A A A A Автор Тема: Маленькие хитрости...  (Прочитано 23780 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re:Маленькие хитрости...
« Ответ #40 : 30 Дек 2003 [22:45:29] »
>>>Я не пробовал вот хочу спросить что если так измерять стрелку кривизны? С помощью штангеля упертого в ровную линейку?
   Не знаю, будет ли достаточной точность измерения. Я, например, использую металлическую линейку и слесарный щуп - набор из калиброванных пластинок определенной толщины. Для малых зеркал (до 130 мм) в качестве линейки можно использовать штангенциркуль, т.к. у него ровные поверхности. А щупом замеряю зазор. Точность измерения - около 0.01мм. Впрочем, если работа идет на пластмассовых или стеклянных шлифовальниках, такая точность не нужна. Я обычно на этапе обдирки кольцом добиваюсь, чтобы стрелка кривизны на 0.1мм была меньше расчетной. А эту самую 0.1мм оставляю как допуск, который убирается на этапах грубой и тонкой шлифовки.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #41 : 04 Янв 2004 [14:24:48] »
  При наблюдениях с компьютером (ноутбуком) удобно создать цветовую схему для интерфейса Windows в красно-коричневых тонах, естественно, и в программах-планетариях нужно использовать ночной режим (если есть). В StarCalc Завалишина можно создать специальную цветовую схему.
  При этом отпадает необходимость в использовании навесных светофильтров на экране монитора.
  Если кому интересно или лень настраивать самому, могу выложить свои файлы цветовых настроек для Windows и StarCalc
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Slider
  • Благодарностей: 240
  • Александр
    • Instagram: alexander.zabotin
    • Сообщения от Slider
« Ответ #42 : 04 Янв 2004 [15:13:41] »
а я делаю проще, в Cartes du Ciel уже есть специальная кнопка для включения такого режима, а  когда она включена то и весь виндовс становиться красным, совершенно не раздражающем глаза.
Нужен АстроНоут ? Пиши в лс
Бино: Minolta 10x50, Bushnell 7x35
АстроПоляны  http://maps.yandex.ru/?um=EHeZXq1yQsOFR-W6ffnBD4iFXexDQ4Ey&l=map%2Ctrf%2Ctrfe
ML
« Ответ #43 : 21 Янв 2004 [01:39:03] »
Идея, как смастерить двухскоростной фокусер...
Оффлайн Starik NEW
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Starik NEW
Рисуем макет в любом векторном редакторе (я делал это в CorelDraw 9.0). Я начертил себе несколько вариантов решетки по нижеприведенной таблице  (толщина линии - d, шаг линий – s):
1) d - 0,05; s - 0,05 – не работоспособна - линии сливаются
2) d - 0,05; s - 0,1 – не работоспособна - линии сливаются
3) d - 0,05; s - 0,2 - работает
4) d - 0,1; s - 0,1 - работает
5) d - 0,1; s - 0,2 – работает
Сам пользуюсь вариантом 3. Размер решетки 10 х 10 мм.
Итак, начертили, расположили варианты решеток в одну линию (по возможности компактнее, но так, чтобы возле решетки еще было достаточно места для последующего крепления ее к теневику,  подписали характеристики решетки, перевели текст в кривые. Сохраняете все это дело в родном кореловском формате и идете в ближайшую более-менее продвинутую типографию. Находите оператора фотонаборного автомата и объясняете ему, что вам нужно вывести этот файлик с как можно большим разрешением (не менее 2400 dpi, а больше - лучше) на фотонаборном устройстве. Лазерный принтер не годиться! Геометрические размеры наших решеток позволяют разместить их на полях практически любого издания, которое отправляется на фотовывод. Вот практически и все – я договорился сделать это все за банку пива :).
Решетка Мобсби рисуется по технологии описанной в книге Сикорука, а затем уменьшается. Следует установить изменение толщины линий вместе с изменением масштаба (Scale with image). Я на всякий случай сделал 3 варианта уменьшения: в 100 раз, 90 и 95. Меня смутило, что при 100 кратном уменьшении диаметр решетки получается 0,75 мм, что явно маловато, при 90 – 7,5 мм; при 95 – 3,575 мм – можно жить. Решетку Мобсби я еще не испробовал, а вот решетка Ронки пашет за милую душу.
Хотел пристегнуть файл с готовой решеткой (формат CorelDraw 9.0), которую использую сам, да форум переполнен вложениями. Если кому нужно, скину на мыло (16 кб).
Ясного неба!
