A A A A Автор Тема: Кто такой АПО?  (Прочитано 33113 раз)
null
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #120 : 24 Нояб. 2007 [12:11:08] »
А вот зависимости Штреля от длины волны удивительно слабо отличаются. Наверное, потому, что этот критерий годится, в основном, для оптики, близкой к дифракционному пределу. Здесь же мы имеем несколько другой случай - и ахромат, и петцваль имеют пятна значительно бОльшие, чем диск Эйри.
То есть критерий в данном случае почти не отразил не такого уже малого уменьшения хроматизма, которое, скажем, при фотографировании в прямом фокусе было бы вполне заметно.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #121 : 24 Нояб. 2007 [12:35:55] »
Теперь вроде яснее! Если сравнивать 90\560 ED и 90\560 Пецваль с ахроматом 90\560 то Пецваль похоже получается ближе к ED чем к ахромату.
И примерно как раз ED90\560 1\6.2 имеет снижение хроматизма по отношению к ахромату на уровне ~50% по диаграмме. То есть абстрактно выражаясь как раз 90\500ED и есть этот самый "идеальный" semi-apo. Все вариации дублетов с 1-м ED и одним простым стеклом 90мм 1\7-1\7.5 будут уже иметь коррекцию лучше, а все 1\5-1\6 хуже.
Осталось таки пояснить, что есть, как пример идеальный двухлинзовый супер апо 90\560, и идеальный двухлинзовый апо и их сравнительные цены и можно будет построить "линейку" наглядно демонстрирующую любому "чайнику" за что он платит лишнюю 1000$ в вариациях двухлинзового рефрактора 90\560.
Причем эта линейка будет легко, с некоторой коррекцией накладываться на все вариации и 80\600 и 100\700-100\900.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [12:49:45] от Владимир Николаевич »
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #122 : 24 Нояб. 2007 [12:55:35] »
Тут я думаю причина в акцентировании вопроса на в первую очередь фиолетовой части спектра, если ее убрать, или не учитывать то все резко улучшится - считает то глупая программа.
Дело в том что сам фиолетовый ореол у ахромата и Пецваля так велик что представляет собой скорее фон чем изображение. Ну а если сложить большое с малым не учитывая реалий и результат будет заведомо плохой.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #123 : 24 Нояб. 2007 [13:01:19] »
            Уважаемый Владимир Николаевич ! Какова область применения АПО 90 /450 в двух словах , с ориентированым больше на  фото ?                           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #124 : 24 Нояб. 2007 [13:36:49] »
Володя, если ты обратишь внимание, то увидишь, что фиолет тут вообще не рассматривается. 480нм - это синий.
Нету в приведённых выше рассуждениях фиолета.
И считает не программа, а оптик. Программа - всего лишь инструмент, задание которому формулирует человек.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #125 : 24 Нояб. 2007 [13:37:37] »
Область применения помоему в этой теме не рассматривается. Да и АПО 90\450 тоже. В моем представлении в варианте дублета полноценного АПО90\450 получиться не может. Хоть что туда поставь. А вот полу апо вполне реален к примеру на ОК-4\ОФ-6 \а также и 5-4-3-2-1 ;D\.
null
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #126 : 24 Нояб. 2007 [13:45:05] »
Нет, не о фиолетовом речь идет ;) Видно, что очень даже видные глазу волны не фокусируются ахроматом хорошо:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #127 : 24 Нояб. 2007 [13:52:03] »
Кстати, можно попробовать заказать или подобрать полосовой фильтр чтобы вырезать именно ту область, в которой Штрель >0.8
Оффлайн serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #128 : 24 Нояб. 2007 [13:59:52] »
           Уважаемый Владимир Николаевич ! И на том спасибо . И еще ; ОФ6 с флюоритом работает хуже чем с рядом простых стекол и с ним 90 /450 не может хор. работать .               Серега .
                                            Серега .
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #129 : 24 Нояб. 2007 [14:11:51] »
Дима! Синий значит синий. Речь о тех волнах которые формируют ореол по сути не участвующий в построении изображения. Когда я проверяю рефрактор по точке я этот ореол просто не вижу.  А вижу среднюю точку и колечко. Всё!
