A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 108032 раз)
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #720 : 28 Ноя 2014 [22:14:28] »
М4
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #721 : 28 Ноя 2014 [22:15:29] »
М4
Это небольшой, можно попытаться выкрутить круглогубцами.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #722 : 28 Ноя 2014 [22:19:52] »
очень туго сидит, металл мягкий запресовался и заклинил по этому и сломался. Перед поломкой не шел нормально ни вперед ни назад.
« Ответ #723 : 28 Ноя 2014 [22:24:39] »
                   С. П. Королев.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #724 : 28 Ноя 2014 [23:12:51] »
Если  расстояние от торца прилива до мертвого метчика больше ширины поворотной ручки широтного болта, то забить на этот сломаный метчик и сделать весь узел по Ваниному варианту.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [23:24:59] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #725 : 28 Ноя 2014 [23:53:34] »
Хотя... второе отверстие уже готово. По второму варианту получится ушко с прослабленным этими отверстиями с резьбой  :(
Можно еще попробовать при наличии остроконечных кусачек или пассатиж по краю метчика сделать небольшие лунки диаметром 2-3 мм чтобы добраться до тела метчика. Делать луночки в местах желобков метчика. Вставить острые концы кусачек и пытаться вывернуть
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #726 : 29 Ноя 2014 [01:11:32] »
Есть сверла кобальтосодержащие. Используются как раз для высверливания заломанных шпилек, колесных болтов и т.п.
Метчик конечно тоже не мягкий, но должно взять. Колесный болт сверлится как деревянный.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #727 : 29 Ноя 2014 [09:49:57] »
Помогите  :-\
Сломался и застрял метчик в узле фиксации широты.
Как его теперь вытащить? Приходят безумные идеи растворения кислотой и т.д.
Есть ли какие методы?
Ничего безумного в этом нет. Единственный надежный метод - проварить в лимонной кислоте.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #728 : 29 Ноя 2014 [21:35:29] »
Взял ножовку и пропилил вертикальнм пропилом. На прочность это не повлияет.
« Ответ #729 : 29 Ноя 2014 [22:19:33] »
Такой способ даже прокомментировать сложно.  :)
Оффлайн Ledneff
« Ответ #730 : 30 Ноя 2014 [12:36:33] »
Время золото, вот и отпилил, злой был :)
Зато быстро и эффективно.  :D
Вот чертеж для EQ6 если кому лень чертить (угол расчитан примерно для широты Москвы), материал алюминий.
И фото.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2014 [21:01:39] от Ledneff »
Оффлайн Ledneff
« Ответ #731 : 30 Ноя 2014 [20:30:36] »
И еще одно фото
Оффлайн red44
  • Благодарностей: 78
  • Андрей
    • Сообщения от red44
« Ответ #732 : 03 Июн 2015 [09:46:42] »
Добрый день. Подскажите пожалуйста маркировку подшипников на червяке оси RA у Eq6, чтобы сразу купить.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #733 : 03 Июн 2015 [11:23:46] »
Все
608Z Jesa WS (на червях)
6008 RZ Jesa (большие на осях)
Конические: 30206 и 32208
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #734 : 03 Июн 2015 [12:07:43] »
Кстати, где-то видел рекомендацию менять те, что большие на осях, на упорно-радиальные. Кто-нибудь пробовал, действительно стоит?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #735 : 03 Июн 2015 [12:13:49] »
А по габаритам они впишутся? Запучишся же подбирать "ось" пятна контакта в червячной паре. Это ж не простые радиальные, в которых допуска в сотках. Чуть перетянешь гайку и убъешь профиль.  ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн red44
  • Андрей
« Ответ #736 : 03 Июн 2015 [12:20:19] »
Все
Огромное спасибо!
« Ответ #737 : 03 Июн 2015 [12:26:59] »
А при чем тут червяк? Большие же, которые на RA и DEC. ЕМНИП, там как раз речь шла о том, что при затяжке крышек их не клинит, что сильно все упрощает. Не помню где и это писалось, но пробую найти. Помню, автор вроде так и сделал, и что написанное показалось разумным, но руки так и не дошли проверить самому.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #738 : 11 Июн 2015 [22:36:07] »
Еще такой вопрос:
Между прижимной гайкой оси ДЭК и упорно-радиальным подшипником у меня нет прокладки. Читал темы одни пишут нужна, другие нет... Как же правильно поступить?
Ставить или нет?
И еще стоит вопрос выбора смазки  :-[
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [22:52:59] от mnn72 »
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
« Ответ #739 : 11 Июн 2015 [23:51:56] »
Зависит от экземпляра монтировки, судя по всему. Кто-то убирает, кто-то ставит прокладку потолще, а кто-то просто переставляет ее оттуда, куда ее поставили китайцы, на положенное место  :)
Кстати, я правильно понял, что вы заменили родные подшипники на упорно-радиальные или это описка?
