A A A A Автор Тема: Переборка EQ6 Pro SynScan  (Прочитано 107801 раз)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Переборка EQ6 Pro SynScan
« Ответ #220 : 18 Мар 2008 [14:14:04] »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #221 : 19 Мар 2008 [21:04:05] »
Более того, если кто не знает, то данная программа готовит кривую ПЕК
для его последующей загрузки в EQMOD-драйвер. Таким образом он уже
вполне воспроизводит ПЕК-коррекцию ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Oleg SanАвтор темы
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #222 : 19 Мар 2008 [21:32:50] »
Поясните бестолковому, пожалуйста ::), этот EQMOD - это прога для компа, или надо делать какую-нибудь электронную приблуду для стыковки компа с монти?
Охота совсем облениться, прописать двугорбый PEC в компе и посмотреть, что в итоге получится без автогида.
С уважением,
Олег.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #223 : 19 Мар 2008 [21:46:56] »
Это АСКОМ-драйвер для прямого (т.е. минуя пульт) подключения к
контроллерам двигателей монтировки EQ6/HEQ5. Подключение производится :
1) Либо при помощи переходника ЮСБ-EQ (делается из дата-кабеля мобильника
    минут за 5) - проверено, работает отлично и без глюков.
2) Либо при помощи штатного кабеля, подключаемого к пульту SynScan с
    прошивкой 3.21 и старше - проверено, работает нестабильно, часто глючит.
После установки АСКОМ-драйвера в системе появляется "EQMOD Ascom" - телескоп,
который поддерживает все основные функции, в том числе запись ПЕК и импульсное
гидирование ...
« Ответ #224 : 19 Мар 2008 [21:49:20] »
...Вот, может быть, кому-нибудь пригодится... ::)
Осенью столкнулся с проблемой искателя полюса в монти- слишком сильное свечение светодиода, который стоит внутри. Полярную звезду с трудом видно, душит её.
Слышал, что народ душит яркость светодиода балластным сопротивлением. Сделал аналогичный недавно, но только с подстроечным резистором. Как реализовано, видно из картинок.
Картинки, показывающие диапазон регулировок яркости, прилагаются. Обе фоты сделаны при одинаковой диафрагме и выдержке.
Оффлайн savir
    • Сообщения от savir
« Ответ #225 : 20 Мар 2008 [10:41:19] »
ну я все про свое  ;),
как сказал Уважаемый Oleg San, ослабил-затянул болты на оси DEC, и счастью люфт пропал! :P,
решил я и RA подтянуть, тоже ослабил большие болты, и также увидел паз где маленький болт прячется, (хочу отметить, что болта то два, противоположно напротив друга на червяке и напротив) ну по аналогии с DEC подтянул маленький болт на оси RA который напротив червяка, и видать перетянул! вообщем клинить начало (скрип аж за душу взял), ослабил, тогда опять маленький люфт, решил, тот, что на червяке чуть подтянуть, вроде получше, ну все равно клинит при нагрузке! Вообщем долбался долбался пока не нашел оптимальное чтоб не клинил и сама ось нормально прокручивалась, так скажем когда скоп балансируешь, вроде все нормально. Но терзает меня вопрос, может не надо было тот, что на червяке подтягивать? Может на звук все здорово, а там все плохо? а? Да и на DEC сразу все получилось, а вот с Ra такая заморочка. Эх жаль, что нет  чертежа, хоть понять как там, что не разбирая  ???.
В любом случае спасибо товарищу Oleg San за помощь! счастье есть!
« Ответ #226 : 20 Мар 2008 [19:07:08] »
Дык, не за что.  ;) Тут как раз всё просто.
С первым полезным опытом общения с монти!
Тут есть ещё одна полезная фича по финальной настройке зацепления, которую, по-моему, где-то выше  Грин советовал - после выставки зацепления, как Вы сделали, попробовать пальчиками прокрутить вал червячного винта. Но для этого надо снимать двигатель и опосля настраивать уже зацепления промежуточных прямозубых шестерён . При такой прокрутке вал винта должен вращаться плавно, но в тоже время люфт вала черв. шестерни ( т.е. RA или DEC) должен отсутствовать. Такой настройки добиться можно и нужно, но помурыжиться с эти придётся.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #227 : 06 Апр 2008 [12:39:50] »
А как выставить правильно червяк по отношению к колесу на оси DEC? У меня он, пожоже, трет не там где надо.
« Ответ #228 : 06 Апр 2008 [20:08:58] »
А как выявлено, что трёт не там, где надо?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #229 : 06 Апр 2008 [21:48:13] »
По следу на колесе.
« Ответ #230 : 06 Апр 2008 [22:05:18] »
Червяк выставить относительно колеса - не получится, т.к. он не регулируется относительно шестерни по высоте.  ;)
Колесо относительно винта - можно, техника та же, что и по оси RA. Калибровочная прокладка находится на валу внутри чашки, под подшипником, см. пост №6 в этой теме.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #231 : 06 Апр 2008 [22:06:50] »
ДЫк там можно было померять какая нужна толщина прокладки, а тут как?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #232 : 06 Апр 2008 [22:23:40] »
Олег, вспомни краску внутри моей монти, может она мешает? Но там максимум - 0.5 мм. ???
« Ответ #233 : 07 Апр 2008 [00:12:21] »
Не, краска тут ни при чём.
В части оси DEC метода, повторюсь, та же. В чём проблема в промерах-то?
Прокладка, которая сидит на валу внутри чашки в месте, обозначенном 1, регулирует нужный нам размер,
Прокладка, которая сидит на валу внутри чашки в месте, обозначенном 2,  не даёт скрести обойме подшипника о внутренности чашки и не даёт зажаться координатному кругу после сборки и подтяжки рад-упорного подш. оси DEC.
Грин
« Ответ #234 : 07 Апр 2008 [01:20:03] »
Денис, в крайнем случае - проверкой по следу на красочку. Красишь ЧШ и методом последовательных итераций по сборке-разборке  ;D ловишь центр. Жутко геморно, но результат увидишь точный.
« Ответ #235 : 08 Апр 2008 [19:06:40] »
Как там успехи  в промерах?
При проведении ранее процесса переборки не занимался фотосессией переборки DEC, т.к. считал что на примере RA и так всё понятно.
А сейчас по весне монти уже прописалась на даче на весь сезон, поэтому нет возможности сфоткать процесс разборки DEC и проведения промера.
Если уж очень надо, то могу воспользоваться старыми картинками и описать процесс промера.
С уважением,
Олег Санкин.
Оффлайн Кесарь
    • Сообщения от Кесарь
« Ответ #236 : 15 Мая 2008 [16:48:08] »
Собственно говоря, в сети есть известные странички о том, как разобрать маунт, но мелочёвных советов там  практически нет
Уважаемый Олег, а не дадите какую-нить ссылочку на такой материал на русском? Всё, что я нашёл по теме, было на иностранном и даже не на английском.
« Ответ #237 : 16 Мая 2008 [07:02:44] »
Добрый день,
К сожалению, сия тема на русском языке, насколько я искал, в сети не встречается.
С уважением,
Олег.
Оффлайн Кесарь
« Ответ #238 : 16 Мая 2008 [11:40:40] »
Очень жаль :(
Спасибо за ответ.
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
« Ответ #239 : 18 Мая 2008 [23:01:21] »
коллеги, удалось померять периодику.
Монтировка сабжевая, скоп - 80ED.
Полярка выставлена "на глаз" по компасу.
В прогайдере гидирование велось за Регулом.
Оцените пожалуйста периодику.
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
