A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 108507 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #500 : 07 Апр 2013 [18:43:25] »
С монтировкй понятно, а что с проводами?
А что с проводами надо делать? Тоже греть?  :o
Онлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
« Ответ #501 : 07 Апр 2013 [19:43:33] »
Самый примитивный обогрев - автомобильная лампа накаливания 20Вт (не из фары) внутри корпуса монтировки, однако в наших широтах это лишнее, ИМХО.
Ух не знаю, такая система будет греть только тот отсек, где находятся шаговики, промредукторы, материнка. Шаговики в процессе работы сами греются прилично, а вот отсеки червячных редукторов по сути останутся без подогрева.
Наверное дополню свой вопрос - из за чего "заклинивает" монтировка на морозе на максимальной скорости? Вязкое масло конечно свое злое дело делает, но этого кажется недостаточно, снижение крутящего момента шаговиков на высоких оборотах - тоже есть такое дело.
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #502 : 08 Апр 2013 [06:57:24] »
У меня в декабре 2012 при наблюдении на даче при -30 монти тоже скисла  - гоу-ту затрещала, хотя на звёздной скорости продолжала тянуть.
Надо делать обогрев...  В мыслях есть варианты, как это реализовать... 20Вт лампочка тут не поможет, потому что разогреть голову монти хотя бы на 10 градусов мощи маловато...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #503 : 08 Апр 2013 [07:27:43] »
Так можно снаружи утеплителем обклеить - заодно вся монтировочка нежнее станет!
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #504 : 08 Апр 2013 [09:40:25] »
я на свою монти шил синтепоновые чехлы.  отдельно,чисто под монти еку6 делал обогреватель из мед грелок(нихром) в плотной ткани. все от 220 вольт.  обогреватель имеет три режима мощности.
испытал в -30,работает! внутри монти держится температура около +8! сразу под чехлом держится +4. снаружи чехлы холодные.,т.е протечек больших нет.   чехлы делал по примеру Влада из Якутии.
мои чехлы одеваются и снимаются очень легко. все на липцчках.
 насчет проводов.  проблем с ними нет! провод екумод засунул в кожух, сломаться не может.  все остальные провода и хаб закрепил на планку, очень удобно. кольца ослабил, планку задвинул и готово. провод для автогида не замерзающий.
самое главная бяка,это провод адаптера питания кенона. провод. пластмассовый,при -15 сломался) заменил на силикон,теперь вообще нет никаких проблем, и не думаю. за них даже когда за -30!
кстати адаптер фотика тоже закреплен к планке. т.е не нужно бегать искать провода,все в одном месте,одним движением крепится.
как приду с учебы покажу фотки.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #505 : 08 Апр 2013 [11:55:55] »
Ну не знаю, в этом году в -30 отработала на ура (правда смазка до -70  ;) ). Опять же можно не насиловать монти и уменьшить скорость гоуту.
Кроме того все эти обогревы в районе апертуры не айс. ИМХО конечно.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #506 : 08 Апр 2013 [12:02:36] »
Напомни - как?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 [12:09:06] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Онлайн Тимошки36
« Ответ #507 : 08 Апр 2013 [12:40:18] »
Напомни - как?
Да уж, это бы в морозы при удаленном управлении проблему пропуска шагов двигателями решило бы, без заморочек с подогревами и чехлами.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #508 : 08 Апр 2013 [12:54:43] »
Онлайн Тимошки36
« Ответ #509 : 08 Апр 2013 [13:08:42] »
Это в случае использования EQMOD, а в случае использования связки комп(драйвер Celestron Scope Driver, MaxImDL5)/USB/USB>RS232/SynScan пульт/монтировка?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #510 : 08 Апр 2013 [13:14:26] »
Я пультом не пользуюсь, да и толку-то с него зимой в -30 (лишняя деталь для глюков). Как через пульт не в курсе.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #511 : 08 Апр 2013 [13:33:53] »
Fantom, спасибо!
Как при "удаленном управлении" законектить пульт с компом?
Meade ETX-90PE
« Ответ #512 : 08 Апр 2013 [21:46:58] »
Очень интересно. Единственно что не комильфо, ИМХО - это 220В на монтировке...
Если Вам не трудно, сообщите, какая мощность идет на нагрев, какие места греет на монти и какое распределение тепловыделения по этим узлам монти идёт.
Думаю, это было бы полезно всем да и фотки, если есть, тоже хорошо бы глянуть .
Спасибо!
Онлайн Тимошки36
« Ответ #513 : 08 Апр 2013 [22:09:11] »
Немножко не понял вопрос?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #514 : 08 Апр 2013 [22:20:54] »
Вот тут поподробнее написано:
Meade ETX-90PE
Онлайн Тимошки36
« Ответ #515 : 08 Апр 2013 [23:31:39] »
Дядя Вова я имел ввиду удалнное управление с компа из теплого помещения, у меня USB шнур 15 метров с 3мя усилителями, коннектится абсолютно без проблем. Помимо этого через этот шнур с помощью ХАБА висит еще фотик, камера гида и фокусер.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #516 : 09 Апр 2013 [00:42:01] »
я имел ввиду удалнное управление с компа из теплого помещения, у меня USB шнур 15 метров с 3мя усилителями...
У меня похожее управление. Тем более вопрос: зачем вам пульт? Почему не хотите перейти на более удобное соединение через EQMOD?
Онлайн Тимошки36
« Ответ #517 : 09 Апр 2013 [15:33:58] »
Пока пользую то, что есть, да и дело большой привычки. Не более того  :)
Думаю в ближайшем будующем придется осваивать, т.к. астрограф будет установлен стационарно  :)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #518 : 10 Апр 2013 [11:53:14] »
Скажите пожалуйста, какая резьба на винте крепящем монтировку к колонне от EQ6 - М10 или какая-то другая ?
Никто не знает ? Удивительно.
M12
Спасибо !
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #519 : 20 Апр 2013 [15:11:13] »
Но тут есть один момент - в одном угловом положении оси склонений люфт будет выбран, а другом угловом положении при вращении  двигателем произойдёт заклинивание червячной пары.  Проверяется это просто - убрав  "на глаз и по ощущениям" люфт в червячное паре, включаем монтировку и с пульта вращаем ось склонений на заметной для глаза скорости. Если в каком -либо угловом положении  произойдет заклин, то моментально будет услышан характерный сильный треск шагового двигателя, который начнёт пропускать шаги. Полезно отметить маркером на корпусе это место и далее при регулировке начинать прогонять ось немного до этой отметки .   Регулировка ведётся до тех пор, пока двигатели будут спокойно проходить отмеченное маркером место, где имелся заклин червячной пары, а в диаметрально противоположном месте  люфт будет иметь минимально возможную величину. По опыту, сделав регулировку при комнатной температуре, на морозе (ну до -10° проверил ) монти не заклинивает.Причина этого "незатыка" - несоосность делительной окружности зубчатого венца червячной шестерни и оси её вращения. Этот возможный дефект конструктивно  неустраним в данной монтировке.  Другого здесь не дано.
Коллеги, а минимизировать данный момент и максимально сохранить при этом "наилучшую" периодику возможно?!?
Подшипники заменил по кругу на NTN. Жду приезда ремешков и зубчатых колес для замены вместо шестеренок.
Результаты вчерашних замеров на 600мм Селестроновском GuideScope ниже:
Соответственно RA
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [21:41:38] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
