Смотрел... ниче не увидел Шестерни как шестерни, никаких особых проблем не видел. Вытащил, промыл, смазал, собрал. А звезду шарахает со стороны в сторону +/- 1 секунда.
Удивила и работа двигателей. При нажатии на кнопку на пульте, двигатели реагируют через 1-1,5 сек. с учетов убранного люфта, время реагирования на команду уменьшилось, причем прилично (раньше было 5-7 сек, когда монти как бы доганяла, выбирая отставание), сейчас время реакции ~2сек.Может ли поведение двигателей свидетельствовать о проблемах с питанием? или это их специфика?
По склонению в червячной паре зазор убрал, но избавиться от затыка в одном положении полностью не удалось, это место монти проходит туговато.Выбрал как мог, движки не застревают, но при повороте вручную затык явно чувствуется.
Вроде по-русски человек пишет, а нифига не понятно!
Двигатели визуально не вращаются 1-1.5сек после нажатия кнопки пульта (раньше 5-7 секунд Shocked Shocked) или это этот эффект виден по реальной звезде на кресте нитей в окуляре?Если по реальной звезде - то это значит, что люфт где-то всё равно живёт. По-любому - этот люфт надо найти и устранить.
Что значит - затык? Как-так - туговато проходит это место? Место-то какое? Что значит - при повороте вручную??? Если Вы имеете ввиду, что при полностью отпущенном тормозе, проворачивая эту ось вручную, Вы чувствуете затирание в одном положении - так ЧП и редуктора при этом разомкнуты с осью. Трётся баклажка ЧШ о корпус - бывают там небольшие эллипсы в этом зазоре.
Но тут есть один момент - в одном угловом положении оси склонений люфт будет выбран, а другом угловом положении при вращении двигателем произойдёт заклинивание червячной пары.
Мужики простите, там день города был, отмечали мы....
Ну и вопрос на сколько это критично, к чему может привести это трение при длительной эксплуатации. И есть ли надежда, что оно "само пройдет" если поганять монти с нагрузкой?
А в общих деталях, можно объяснить как рпавильно выставлять зазор и притирать?Мне уже страшно разбирать-собирать монтировку. уже 2 резьбы сорвал.
