A A A A Автор Тема: Камера QHY2Pro  (Прочитано 32364 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #180 : 14 Фев 2008 [19:48:50] »
Не боюсь. Камера присматривается совсем для других систем, в которых теплый воздух от нее сильно мешать не будет.
Николаич, еще один вопрос - какой задний отрезок у камер QHY-2 и QHY-3?
Если с кольцом-окошком то около 14-15мм, без кольца около 4-5мм.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #181 : 19 Фев 2008 [15:49:55] »
Володя, а китаец на заказ может сделать нестандартный корпус? Цилиндрический, чем меньшего диаметра тем лучше, для установки внутри трубы. И если может то насколько дороже это может выйти.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2008 [15:54:58] от Vladimir Nebotov »
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #182 : 19 Фев 2008 [20:21:49] »
Помоему это не реально.
    • Skype - nebotov
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #183 : 21 Фев 2008 [03:04:32] »
Володя, нереального ничего не бывает. :) Спроси китайца на всякий случай. ;) Пожалуйста. :-* ;D
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #184 : 27 Фев 2008 [18:48:33] »
Скажите, в следствии чего может быть такая картинка?
Серая часть снизу на самом деле черная, то есть не работающая.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #185 : 27 Фев 2008 [19:05:00] »
Какой софт, драйвера?
Разъем питания нормально воткнут? У меня камера выдает непойми-что, если толстый шнур питания не до конца воткнут в камеру или коробку.
Видео отчеты мастерской
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #186 : 27 Фев 2008 [19:52:09] »
Таже ситуация и в Максиме и Астровине, питание вроде как можно сильнее втыкал, но на всякий случай проверю ещё раз!
А кстати, кто каким софтом снимает на ней?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #187 : 28 Фев 2008 [13:14:12] »
Я срезал по 2mm пластиковой оплетки с разъемов, иначе они упирались в края и мешали воткнуть до конца.
Снимал через MaximDL и китайский плагин, сейчас снимаю через свою программу - она одновременно работает с моим колесом фильтров и фокусером. Режим охлаждения отображает, но пока не управляет, остальное работает.
http://qhy.narod.ru/QHY2Pro_capture.zip
Из преимуществ моей програмки - корректно отрабатываются все выдержки от 2милисекунд до секунд и далее. Есть небольшая ступенька в районе выдержек 4..6сек, но в районе 1мсек...4сек все строго линейно. Ни бельгиец ни китайцы этих проблем пока не исправили.
Кстати, бельгиец предлагал лицензию на свои плагины в районе 10-12евро, по моему вполне нормальные деньги. Если надо, могу помочь организовать покупку.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2008 [13:18:58] от Ivan7enych »
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #188 : 07 Мар 2008 [13:11:25] »
Подрезание резинки штепселя не помогло, не помог также провод с позолоченными штепселями и NECовская карточка с УСБ 2.0. В чем ещё может быть проблема?
Ещё с охлеждением что то не так, блок питания на 4,5а, а охлеждает всего на 15-20 градусов ниже окружающего воздуха.
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #189 : 07 Мар 2008 [13:55:16] »
Внизу окна Астровына есть три клавиши - одна из них окно фокусировки - на приведенном Вами выше кадре клавиша фокусировки нажата.
А черная она у Вас потому что Вы оставили движок выдержки- он же ее переключатель в виде светофора на нуле. Зачем сохранять такие кадры ???
Пока не понятно что у Вас не работает - на приведенном снимке живой рабочий кадр в режиме фокусировки - Вы разобрались с программой то до конца?
По температуре - сколько у Вас на блоке питания разница выставлена столько камера и дает. Как переустановить температуру на блоке я не знаю, но это можно сделать, а в Максиме это делается очень даже легко.
Я достигал дельты в 40град.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2008 [14:19:57] от Владимир Николаевич »
  • kirkun
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #190 : 07 Мар 2008 [15:28:11] »
Владимир, кадры делал в максиме. По температуре температуру, мощность и выходное напряжение выставлял как в максиме так и на блоке питания, все по максимуму, и все равно не тянет!
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #191 : 07 Мар 2008 [21:10:10] »
Что то Вы путаете - в Максиме такой картинки никогда не видел. Это все же Астровын!!!!
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #192 : 28 Ноя 2008 [13:36:34] »
Печальная новость - облом! Камеры QHY2Pro сняты с производства. Слишком тяжело с матрицами. Взамен идет камера QHY9 матрицей Кодак. Совет владельцам беречь холить и нежить. Больше такого не будет ;) Не уверен что QHY9 сможет ее превзойти по параметрам.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2008 [13:41:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #193 : 28 Ноя 2008 [23:56:09] »
ОЧЕНЬ прискорбно!
Камера ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ, хотя тут некоторые и ругали QHY.
Да и альтернативы ей пока не просматривается.
По поводу QHY9 посмотрим - камера дорогая и хотелось бы
перед покупкой хорошо протестировать на своем оборудовании.
Володя, возможно ли это?
Вадим
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #194 : 29 Ноя 2008 [09:11:36] »
Жалко то как... :'(
С таким чипом (It's a SONY) остаются лишь камеры Артемис (или Артемида) за гораздо большие деньги или МИДы (номер не помню) без охладилова, что уже плохо для лета-весны-осени.
И которых в прайсах здешних дилеров просто нетути.
Буду сдувать пылинки со своего экземпляра.  :P
Очень жаль...
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #195 : 29 Ноя 2008 [09:46:46] »
Да у меня наши академические институты тему разнюхали и сыпют на нее заказы. А тут облом. Попробую все же для них сделать специальный заказ - может не откажут, но цена уже наверное будет выше. И даже это под вопросом.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #196 : 29 Ноя 2008 [10:13:19] »
И желательно на матрицах KAF 16803, 4320 и в перспективе - Fairchild 486!  ;D
Академики сразу с ума от счастья сойдут!
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #197 : 29 Ноя 2008 [10:33:54] »
Да нет как то не западают на них академики, тем более что все это есть но на заказ http://qhyccd.com/QHY16.html
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #198 : 24 Ноя 2009 [15:33:47] »
Поднимаю тему.
Все владельцы в один голос заявляют что камера замечательная.
Мне постоянно идут звонки по поводу ее поставки.
Давайте попробуем еще раз набрать 5 заявок на данную камеру. При минимальном заказе 10шт. риск на остальные 5 шт я возьму на себя! Кто в доле?
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Камера QHY2Pro
« Ответ #199 : 24 Ноя 2009 [16:01:10] »
Поднимаю тему.
А какова цена на данный момент?
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
