В идеале - запускаем TRes и ищем все триалы - меню Protectors - All - Scan - запоминаем что есть.Ставим Максим - снова смотри что появилось нового - и его сбрасываем правой кнопкой мыши - Clear Key.Если Максим уже был хоть раз установлен, то можно тупо сбросить все ключи по очереди и не заморачиваться. Если их много придется помучиться Плагины с www.astrosoft.be используют ASProtect.Вадим
Исправлено поведение TEC. Теперь при 26.8 в комнате легко достигает -10 (причем видно работу алгоритма постепенного увеличения % TEC) и держит их при TEC 66%.
Не работает Cooler Off!!!
Делаю запрошенный тест. На первый взгляд выдержки отрабатываются!Скоро выложу результат.Вадим
Коробка для съемки плоских полей Gain=20 Offset=95 t=-10. По 16 кадров из каждого вычтен bias и все сложены медианой.Выдержки 0.01-0.02-0.05-0.1-0.2.Mах насыщения по кадрам соответственно - 360-572-6839-7849-9922.Из этого я делаю вывод что все работает адекватно хотя и не линейно!Если не прав поправьте.Вадим
Николаич и владельцы QHY-8/QHY-2, будьте так добры измерьте габаритные размеры своих камер, буду премного благодарен.
Подскажите а какое даст поле при фотографировании qhy2 на моем C8-N. Кенон дает примерно 1,3 градуса на 0,7. Смысл вопроса - узнать будет ли снимаемый объект больше чем на Кеноне.Спасибо.
Dim docs ' "The" Documents object Set TheApp = CreateObject("MaxIm.Application")Set docs = TheApp.DocumentsI = docs.CountDo While I > 0 docs.Item(I).Crop 31, 13, 1392, 1037' docs.Item(I).RemoveGradient I = I - 1Loop
Все таки имеет смысл ставить на кабели пульт-камера\USB-камера феритовый набалдашник. Комплектные кабели на новые QHY2Pro уже с такими. Штука эта сьемная и ставится на любой кабель.
QHY8 имеет размеры вписывающиеся в 90х90х60мм вес 500гр. QHY2Pro чуть чуть поменьше.
