A A A A Автор Тема: Маленькие хитрости...  (Прочитано 23859 раз)
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
Re:Маленькие хитрости...
« Ответ #60 : 13 Май 2004 [18:50:12] »
И еще, любителям астрофотографии на монтировке Мицара и аналогичных.
Устройство тонких коррекций этих монтировок по склонению имеет дефект – при вращении винта наблюдается смещение телескопа по часовой оси (на 10-20” в разных экземплярах). Недостаток вызван силой трения, которая дает составляющую момента относительно часовой оси. В наименьшей степени это проявляется когда винт находится в среднем положении, т.е. он строго перпендикулярен плоскости упора.
Отсюда вытекает рекомендация – перед началом экспозиции выставлять винт коррекции по склонению строго в среднее положение. При коррекциях стремиться избегать реверса, т.е. желательно коррекции по склонению проводить только в одном направлении.
Есть радикальный способ решения этой проблемы. Где-то я уже писал об этом.
1. Выкручиваем стопорный винт на корпусе оси склонения, вынимаем ось и снимаем литую деталь со стопорным и микрометрическим винтом (У монтировки ТАЛ2, чтобы снять ось, нужно скрутить штангу противовеса, круг шкалы склонений и добраться до резьбовой втулки, которая фиксируется двумя стопорами. После ее выкручивания лучше газовым ключом или в тисках, закручена на совесть  :) ,  ось вытаскивается )
2. Выкручиваем по резьбе патрон с пружиной, открутив фиксирующий стопорный винт.
3. Аккуратно выбиваем штифт, крепяший барашек микрометрического винта и снимаем его.
4. Вкручиваем микрометрический винт внутрь и вытаскиваем через отверстие от патрона.
5. Точно по оси винта сверлим отверстие (лучше поручить это токарю) и запрессовываем в отверстие шарик от подшипника диам. 3-4мм, чтобы он на 1-2мм выступал над торцем винта.
6. Собираем все в обратном порядке.
Теперь контакт микровинта с поводком происходит в одной точке по оси винта. Эта мера полностью ликвидирует вышеуказанный недостаток монтировок ТАЛ1 и ТАЛ2. Гидируйте на здоровье!
« Последнее редактирование: 13 Май 2004 [18:52:43] от Nickolay Stupishin »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #61 : 13 Май 2004 [20:46:05] »
Увы, предложенная мера не позволяет окончательно избавиться от этого недостатка, хотя несколько уменьшает его. Дело в том, что даже при применении шарика точка соприкосновения шарика все равно не совпадает с осью винта (кроме как в среднем положении винта).
Пластина монтировки, на которой установлены хомуты трубы не обладает достаточной жесткостью и даже с шариком возникает ее деформация, которая вредит при гидировании с достаточно длиннофокусными объективами (300-500мм).
Первое, что я сделал, когда недостаток обнаружился это вставил шарик. Однако, это не решило проблемы. Самым лучшим оказался вариант, когда шарик упирался во внутреннее кольцо маленького шарикового подшипника, лежащего на поводке. Причем подшипник запресован в пластиковую оправу, которая не дает внутренниму кольцу подшипника задевать за плоскость поводка. Таким образом удалось избавится от трения скольжения (в опасной плоскости). В этом варианте винт тонких движений по склонению работает лучше всего, хотя ход винта заметно уменьшился.
« Ответ #62 : 13 Май 2004 [23:35:07] »
Предлагаю переместить эту дискуссию (см. тему "Доработка винтов тонких коррекций ТАЛ").
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=5224&start=0
Другие дискуссии и обсуждения тоже предлагаю вести в теме "Обсуждение маленьких хитростей".
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=5228
« Последнее редактирование: 31 Май 2004 [07:35:20] от Nickolay Stupishin »
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #63 : 14 Май 2004 [03:57:01] »
Лист-плёнку толщиной ~0.2-0.3мм, приобрёл в магазине канцтоваров.
Из его остатков нашлёпал фильтры для осветительных фонариков (в 3-4 слоя).
Кстати, о фонариках. Я недавно сделал красный фонарик: купил дешевый фонарь (с соответствующим названием "Космос")  ;) на два пальчиковых элемента.
Вынул из него лампу и вставил туда красный светодиод повышенной яркости с резистором. Замечательный и экономичный фонарь получился. Причем, сам светодиод дает вполне направленный конус света. Рекомендую.
Сделал тоже самое, только после года нормальной работы один за другим умерли 2 светодиода. Сейчас никак не могу восстановить систему - новые светодиоды отказываются работать.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
shandrik
« Ответ #64 : 14 Май 2004 [12:21:33] »
А я вот подумал - а вот две разные Барлоу спарить можно? Вроде они для сходящихся лучей предназначены?
Надо будет попробовать скрестить 3хНПЗ и 2хScoTronix - погляжу, что с 22мм Паноптиком получится.
А вы знаете, очень даже неплохо получилось - изображение хорошее. Правда выглядит это нагромождение жутко - длина получившейся конструкции составляла почти две трети длины трубы.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #65 : 15 Май 2004 [09:27:06] »
Владельцам "старых" разборных мицаровских колонн.
Повысить жесткость колонны (например для астрофото) можно очень просто: не прикручивать верхнюю половину. Головка навинчивается на нижнюю часть (хорошо, что резьба везде одинаковая), колонна будет в 2 раза ниже и гораздо устойчивее к вибрациям.
SergeyZ
« Ответ #66 : 17 Май 2004 [15:31:42] »
Вот такую "хитрость" подсказали:
Понятно, что удобнее удерживать бинокль руками у объективной части.
