A A A A Автор Тема: Камера QHY2Pro  (Прочитано 32597 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Камера QHY2Pro
« : 26 Ноя 2007 [08:43:29] »
Открыл эту тему чтобы отделить мух от котлет.
Камера QHY2Pro с матрицей  285-й матрицей Сони 1.3мп 2\3" с терморегулятором и выводом температуры сенсора на блоке питания.
Автомобильный\сетевой со входом 12в 6а блок питания со светодиодной индикацией напряжения и температуры сенсора и 2" окно с выходом на М42х0.75 в комплекте.
Камеры готовы, получены от изготовителя и медленно движутся к нам. У каждой индивидуальный, настроенный под нее блок питания.  Варианты прибытия в Москву 6 или 25 декабря.
Некоторая задержка была связана с изготовлением под эту камеру специального блока питания - \каждый под свою камеру\ с индикацией температуры и напряжения, а также с повышением напряжения подаваемого на матрицу во время слива кадра. Такой блок питания позволяет резко снизить уровень шумов.
Вот прямые ссылки http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=557.0
и http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=364.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=551.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=558.0
Характеристики QHY2Pro
Main Features
Total pixel  :1434*1050
Active pixels:1360*1024  1.40Mpixels
Pixel Size:    6.45um x 6.45um square
Typic 2/3inch Exview CCD sensor ICX285AL
Readout noise: 6-8e   @600 Kpixel/s
Preview Speed: 5Mpixel/s
Peak QE: 65% @550nm   62%@Ha
Microlensing on chip
Progressive Scan
ABG: -110dB
16bit ADC with CDS and Preamp
USB2.0 High Speed interface
Optic communication with QHY Color Wheel(No wire)
2-Stage TEC cooling
DC102 DC adapter & TEC Controller Supported
 Single voltage Input:  +12V
Output +-18V to CCD
PWM TEC controller: 5V-12V to TEC
Single Cable connection with QHY2PRO
Accquire Temp sensor information
3-digital LED display
Five monitor mode(Input voltage, output
       voltage,PWM value, CCD temperature,
       Temperature loop control)
    5 Position Motor driven 1.25inch Filter wheel
     (Coming soon)
« Последнее редактирование: 31 Дек 2007 [21:29:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #1 : 26 Ноя 2007 [09:18:38] »
А в чем суть индивидуальной настройки под камеру блока питания?
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #2 : 26 Ноя 2007 [09:27:34] »
Я поправил сообщение пока ты писал - там это есть.
Грин
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #3 : 26 Ноя 2007 [13:53:37] »
Народ, кому камерки прийдут, ради интереса посмотрите схемотехнику этих "настраиваемых" персонально под конкретную камерку БП. Наверное, не от хорошей жизни пришлось такие БП строить...
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #4 : 26 Ноя 2007 [14:13:24] »
Да нет, не в жизни дело. Это из-за технологического разброса характеристик матриц. То самое повышенное напряжение во время слива кадра, точнее оптимальные его уровень, может отличаться от матрицы к матрице. Ну вот его по этому и нужно индивидуально подстроить. Вообще-то это делается подстроечным резистором.  ;) Правда подобрать на какую величину это резистор крутануть можно только эмпирически, а значит не так просто. Необходимое напряжение также может иметь дрейф как со временем (медленный дерйф, я надеюсь), так и с температурой. Поэтому там должна быть рекомендована оптимальная температура матрицы, та при которой производилась подстройка, иначе смысл подстройки теряется.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #5 : 26 Ноя 2007 [22:55:37] »
Владимир, а свобоных камер не предвидиться?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #6 : 26 Ноя 2007 [23:05:23] »
Я так понял все камеры зарезервированы и есть уже запасная очередь. Я в ней стою тока не знаю какой по счету!
А может оно и лучше первые обладатели сего чудо-девайса огребут все детские и не очень болезни в виде сырых драйверов или не работы в MAximDL например или сгорании блока питания через 300ч работы.
Есть печальный опыт с QHY6! ПРАВДА СЕРВИС НА ВЫСОТЕ - завтра буду у Володи менять матрицу.
Но за то цена!!!!!
Вобщем я бы купил!!!
Вадим
З.Ы. Плохо что датчик температуры внешний  - значит не будет читаться и управляться из MaximDL или я не прав?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 549
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #7 : 26 Ноя 2007 [23:14:40] »
Может я что-то пропустил... Так "почем опиум для народа?"
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #8 : 26 Ноя 2007 [23:40:30] »
Цена камер 1000е.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #9 : 27 Ноя 2007 [00:54:47] »
Но за то цена!!!!!
Вадим
Для такого уровня темнового тока, как на 285 сенсоре датчик температуры - лишняя ненужная игрушка, особенно учитывая наши холода за бортом.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #10 : 27 Ноя 2007 [10:16:18] »
Посмотрим. Если мне QHY11 с чб КАI 11000 в срок сделают я от своей QHY2Pro откажусь в Вашу пользу.
Похоже все идет по плану и моя камера уже в корпусе http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=580.0
Хотя если матрица Сони 285 так сильно лучше Кодаковской может лучше иметь обе?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2007 [10:21:45] от Владимир Николаевич »
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #11 : 27 Ноя 2007 [11:01:37] »
Да нее, зачем две? ;D одной достаточно :)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #12 : 27 Ноя 2007 [14:38:32] »
____________________
Владимир,я тут подумавши, тоже могу уступить свою очередь. Все же привык к СБИГовскому гидированию, а ээээ.... неединственная далеко камера  это наверно, слишком жирно.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #13 : 27 Ноя 2007 [14:53:49] »
Эх, опередили :(
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #14 : 27 Ноя 2007 [14:54:53] »
А с неродными блоками питания пользоваться нельзя?
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #15 : 27 Ноя 2007 [15:04:19] »
Эх, опередили :(
они оба киевляне, так что брат брату... сами понимаете ;D
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #16 : 27 Ноя 2007 [15:22:10] »
Да вроде никто еще никуда не выпадал. Георгий был запасным. :D Так и тот кто на его место запасным и останется.
Речь только по моей камере. По ней я ответил Хлебникову.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #17 : 07 Дек 2007 [16:38:43] »
Пока у нас транспортная задержка \месячные\ народ уже принялся ломать камеры вовсю http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=603.0
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #18 : 08 Дек 2007 [13:16:31] »
Инструкция для пользователей блоком питания\управления для камеры QHY2Pro http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=594.0
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #19 : 10 Дек 2007 [14:25:41] »
Вроде люди обещают dll-ку выпустить для этой камеры.
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=385.0
Так что, со своей стороны софт я обеспечу. (аском плагин и програмку захвата)
Видео отчеты мастерской