« Последнее редактирование: 20 Мар 2004 [23:40:56] от Starik NEW »
Оффлайн Old Crow
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Old Crow
Поляризатор из "Тетриса"
« Ответ #45 : 25 Апр 2004 [13:55:45] »
Для контроля напряжений в заготовке разобрал старый китайский "Тетрис", в конструкцию экрана которого включены две поляризующие пленки. Сделал из фольги экран с отверстием чуть меньше пленки, на нем закрепил одну из пленок, в темной комнате поместил экран перед настольной лампой (не слишком близко, чтобы пленка не оплавилась). Заготовка держится в руках напротив отверстия экрана, на расстоянии около полуметра от него, и рассматривается напросвет через вторую пленку. При медленном вращении пленки, через которую смотришь, вправо-влево,  заготовка темнеет, но цветовые пятна (если есть) проявляются ярче. При наиболее яркой цветовой картинке взаимное положение пленок будет оптимальным, такое и  надо использовать в дальнейшем. Ну и заготовку надо покачивать немного под разными углами. Вместо пленок можно использовать поляризующие фильтры на объективы фотоаппаратов – продаются в магазинах фототоваров. У меня заготовка была без напряжений. Зато в изделиях из оргстекла их хоть отбавляй – удобно предварительно потренироваться, например, на крышке от аудиокассеты, для нахождения оптимального взаимного положения пленок. Способ опробован также в условиях малого предприятия, выпускающего витрины с моллированными (гнутыми) стеклами – отбраковывались и отправлялись на переотжиг стекла с пятнами в местах изгиба, т.к. такие со временем лопались.
С уважением
                       Юрий Чесноков
Крокодил!... Крокожу!... И буду крокодить!...
Оффлайн Yaroslav
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #46 : 25 Апр 2004 [22:03:05] »
А вот вам такая хитрость, у моего телескопа, как впрочем у многих, задняя часть закрыта крышкой, так вот под этой крышкой у меня хранятся инструкции по юстировке, выставлению оси и прочие, а на самой крышке карта. Я еще хотел
там хранить ключи и отвертки ;D но передумал. А вообще как выяснилось в телескопе столько "нычек" :).
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #47 : 26 Апр 2004 [12:38:12] »
Решил встрять, хоть и поздновато...
С помощью чего-то градуированного (лучше не штангеля, а микрометра), упертого в гибкую стальную линейку, очень легко получить удобный в работе теневой прибор, причем практически без затрат. Пользуясь таким прибором, я сделал 2 параболических зеркала.
Стальная линейка лежит на ребре, опираясь краями на 2 упора. В качестве последних взяты обыкновенные деревянные катушки от ниток. "Щечки" катушек мешают линейке елозить вверх-вниз. В центр линейки давит подвижный штырек микрометра и слегка гнет линейку. В этом месте с тыльной стороны линейки приклеено лезвие безопасной бритвы, торчащее над линейкой вверх. Упругость линейки не дает ей самопроизвольно болтаться и обеспечивает ножу плавный, на трении, ход поперек оптической оси. Этот ход не микрометрический, ну и не надо. Зато вдоль оси ход именно микрометрический, показания отсчитываются по шкале микрометра.
Разумеется, за счет гнутия линейки возникает ошибка. Ею можно пренебречь, если нож приклеен точно по центру линейки, куда и давит микрометр.
Лично я остался доволен этой конструкцией. Удивительно, что никто не додумался до нее раньше. Во всяком случае, Л.Л.Сикорук, которому я описал эту конструкцию на Астрофесте, признал, что она интересна и нова. А ведь как просто!
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #48 : 26 Апр 2004 [13:18:17] »
2 Gromov:
А что-нибудь вроде чертёжика, или хотя бы наброска, поместить можно?
Оффлайн Gromov
« Ответ #49 : 26 Апр 2004 [13:39:32] »
2 Gromov:
Попытаюсь как-нибудь. Правда, в компьютерных хитростях я такой чайник, каких свет не видывал: не знаю, например, как поместить в сообщение рисунок или дать ссылку. Пойду поэтому самым примитивным путем. Вид сверху:
              глаз  о   * иск. звезда
   о              нож               о  это упоры (катушки)
-----------------=-----------------  это линейка
                     штырек микрометра
                     давит вверх
          Испытуемое зеркало где-то там, далеко внизу
   Понятно, что  зажатая между упорами и штырьком микрометра линейка не прямая, а слегка изогнута в сторону глаза. Жесткость конструкции обеспечивается упругостью линейки. Вместе с тем линейку можно таскать на трении вправо-влево и гнуть микрометром вверх-вниз (на схеме), перемещая таким образом и нож вдоль оптической оси.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2004 [13:44:32] от Gromov »
Оффлайн Iskandar
« Ответ #50 : 26 Апр 2004 [13:57:18] »
Всё понятно :). То есть имеем систему "подвижный нож - неподвижная звезда".