Возможно в своем расчете китайцы просто еще немного увеличивают этот ореол и все - он уходит в фон. А вот мой АВР-3 135\2000 именно так как у вас в расчете и показывает.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [14:22:11] от Владимир Николаевич »
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #130 : 24 Нояб. 2007 [14:14:34] »
У меня на 180\1620 ОФ-6 с флюоритом ну очень хорошо работает ;) Непонятно вообще зачем Вы задали Ваш вопрос про 90\450 - если у вас есть наработки о том что лучше с чем  работает откройте соответствующую тему.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #131 : 24 Нояб. 2007 [14:15:03] »
В дублете это так просто сделать не трогая всего остального не получается. Размазать фиолет можно только соответственно раздув синий.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #132 : 24 Нояб. 2007 [14:16:05] »
Вообще говоря, правильная пара - ОК1 - ОФ6. Но ОК1 сейчас никто не варит.
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #133 : 24 Нояб. 2007 [14:24:49] »
Ну а как все же будет выглядеть АПО и суперапо? 90\560 дублет - понятно что в этом случае стекла самые самые экзотические. Хотя возможность изготовления суперапо 90\560 из двух линз вообще сомнительна. Да и АПО получится или нет непонятно.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [14:36:41] от Владимир Николаевич »
Оффлайн serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #134 : 24 Нояб. 2007 [14:38:52] »
Совершенно точно ! На этой паре я успел сделать искатель - очень хороший об,ектив .
       И еще . Очень хорошие результаты Флюорит + ТК + Ф . Но здесь ВЫ это не рассматриваете . У меня сделан об. 70 / 300 . Дифракц. он рисует вплоть до 404 НМ . Понятно , что предел ставит светосила , а от размеров зависимость лишь линейная .
      Заранее ИЗВИНЯЮСЬ ! Просто я  ищу оправдание изготовления 90/450 в качестве искателя к своему телескопу . Если найду ему попутное применение , то буду делать на самом серьезном уровне .       Серега .
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [14:53:52] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #135 : 24 Нояб. 2007 [14:51:13] »
              Я считал такой об,ектив (двухлинзовый , недублет ) но только вручную и его надо доводить . Если кто возмется - я напишу . Уразумею , что будет сказка . Про поле естественно я ничего не знаю , но комы не будет , а на остальное повлиять нельзя .                       Серега .
                                            Серега .
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #136 : 24 Нояб. 2007 [14:54:24] »
Ну тогда понятно! Для искателя апо все же и не нужен. Если есть нужное стекло и все складывается почему не сделать?
PS кстати покопался в бумагах и нарыл все расчеты полностью и на 150\1370 1\9.1 жидкостной суперапо и на флюоритовый  апо 180\1620 - если интересно выложу попозже. По графикам - хотя они чб и не такие красивые как у аркадия видно что хроматизм в обоих сведен практически в ноль и если и есть какой-то то в пределах толщины линии графика.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [14:59:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #137 : 24 Нояб. 2007 [14:57:36] »
         Уважаемый Владимир Николаевич ! За второй буду ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН !!!            Серега .
                                            Серега .
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #138 : 24 Нояб. 2007 [15:01:03] »
Давайте вместе попросим Аркадия переработать этот расчет на новом Земаксе в цвете!!! А так могу выслать ксерокопию вам обоим. В расчете 19 страниц в тч деталировка оправы обьектива, сборочный и чертежи обоих линз. В оправе применен весьма проблемный материал - титан, причем даже на кольца.
Где то лежит еще расчет 300мм флюорит\ОФ-6 1\9 обьектива. Но там у нас обломилась соответствующая ~300мм  заготовка ОФ-6. Вся цена вопроса тогда выходила 1500-2000$. Причем скорее даже 1500.
« Последнее редактирование: 24 Нояб. 2007 [15:17:45] от Владимир Николаевич »
Оффлайн serega2007
Re: Кто такой АПО?
« Ответ #139 : 24 Нояб. 2007 [15:06:01] »
             Аркадий ! ВАШЕ Слово !                     Серега .
                                            Серега .
