Тоже интересно как ремни поведут себя в морозы, это особенно актуально для Магаданской области и Якутии.
зимой при -25С
А можно расшифровать? Спасибо. Да, а ремни откуда?
Всем советую после установки, например стоматологическим зеркальцем (или иным способом) посмотреть не цепляет ли ремень за края окна перед шестерней червяка, если будет цеплять то долговечность ремня резко уменьшается и на периодику неблаготворно влияет. Проблема устраняется или расширением окна и/или подбором высоты посадки шестерни на моторе, что бы ограничительный фланец шестерни ограничивал смещение ремня. На мотор ремень накидывается с помощью петли из обычной нитки, после установки нитка просто вытягивается.
Так это еще и не так холодно . Интересно что с ним будет при - 30 и ниже. Не лопнет ли он?
Fantom, а как решили вопрос с настройкой зазора червяка?!
На глаз вроде не цепляет - шкив с краями-ограничителями - заходит немного в окно. По ширине тоже удачно попал с зазорами.
Зазоры в червяках сами по себе не опасны, но при go-to и тем более при перекладках дают ощутимые ошибки позиционирования.
Цитата: bigol от Сегодня в 14:02:21 А можно расшифровать? Спасибо. Да, а ремни откуда?HPC gears - британская контора. Гуглом ищется легко. У них брал и ремни и шкивы.
ЦитатаЦитата: bigol от Сегодня в 14:02:21 А можно расшифровать? Спасибо. Да, а ремни откуда?HPC gears - британская контора. Гуглом ищется легко. У них брал и ремни и шкивы.А можно "пальцем показать" что за ремни и шкивы.Размер,марка,тип и т.д.
на DEC по большому счету без разницы
При большом зазоре по DEC если требуется подвижка при гидировании получается совершенно ненужный рывок для преодоления backlash или второй вариант при низкой агрессивности монти будет долго выбирать ошибку.
Что такое "ход"? Перескакивают зубья? Тянется? Или что?
Допускаю, что ремень нужно немного подтянуть.
А каким образом это предусмотрено делать?