Оффлайн Gromov
« Ответ #51 : 26 Апр 2004 [14:08:33] »
Совершенно верно. Можно было, наверное, прикрепить к линейке и звезду, но я счел это неудобным и потому излишним.
Еще я не указал, что микрометр закреплен, хотя, по-моему, это и так понятно. Можно его не портить, если закрепить струбциной. Значит, его можно взять взаймы, если у кого нет, и затраты на постройку прибора определяются только стоимостью 15-20-см стальной линейки и конструкцией искусственной звезды. Дешевка!  :)
Оффлайн saulius
  • Заправлены в планшеты Космические карты
    • Сообщения от saulius
« Ответ #52 : 07 Мая 2004 [12:04:05] »
Я сделал окулярный адаптер , который может быть полезен в трех случаях.
1. В короткофокусный телескоп хочется снимать планеты в прямом фокусе ,а мощной барлоу нет ,или она плохого качества .
С 6.4мм получилось около 5-тикратное удлинение фокуса.
2. Нужно не перевернутое изображение для земных наблюдений.
3. Нужно разные увеличения  при малом количестве окуляров.
Размеры даны такие ,чтоб подходили и стандартные и МБС окуляры. Токарю лутше дать МБС х14 окуляр чтоб обеспечить плотную посадку . Стандартные окуляры будут лезть свободно.
При использовании двух окуляров в паре , короткофокусный  окуляр  вставляется в телескоп , на него одеваеться адаптер ,а в адаптер вставляеться длиннофокусный  окуляр .
shandrik
« Ответ #53 : 07 Мая 2004 [13:02:54] »
МАМАААА! :o Что за изображения будут после спаренных окуляров?!
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #54 : 07 Мая 2004 [13:45:13] »
М-да... Странная конструкция... А в работе Вы его уже проверяли? Что-то мне кажется (простите, проверить не могу - сужу по да-а-авним своим экспериментам с изменением увеличения зрительной трубы ЗЗТ20х50), что такая схема работает очень плохо, а при малой длине трубки - и того хуже... А для получения разных увеличений гораздо логичнее и проще выточить удлинители между линзой Барлоу и окуляром - фокусировки вполне хватает чтобы таким образом превратить 2х ЛБ в 2.5х - 4х.
Прямое изображение - это, может быть иногда и приятно, но не такой же ценой!
Для съемки планет - а при чем тут "прямой фокус"? - используйте окулярное увеличение - неужели этого не хватает?
shandrik
« Ответ #55 : 07 Мая 2004 [13:48:43] »
А я вот подумал - а вот две разные Барлоу спарить можно? Вроде они для сходящихся лучей предназначены?
Надо будет попробовать скрестить 3хНПЗ и 2хScoTronix - погляжу, что с 22мм Паноптиком получится.
Ernest
« Ответ #56 : 07 Мая 2004 [15:35:36] »
Отчего-же нет? Если они парфокальны - нет проблем, общее увеличение будет равно произведению увеличений ЛБ. Только качество изображения ухудшится.
Оффлайн saulius
« Ответ #57 : 07 Мая 2004 [19:36:19] »
две барлоу ,это уже две пары линз ,как и в окуляре .
Чтобы увеличить кратность одной барлоу ,нужно делалать адаптер с креплением самой линзы ,а это гораздо сложней, еще небось, будет ограничивать пучок. Вынос окуляра в сторону глаза не поможет ,потому ,что нехватает хода фокусера в сторону телескопа.
В мой 150мм телескоп (оптовая цена $80 ,который ,наверно можно отнести к разряду ,так называемых , мусороскопов) вложена барлоу из одиночной непросветленной линзы ,родной обварачиватель (эректор) -еще хуже ,а 6.4 и 24мм не хуже окуляров МБС , поэтому большие увеличения пробую достичь более-менее качественным окуляром.
Чтобы так  снимать , надо оставить объектив на вебкамере с кучей линз ,а увеличения все равно не хватает ,потому что телескоп светосильный.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2004 [00:18:49] от saulius »
XeniX
« Ответ #58 : 08 Мая 2004 [21:17:50] »
 ??? :o :o :o
80$ ??? Это гдеже такое бывает?
Оффлайн saulius
« Ответ #59 : 09 Мая 2004 [00:10:56] »
$80 бывает если брать в Китае 20шт. В е-bay просит  $150  , в магазине с меня взяли  $280.
