A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 108072 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #640 : 07 Ноя 2013 [23:10:34] »
Павел, а было у кого? У вас? Поделитесь тогда как лечили.
Было и есть у меня.Не лечил ни как.Во время переборки не заметил что-бы можно было собрать как-то по другому.
Пользуюсь EQDirect и всем доволен.
Попробую разные варианты подтяжки винтами (без фанатизма) в разных положениях шкалы, чтобы для начала понять, в этом ли дело.
Тут надо  дилерам SW вопрос адресовать что за косяк или для чего так сделано?
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #641 : 08 Ноя 2013 [23:46:11] »
Разобрался со шкалой RA (а заодно и с DEC).
Не должна она вращаться во время ведения, а жаль...
Итак, ось RA.
Конструктивно этот узел сделан так: шестерня и ее продолжение составляют единое цело, поэтому, когда ось застопорена, фиксирующий винт через бронзовую толстую прокладку стопорит обойму, естественно, и шестерню, и шкалу RA, т. к. последняя своими контрящими винтами упирается именно в обойму.
Т. о. шестерня с обоймой и со шкалой стоят на месте, а вокруг шестерни вращается червяк (его блок и все, что выше - блок с моторами, ось DEC).
Когда фиксирующий винт отпущен (ось RA отжата), шестерня со шкалой свободны и составляют единое целое посредством контрящих винтов шкалы. Вращая ось RA руками, шестерня, находясь в зацеплении с червяком, вращается вместе со шкалой и червяком в подшипниках оси.
Т. о. в отжатом состоянии при вращении руками оси RA вращается шкала вместе с шестерней и обоймой.
Ось DEC.
Конструктивно она сделана по-другому. Там  шкала контрящими винтами упирается в наружный стакан (сидит на нем, на котором стоит стопорный винт),  который составляет единое целое с осью.
Т. о. шкала DEC вращается всегда, застопорена ли ось DEC, либо отжата.
Все, вопрос исчерпан.
Если у кого-то есть контакт с дилерами SW, пусть попросят производителя исправит косячок, неудобно работать, ведь... А доработки там - всего-то чуть изменить блок, в котором собирается червяк, чтобы шкала крепилась к нему, а не к обойме шестерни.
Спасибо всем.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #642 : 09 Ноя 2013 [12:08:55] »
Прошу прощения, получается, это я ввел Вас в заблуждение. Я, честно говоря, использую эти кольца только чтобы выставить правильно хоум позишн, а это делается при отпущенных тормозах. Был уверен, что вращается колесо, поэтому проверять не стал.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #643 : 09 Ноя 2013 [12:15:14] »
Павел, спасибо за разбор полетов.
А то я недавно купил NEQ6 и почти сразу заметил эту проблему, тоже думал, что монтировка с дефектом. А получается, что так задумано. Как то неправильно задумано однако. Смысл шкалы напрочь теряется.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #644 : 09 Ноя 2013 [14:04:27] »
Да не за что...
В том-то и дело, что шкала должна выполнять не только функцию для выставления полярки, но и свое прямое назначение.
Ну, в общем, косяк производителя, причем доработка - пустяшная...
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #645 : 09 Ноя 2013 [14:11:37] »
Да нет, заблуждений никаких не было, просто самому нужно было сесть, вспомнить весь процесс переборки, как стоят шестерни на осях, какая шкала куда контрится и т. д. и т. п.
Просто ввело в заблуждение общение с предыдущей монтировкой (МТ1, та, что с часовым приводом), там все вращается при ведении. Да и по DEC на EQ6 тоже вращение идет, вот и предполагаем по умолчанию, что на всех монтировках все должно быть идентично. А здесь просто не учли менталитет китайских конструкторов.
Ну, главное, разобрались.
Еще раз спасибо всем за участие в обсуждении.
Оффлайн Andrej111
    • Сообщения от Andrej111
« Ответ #646 : 15 Фев 2014 [11:11:45] »
Уважаемые форумчане, приобрел NEQ6. На звездном небе еще не испытывал, а так вроде всем доволен. Но есть вопрос. При разгоне(торможении) с характерным мелодичным звуком попутно возникает отчетливый неприятный хруст. Этот хруст максимален при скоростях 4-6. Что это может хрустеть? Может люфт в шестеренках? Помогите пожалуйста.
Оффлайн bigol
« Ответ #647 : 15 Фев 2014 [11:50:52] »
Это не страшно, но говорит о наличии люфтов в шестерных передачах. Можно снимать двигатели и выставлять пары шестерня-двигателя - промежуточная шестерня, а затем, при установке в монтировку, промежуточная - червячная.
Однако, нужно учесть, что при очень жесткой "безлюфтовой" настройке, на периодике может начать сильно сказываться эффект перекатывания зубов с периодом около 10сек, который практически не отгидируешь.
