При разборке-сборке полярной оси очень полезным оказалась приспособа - четыре длинных винта М4, вкрученные в "южную" (нижнюю) гайку, поджимающую нижний радиально -упорный подшипник полярной оси. Эти винты М4 вкручиваются в резьбовые отверстия, откуда ранее были выкручены стопорные потайные винты. Теперь с помощью этих длинных винтов вручную довольно просто будет поджать (выбрать люфт) в нижнем радиально-упорном подшипнике полярной оси. В моём экземпляре монтировки отвернуть эту гайку пришлось с трудом, буквально стуча молотком по одному из этих винтов, т.е. подшипник был на заводе явно"от души" пережат.
В какую сторону откручивать гайку (вроде по логике против часовой). У меня эта гайка так же затянута от души, так что даже вкрученные винты от руки гнутся. Пока не хочется применять молоток до уточнения куда раскручивать, чтобы еще больше не засадить гайку.
Простейший слесарный приём, если гайка не откручивается, состоит в том, чтобы сначала дать усилие в СТОРОНУ ЗАКРУЧИВАНИЯ, а уж потом откручивать гайку.
Против часовой, это как смотреть на фото? Заранее спасибо.
Против часовой. Также еле открутил. Откручивал при помощи рычага из трубы. Для усиления винтов на них можно навернуть несколько цилиндрических гаек. Также можно использовать рычаг. Если совсем дело плохо, то молотком.
Скажите пожалуйста, какая резьба на винте крепящем монтировку к колонне от EQ6 - М10 или какая-то другая ?
Цитата: alexey от 05 Апр 2013 [19:35:15]Скажите пожалуйста, какая резьба на винте крепящем монтировку к колонне от EQ6 - М10 или какая-то другая ?Никто не знает ? Удивительно.
У перебранной монти при - 35-37(!) без обогрева
Расскажите пожалуйста что из себя представляет система обогрева?
добро пожаловать на Колыму)))
