой сайт- http://www.beltingonline.com/eq6-telescopebelt-mod-drive-kit-12220
 Набор стоит почти в два раза дешевле, правда для черной EQ6, но по параметрам шкивы вроде совпадают. Правда немного непонятно по способу отправки -сейчас пытаюсь в коментах спросить.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #775 : 17 Янв 2016 [02:38:16] »
Может кто подскажет, что бы зря не разбирать монти - червяки калёные или нет?
Хочу отдать спецу для устранения биения червяка.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #776 : 17 Янв 2016 [11:08:59] »
У вашего спеца есть опыть в покупке запасного комплекта червяк- червячное колесо?
Каким чудом будете устранять биение самого червячного колеса, несоосность осадочных поверхностей в корпусе монти под червячные подшипники?
 Там вся контструкция бестолково-бюджетная. Начинаешь в одном месте вылизывать- в другом на порядок больше проблем лезет.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Alex1958
« Ответ #777 : 17 Янв 2016 [11:55:55] »
У меня в юности была профессия -фрезеровщик, азы немного помню. "Волшебная" бронзовая киянка на заводе, где я работал, выправляла сотки на "изделии" у мастеров. Я работал в п/я.
Но суть не в этом. Если это просто  червяк дугой -это одно, можно выправить или попытаться,  если несоосность осадочных поверхностей , то тут другое. Токарь опытный, сам поймёт, сможет или нет. В крайнем случае можно же выставить червяк на станке  так, что бы понять, где проблема?
 Он мне уже предложил выточить новый червяк ;D. За энное количество денег.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #778 : 17 Янв 2016 [18:21:59] »
Может лучше заказать червяк у производителя?Или поменять червяки RA и DEC местами,можно так-же поэкспериментировать с перестановкой червячных колёс.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #779 : 18 Янв 2016 [00:30:14] »
Поменял я уже червяки местами. Червячные шестерёнки не причем.
Заказать у производителя порой проблематичнее, чем сделать на месте. Вот Вы  пробовали конкретно это сделать?   И производитель  пришлёт мне червяк такой же с биением, что делать? А это всё под боком, рядом, с контролем качества...У меня в этих вопросах почему-то больше доверия опытному высококвалифицированному русскому специалисту, чем какому-то безликому китайцу.  ;D
