A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 108393 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #520 : 20 Апр 2013 [21:40:09] »
и DEC
Интересует влияние  Worm Drive - это двигатель или что-то другое?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #521 : 20 Апр 2013 [23:04:02] »
и DEC
Это червяк, 8-ми минутный период.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #522 : 21 Апр 2013 [08:16:37] »
Постарайтесь собрать больше периодов.
Пока не видно повторяемости, возможно это связано с малым временем накопления (как правило первый и последний период обсчитываются некорректно), постарайтесь набрать под 10 периодов. Вторая причина неповторяемости - гармоники от шестерен.
На вкладке гармоник зажмите до значимых (движек Magnitude Treshold) и обсчитайте их (кнопка с калькулятором), в правом столбце появится реальное влияние каждой гармоники в arcsec (полупериод).
PS. А как вы DEC снимали ? Эта же ось стоит!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #523 : 21 Апр 2013 [11:16:50] »
8th harmonic тут отсутствует на обоих графиках вроде бы как. Или я не правильно понимаю?
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #524 : 21 Апр 2013 [11:21:45] »
Стоит не стоит, но в PECprep есть Load Dec и Load RA. Подгружал ему один и тот же лог. Возможно дурака свалял, но я еще только учусь 8-)
Хотел лог прицепить, но он 600 с лишним кб - не пролезает
« Последнее редактирование: 21 Апр 2013 [11:39:22] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #525 : 21 Апр 2013 [12:01:24] »
То о чем вы говорите - это восьмая гармоника с периодом 60 сек, в восемь раз короче 480 сек главного периода.
Что является причиной её появления, именно с привязкой к червяку (судя по названию), мне честно говоря непонятно. Т.е. - как червяк может выдавать высокочастотную составляющую.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #526 : 21 Апр 2013 [23:54:08] »
Теряюсь в догадках. Но гораздо больше меня волнует worm drive  :-[
WS240 SiTech
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #527 : 22 Апр 2013 [08:04:27] »
worm drive - это овальность и/или несоостное вращения червяка. На высшие гармоники черяка пока не обращайте внимания, они как правило хоть и страшно выглядят на графике но их влияние не самое важное.
На самом деле судя по гармоникам не все так плохо. С +-16 arcsec монти вполне вписывается в среднестатистическую.  Жаль что не видно 10,2 сек гармоники (лишнего зажат диапазон) - это перекатывание с зуба на зуб (немного лечится выставлением зазора шестерен и притиранием), вот эта гармоника очень важна ибо почти не компенсируется гидом. На сколько я понял планируется переход на ременную передачу. В связи  этим советую до установки ремней пока ни чего не делать, все равно потом полностью разбирать.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #528 : 22 Апр 2013 [12:57:52] »
EQ6 рассчитана на 18 кг полезной нагрузки. Интересует - кто-нибудь нагружал монтировку на максимум? На установленные 18 и больше. Как она ведёт себя?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #529 : 22 Апр 2013 [15:10:08] »
Где-то видел, что Дискус сотоварищи вешал вроде бы даже больше. По их словам, старушка кряхтела, но работала. Подробностей не помню.
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #530 : 22 Апр 2013 [16:59:01] »
Для астрофото 18 кг...это перебор .
У меня сейчас суммарный вес (астрографа) 16 кг....и я уже репу чешу...
Оффлайн Konstantin
« Ответ #531 : 22 Апр 2013 [21:21:59] »
worm drive - это овальность и/или несоостное вращения червяка. На сколько я понял планируется переход на ременную передачу. В связи  этим советую до установки ремней пока ни чего не делать, все равно потом полностью разбирать.
Большое спасибо. Надеюсь за май месяц комплект для переделки приедет, тогда с вашего позволения обращусь за советами.
По поводуовальности - есть такое явление. Причем, я так до конца и не уловил на 100%, но создалось впечатление, что овалит не червяк, а большая шестеренка. Ослабленный в креплениях двигатель визуально гуляет в такт вращения. Кстати, возможно гармоника как раз вылезает из-за плотной посадки двигателя, и как следствие, периодического пережатия шестерни.
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #532 : 17 Июн 2013 [01:17:36] »
Наконец до меня добрались шкивы для переделки на ременную передачу. 47 зубов на червяки и 12 - на двигатели.  Передача - полиуретановым ремнем. Был вариант с 48 зубами на червяк, но от него отказался, т.к. работать с штатным пультом после такой переделки монтировка бы не смогла - только через EQMOD.
Благодаря Ivan7enych'у посадочные отверстия в шкивах были доработаны под диаметры шаговых двигателей и червяков. Выглядит это примерно вот так...
Монтировка была собрана - нетерпелось послушать ее  ;) Пока могу сказать одно - поет она здорово. ;D Теперь жду небо для снятия периодики.
WS240 SiTech
« Ответ #533 : 17 Июн 2013 [02:19:26] »
А поставили и на RA и на DEC? А то я где-то слышал, что на DEC вроде бы не лезет, бо места там мало.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #534 : 17 Июн 2013 [03:03:01] »
Тоже где-то пробегала информация, что подпиливали, подтачивали... Правда не могу точно вспомнить, какое именно "окно" в картере - на RA или DEC. У меня шкивы встали без проблем. Единственное - пришлось еще "подпилить" диаметр той части шкива, в которой стоит контрик до 21мм - больше не помещается.
А вот с чем пришлось помучиться - установка движков. Одновременно попасть шкивом на ремень - то еще занятие...
WS240 SiTech
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #535 : 17 Июн 2013 [09:19:21] »
Интересно, и как поведет себя этот материал на приличном морозе? Помню, в советские времена были проблемы с подошвами для обуви из полиуретана - трескалась зимой нещадно. Т.е. теперь нет промежуточных шестерен и шкив ШД напрямую связан ремнем со шкивом червя? Передаточное число сохранилось прежнее? А где заказывали?
Оффлайн Konstantin
« Ответ #536 : 17 Июн 2013 [09:29:04] »
Производители дают диапазон температур, кто от 0 до 80, кто от -30 до 80. Будем посмотреть, как она себя поведет. Но что-то мне подсказывает, что будет нормально. Уж больше -15 я явно не буду сидеть с телескопом на улице 8)
Передаточное сохранилось, как уже писал выше. Заказывал в HPC - только у них нашел большой шкив с 47 зубами.
WS240 SiTech
« Ответ #537 : 17 Июн 2013 [13:21:46] »
Понятно, спасибо.
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #538 : 17 Июн 2013 [13:43:50] »
Тоже интересно как ремни поведут себя в морозы, это особенно актуально для Магаданской области и Якутии.
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн bigol
« Ответ #539 : 17 Июн 2013 [14:02:21] »
А можно расшифровать? Спасибо. Да, а ремни откуда?
