A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 108070 раз)
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #680 : 07 Авг 2014 [23:23:54] »
Суть в том что руками двигать трубу не комфортно
По какой оси? Или по обеим?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #681 : 08 Авг 2014 [11:53:08] »
По той оси,которая разобрана,фото на предыдущей странице (это вроде ось прямого восхождения, RA?)
Со второй осью,в которой искатель полюса,все хорошо.Она при любых нагрузках и дисбалансе плавная.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #682 : 08 Авг 2014 [12:04:33] »
В разобраном блоке червяка оси DEC пальцем червячная шестерня вместе с валом червяка легко прокручивается? Если крутануть её, она по инерции сделает оборот или останавливается на пол-обороте? Вдоль продольной оси червячный вал не имеет люфтов?
Собрать монти, но не ставить движки. Отрегулировать зазоры в червячных парах с помощью маленьких черных винтов. Зафиксировать тормоза по обеим осям.
После этого засунуть руку туда где стоят движки и пальцем попробовать вращать червячную шестерню оси DEC. Ось (на которой расположен ластохвост) будет нормально вращаться? Проделать это сначала без астрооборудования и противовесов. Потом со всем оборудованием.
И вообще... С меню EQmod на 4 скорости (800) команды на Север или Юг выполняются нормально?
P.S. Плату управления соберите отдельно от монти и подключите к ней движки. Проверьте работу движков на холостом ходу (без участия монти). Будут ли там рывки.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2014 [12:34:45] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #683 : 08 Авг 2014 [14:49:52] »
Да не должно быть никакого ШИМа в EQ6 PRO SynScan, движки-то шаговые стоят, а не постоянного тока сервопривод, как в Целестроне, Миде или в Го-То-Стар (Го-То-Нова).
Думаю, что свист не от движков идет, а от преобразователя напряжения (тот же ШИМ), на микросхеме MIC2171WU (12V -> 32V). С противоположной стороны от монтажа этой микросхемы находится дроссель (катушка) в черной термоусадке. Выпаять катушку. Аккуратно срезать термоусадку. Пропитать лаком (лучше мягким - не нитро).
Высушить. Впаять на место. Думаю, что уровень свиста должен уменьшиться на порядок.
Фото ниже.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #684 : 09 Авг 2014 [14:43:05] »
Наконец удалось снять периодику без гидежа. До сих  пор не могу понять какая программа анализа лог неприхотлива к выбору ОС. На 4 компах так и не завёл PECPrep. Во всех случаях просто зависает после выбора лога. На маленьком нетбуке приключилось чудо и открылся лог в PHD Lab  :-\  Полярка была выставлена не очень точно, поэтому имеет место быть уползание (или спешка в редукторах?  ???)
Во вложении сам лог и две версии обработки  PHDLab. Данные в arcsec меня загнали в тупик.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #685 : 11 Авг 2014 [15:38:46] »
 Позагорал на балконе два выходных. Повторно перебрал, перерегулировал монти. Столкнулся с проблемой невозможности проверить балансировку по RA  со всем оборудованием, в любом положении противовесов голова остается в том положении в котором его оставляешь после ручного проворота. Регулировал величину поджатия оси южной гайкой - никакого толку. При пережатии тяжелей проворачивать вручную. При ослаблении (без осевого люфта) -  при теоретическом дисбалансе всё так же не проворачивается.  Думаю в любом случае сменить комплект подшипников на RA . Хоть всего один с наружным кольцом в пятнах ржавчины, не факт что на дорожке качения нет следов, не ощутимых ручным проворотом. Заодно и подшипники червей под нож пойдут. Не увидел в первый раз что один имеет на защитной заглушке небольшую вмятину.
 Наконец удалось завести PERecorder c вебкой в прямом фокусе 2130 мм. Полученый лог на 4 оборота скормился в PEPrep (чего так и  не удается сделать с логом PHD2).
В Frequency Spectrum-Significant Mount Periods данные Worm # harmonic имеют отношение к симметричности профиля червяка и качеству посадки и работы подшипников червяка?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Infinity
« Ответ #686 : 11 Авг 2014 [21:17:18] »
А я вроде как разобрался со своей монти,проблема оказалась в затянутой шайбе (см.фото)
До кучи всё смазал и аккуратно все затянул, первый раз остался лёгкий люфт,а во второй без люфта. Повесил трубу покрутил,повертел- все хорошо. Луна уйдет буду пытать по небу :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #687 : 11 Авг 2014 [21:28:21] »
В последнее наблюдение  с монтировкой произошла проблемка. Как будто клина хватила. После привязки по звездам решил луну посмотреть и запустил на пульте её. Труба начала перекладываться и на пол пути какой то звук как щелчок и она встала. Труба в ноги не уперлась и пришлось перезапускать вырубив питание и заново привязываться. И еще обратил внимание что идет смаз звезд на минутной выдержке, хотя раньше ставил дольше. Полярку привязывал точно с использованием полар финдер для андройда. Склоняюсь к переборке головы и чистке и замене смазки.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Infinity
« Ответ #688 : 12 Авг 2014 [00:23:36] »
А с балансировкой как дело?