А вот попробуйте удерживать его руками накрест:
Левой - правую часть, а правой - левую...
Попробовал сам: немного чуднО, но заметно устойчивее бинокль оказался!
Оффлайн saulius
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
« Ответ #67 : 31 Май 2004 [01:07:00] »
чтоб легче было бы фокусировать , предлагаю на одну ручку туго надеть кольцо большого диаметра.
"Неотходя от кассы" это можно сделать двухсторонней липкой лентой приклеив к ручке крышку от консервной банки.
Переходник окуляра ,о котором писалось раньше ,должен быть на пару см длиннее , чем показанно на картинке.
Оффлайн saulius
« Ответ #68 : 09 Июнь 2004 [21:49:03] »
Продолжая тему применения кухонной утвари в телескопостроении , предлогаю схему бутылоскопа для наблюдения Солнца, который можно собрать за неполные полчаса.
Горлышко бутылки обрезаеться  , чтоб было на пару милиметров меньше диаметра окуляра или посадочной трубки и делаеться десяток нарезов ,чтоб была упругая посадка. Если бутылка полностью непрозрачная , около окуляра можно сделать отверстие , чтоб контролировать место пучка на стекле окуляра.  В глубь поместил кольцо из толстой медной проволки на которое положил экран из тонкой бумаги.
Если фокус 750мм и окуляр х14 от МБС ,то солнце почти на весь экран.
Оффлайн saulius
« Ответ #69 : 01 Сен. 2004 [17:45:11] »
1. Крест искателя должен быть поставлен не в произвольном положении , а так ,чтоб при наведении , крутя соответвующие ручки -звезды двигались  паралельно соответсвующей перекладине креста .  Это позволит только двумя движениями ручек  точно навести объект в центр креста.
2. В дешевых монтировках , иногда контрящая ручка полярной оси  в затянутом положении цепляет шестерню для моторчика .  Если бы поменять контрящие ручки местами - есть шанс ,что ручка склонения ,вставленна  в полярную ось встанет так ,что в затянутом положении шестерню цеплять небудет.
Оффлайн Gandalf
« Ответ #70 : 06 Янв. 2005 [17:00:43] »
Наблюдая при температуре -20С, (самая погода для планетных наблюдений) столкнулся с проблемой запотевания окуляров. Раньше окуляры у меня праутически не замерзали, а эти запотевали очень быстро. Оказалось, что это новые окуляры из моего арсенала, все с резиновыми наглазниками. Вот эти наглазники и явились причиной быстрого запотевания. Решение проблемы простое - если резинки загибаются, как у Синты, то их нужно загнуть, если не загибаются (Vixen), то снять совсем. Тогда окуляры становятся гораздо менее подверженными запотеванию.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Kostyan
Re: Маленькие хитрости...
« Ответ #71 : 22 Март 2006 [23:28:46] »
Еще одна бутылка пошла на дело  ;D
В телескопах (SW114 и SW130) на монтировке EQ2 замечено , что при навешивании на спинку фотоапарата или же при сьемке с  окулярной проекией не хватает хода у противовеса. Решение-- использование дополнительного.
Обычная пластиковая бутылка емкостью 0,5л  крепится как показано на фото. В саму же бутылку наливается до краев вода или же песок.
« Последнее редактирование: 23 Март 2006 [10:27:53] от Kostyan »
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #72 : 23 Март 2006 [06:49:42] »
"В телескопах (SW114 и SW130) на монтировке EQ2 замечено , что при навешивании на спинку фотоапарата или же при сьемке с  окулярной проекией не хватает хода у фокусера. Решение-- использование дополнительного противовеса."
Чегой-то я не совсем понял взаимосвязь между ходом фокусера и весом дополнительного оборудования, компенсацию которого призвана  решить несомненно оригинальная конструкция доработанного противовеса :o
Блин... надо наверное мне побольше спать, а то весна понимаешь-ли ;D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Алексей Кудинов
    • Сообщения от Алексей Кудинов
    • Дукат
« Ответ #73 : 23 Март 2006 [10:10:56] »
Костя! Расшифруй пожалуйсто.
Я тоже что то не понял. ???
Оффлайн Kostyan
« Ответ #74 : 23 Март 2006 [10:29:59] »
Тьфу.. опечатка ;D.  Хода у противовеса (поправил предидущий пост)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #75 : 23 Март 2006 [11:00:29] »
Кстати хороший повод не брать с собой в самолет противовесы.... ;)
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #76 : 24 Март 2006 [11:26:49] »
Доброго времени суток. А есть хитрость в изготовлении солнечного фильтра? Может кто из подручных средств сам изготовил? Конечно без последствий для оптики и, главное, здоровья? ;D :'(
Hubble Optics UL16" f/5
Andreichk
« Ответ #77 : 24 Март 2006 [11:54:40] »
Cварочное стекло подходит
Оффлайн Ваван
« Ответ #78 : 24 Март 2006 [12:00:52] »
Ну его перед отв. трубы крепить надо, верно? Не между глазом и окуляром же?
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
« Ответ #79 : 14 Апр. 2006 [11:15:55] »
А вот как я наблюдаю за небом. Конечно, если устойчивость на двух ногах вас устраивает, а также  её габариты позволяют протиснуть в форточку и никакой другой альтернативы размещения не имеется, то рекомендую. Третья точка опоры формируется веревкой с одного конца привязанной за штатив, а другой уходит в комнату к оконной кучке.
(сфотано 29 марта 2006)
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