Оффлайн Andrej111
« Ответ #648 : 15 Фев 2014 [15:39:12] »
Спасибо. Пока оставлю как есть. В будущем если будет надоедать этот хруст тогда буду исправлять.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #649 : 15 Фев 2014 [18:00:00] »
Советую ни чего не трогать.  Все будет работать.  Для визуала не страшно, а для астрофото пока рано говорить. На форуме полно тем о настройке монтировок, поищите, почитайте. Есть смысл что либо делать если будут реальные препятствия при эксплуатации.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #650 : 17 Мар 2014 [01:30:20] »
Прочитав про переделку на ременную передачу HEQ5:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.msg2683662.html#msg2683662 решил сделать аналогично для EQ6 Pro .
Посылка пришла на 9-ый день.Самым трудным оказалось не ронять шайбочки и винтики внутрь монтировки.Немного фоток тут:https://plus.google.com/u/1/photos/101145532233462447220/albums/5981484249224115937
Звук работающей монтировки изменился в лучшую сторону.
До замены:https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=M8hVSwhqX14
После:https://www.youtube.com/watch?v=yK_2-MgvGxw&feature=player_detailpage
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #651 : 02 Апр 2014 [23:42:57] »
Мужики, обнаружил такую особенность в монти, при наблюдениях она ведёт себя хорошо,но при корректировке с пульта или екумод она делает рывок,а затем нормально двигается. Визуально на примере планеты это выглядит так: планета уходит, делаю корректировку, происходит рывок,планета дёргается и уходит из поля зрения,если во время рывка отпустить кнопку,то планета возвращается в начальное положение до рывка. При фотографировании это ужасно бесет.
 Дома я снял крышку и посмотрел на двигатели, по двигателям это выглядит так (сами двигатели я не вижу,но вижу стержни двигателей): нажимаю кнопку, двигатель резко прокуричивается на четверть оборота и затем уже начинает вести монти,при отпускании кнопки монти замирает, а двигатель прокручивается на четверть, но уже в обратную сторону. Такая шняга по обеим осям. Что это и от чего?  :'( :'( :'( :'( :'( Уж очень разбирать не хочется. Гидирует она хорошо.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #652 : 02 Апр 2014 [23:47:40] »
Где то стоит компенсация беклеша или в пульте или в EQMOD.
Оффлайн Infinity
« Ответ #653 : 02 Апр 2014 [23:52:02] »
Ого. Сейчас пойду гляну. А беклеш - это что? ???
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #654 : 02 Апр 2014 [23:56:16] »
Люфт.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #655 : 03 Апр 2014 [00:00:04] »
Это компенсация зазора в червячной паре.  Чаще всего выражается в миллисекундах. При смене направления движения по оси происходит быстрое короткое движение движка на преодоление пустого хода (зазора).  В случае если это значение стоит необдуманно большое то вместе с компенсацией происходит дерганье монтировки. Если этот параметр не измерялся то лучше всего поставить беклеш 0 .
Оффлайн Infinity
« Ответ #656 : 03 Апр 2014 [00:02:34] »
Ааааааа!Помогло! Спасибо! Теперь у меня самая лучшая монтировка на свете  :angel: :angel: Урааа  :laugh: :laugh: :laugh:
Поставил по нулям на обеих осях.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн bigol
« Ответ #657 : 03 Апр 2014 [22:02:35] »
А где стояли значения, какие  и кто ставил?
Оффлайн Infinity
« Ответ #658 : 03 Апр 2014 [22:29:06] »
Монтировка б.у. ,куплена полтора года назад,наверное предыдущий владелец поставил,т.к. эта хрень была с самого начала. Значения в беклеше были такие 0 02 00, по обеим осям. На с чёт рывков в екумоде я наверное глюканул,т.к. в последнии ночи я такого не наблюдал.
Единственное что мне пока в ней не нравится, так это тугое вращение трубы вокруг себя. Если снять трубу и противовесы крутится легко, если одеть трубу и противовесы и покрутить трубу туда-сюда, то с каждым движением она движется всё туже и туже. Туго настолько что труба свободно не крутится, только если дисбаланс,т.е. что бы крутануть сбалансированую трубу нужно приложить усилие.На работе двигателей это не отображается (во всяком случае акустически) и на гидировании тоже. Ось эту я даже разбирал,смазывал,особо сильно ничего не затягивал. После сборки крутилась легко,как одеваю трубу становится туго :( :'( Особенно этот момент докучает когда с МАКом на планеты по искателю наводишься,вечно рывками.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн bigol
« Ответ #659 : 03 Апр 2014 [23:22:48] »
Если с рук, то с бэклэшами ясно. А с какой осью проблемы, я не совсем понял? Дек или РА? Дело в том, что как ни странно туго может вращаться как раз недостаточно затянутая ось, особенно ДЕС. Там радиально-упорный подшипник и центрирование оси происходит как раз при достаточно сильно затягивании.