Вобщем ИМХО.У меня бывали косяки на ХЕК5,когда та не была должным образом сбалансирована. Но проблема возникала только в одном положении.Поспрашивал на форуме,народ направил в нужное русло. В момент очередного глюка я разобрал монти, выяснил что шестеренки по оси восхождения слишком тугие и двигатель пропускал шаг (стоял дикий треск,шестеренки дергались,но не крутились).Путём различных итераций я вывел нужные зазоры и проблема ушла. Может у вас тоже появился небольшой перекосик? Проблема была один раз или повторилась несколько раз во время наблюдения? Проблема только в одном положении трубы или в разных?
Насчёт полар фингера, у меня даже на 30 сек. мажет. А вот с гидированием и про 30мин. эксперементы ставил,все норм :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #689 : 12 Авг 2014 [18:21:41] »
Недавно подобное было от питания монтировки через маломощный адаптер 220-12v.Т.е. попросту нехватало мощи для двух моторов монтировки,на полпути слышен был характерный щелчок,и все-управление пропадало полностью,после презапуска приходила в движение затем опять-клинч,так вот к чему это я-проверить нормально ли питается монти не помешает,вдруг в этом причина.(PS:адаптер был на 500ма всего лишь).
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Infinity
« Ответ #690 : 12 Авг 2014 [18:37:20] »
Как вариант, вполне может быть. Надо проверить напряжение,либо новый бп купить.
EQ6 Pro/HEQ5
    • Я тут
« Ответ #691 : 12 Авг 2014 [19:54:30] »
Точно!!! вот это скорей всего т.к. в доме в деревне чувствуется что напруги не хватает телефоны и аккумуляторы очень долга заряжаются. Балансировка делалась нормально, блок питания использую такой https://astronom.ru/product/setevoj_adapter_robiton_3000_ma.html Сетевой адаптер Robiton 3000 мА. Раньше с полар финдера настраивал и выдержки ставил +- 2 минуты. Да и просто в перекрестие полярку загонял и то было нормально. Похоже да, дело в сетит.к. и это тоже недавно заметил. Гид планирую приобрести но жена вряд ли одобрит что я заберу у нее ноут. :) :)
АСТРОКАРТА
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #692 : 12 Авг 2014 [20:11:55] »
У меня такое было из-за штекера или гнезда питания. При перекладке пропадает контакт. Спрашивал народ, можно-ли поставить какой-то более надежный разъем, ответа внятного не получил, у всех с разъемом всё отлично. Я притянул провод канцелярской прищепкой к неподвижному, разъему от пульта и проблема скончалась. Но мысль о замене разъема(были же у меня в своих самодельных телескопах советские разъемы у которых скорее кабель порвется, чем он выскочит) всё еще не дает покоя. ;D Только теперь такого разъема не найдешь. :'(
    • Я тут
« Ответ #693 : 12 Авг 2014 [20:28:10] »
Вот тут я с Вами полностью согласен. Такая беда просто убивает наповал. В самый не подходящий момент заденешь в потемках и привязывать заново.
АСТРОКАРТА
Оффлайн Infinity
« Ответ #694 : 12 Авг 2014 [20:34:15] »
Стабилизатор надо купить, или ИБП.
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #695 : 13 Авг 2014 [18:33:08] »
Это не поможет, поганый разъём на самой монтировке. При перекладке монтировка тащит за собой провод питания, вот тут-то подгаживает разъём. >:D
    • Я тут
« Ответ #696 : 13 Авг 2014 [19:48:54] »
Есть power tank, но на всю ночь его нехватает. Если только питать от него и в это же время втыкать зарядку.
АСТРОКАРТА
Оффлайн Infinity
« Ответ #697 : 13 Авг 2014 [20:12:45] »
Надо во время движения монтировки пошевелить разъем на предмет разрыва. Я свою ради интереса покрутил,пошевелил,обрыва нету. Танк не выход. Уж проще с авто акум снять и от него питать,на несколько ночей хватит.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #698 : 14 Авг 2014 [11:06:09] »
Очередной заплыв после подкрутки,подтяжки, перестановке подшипников. Благо после дождя разъяснило, но при этом антициклон наградил "встречными" порывами ветра до 3 м/с  >:(  Отсюда такие ужасные всплески по графику. Главное что в PERecorder второй виток червя был просто заглядение (в пределах 4"-5"). Потом пошел колбас.
5 полных оборотов червя
Улучшения заметны. В частотном спектре позиция:
 №1 (Worm drive период 479 сек) потеряла свой ярко выраженный пик.
 №3 (Transfer gear 2nd harmonic  период 182 сек) анагогично затерялась в общем графике
 №4 (Worm bearing ball 174 сек) сливается с позиицией №3
 №5 (Stepper Gear 122 сек) увеличила амплитуду колебания на 0,5" . Думаю просто чутка прослабил зацепление шестерни шаговика с промежуточной шестерней.
 №6 (Gear mesh period 10.2 сек) стоит как вкопанная  :)
 №7 (Worm 2nd harmonic 239 сек)  Всё те же 5,5"
 №12 (Worm 7th harmonic 68 сек) Снизилась с 1,2" до 0,6"
Вцелом еще чувствуется небольшой запас по зазору. Попробую погонять по обеим осям на скорости 800х безо всяких притирочных паст. Дабы не убить профиля.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #699 : 14 Авг 2014 [19:52:59] »
Коллега, продскажите пожалуйста, чем снимаете периодику? PERecorder'ом? У меня почему-то он отказывается цеплять камеру (QHY5IIL) - черный квадрат... И дрова переставлял, и камеру менял - одно и то же.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
