A A A A Автор Тема: Первые теневые испытания(?)  (Прочитано 13578 раз)
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: Первые теневые испытания(?)
« Ответ #80 : 28 Ноя 2007 [18:19:01] »
Удивлен. Но попробуйте, чем черт не шутит. Только напишите о результатах, мне любопытно.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн aix357Автор темы
    • Сообщения от aix357
« Ответ #81 : 29 Ноя 2007 [09:09:02] »
Обязательно отпишусь!
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 29 Ноя 2007 [10:35:28] »
битум самый обычный. без скипидара - у меня его нет вообще :)
Под битумом имеется ввиду:
http://www.bitum.vacas.ru/
или что-то другое? Сдается мне что именно в этом причина мягкости смолы.
« Ответ #83 : 29 Ноя 2007 [11:33:30] »
Точно не знаю конечно - битум не в магазине покупал!
Смола обыкновенная, стандартная!!! Ею заливают ямки в асфальтовом покрытии дорог, крыши домов, просмаливают лодки и т.д. и т.п.
Тот кусок отыскался у товарища в гараже, я его тчательно отмыл (песок и пыль прилипли) и применяю теперь...
« Ответ #84 : 29 Ноя 2007 [11:46:12] »
Вроде тот самый.Ну  а он без добавки канифоли изначально какую консистенцию имеет?
Просто действительно получается очень большое количество канифоли, скорее всего это означает что битум слишком мягкий.
alex~
« Ответ #85 : 29 Ноя 2007 [11:58:31] »
Вячеслав, попробуй такой метод измерения твердости смолы:
"I had a pitch lap that worked
perfect for me so I put a 1/4" steel ball on that lap and made a jig that
held a 2 pound bag of coffee (almost a kilogram for metricites) putting all
the weight of the bag on the ball and in five minutes I saw that it went
just slightly more than 1/3 of its diameter into the pitch."
 - нужно взять стальной шарик диаметром около 6мм,
 - положить на смолу,
 - нагрузить его весом в 1 кг
 - выдержать эту нагрузку 5 минут
 - посмотреть на какую глубину погрузился шарик в смолу.
 - если на 2 мм, то смола более-менее нормальная.
tlgleonid
« Ответ #86 : 29 Ноя 2007 [15:10:24] »
У меня та же история. смола, в которой отношение битума (нашел в свое время в сарае) и канифоли 1:1 оказывалась очень мягкой. Для нормальной полировки пришлось действительно делать что-то вроде 1:3-1:4. На такой смоле я сделал Денеболу 265мм и дополировываю свое 415мм зеркало. Кстати с подобным фактом о необходимости большой доли канифоли столкнулся не только я:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13739.20.html
« Ответ #87 : 11 Дек 2007 [09:43:01] »
Всем доброго времени суток!
Переделал полировальник! Старый лежит пока что, чего-то ждёт!
Возобновил полировку. Уже наполировал 7 часов. Остался мат на зоне 5 мм по самому краю.
Смола битумно-канифольная в пропорции 1/5. Могу с уверенностью сказать - смола твёрдая! Осколки (стружка после прорезки канавок) оставляют на зеркале царапины. НО форму такая смола держит велликолепно! :) Весь центр зеркала до зоны мата плоский!!! С чем я себя сам и поздравляю! ::) Последние 2 часа полировки делал "подрезку" всей центральной зоны, что бы край начал работать.
Прикладываю фотки, но только полировальника - т.к. теневые не смог сфоткать по непонятным пока коллизиям в фотике :( Но сегодня постараюсь сделать и выложить!
« Ответ #88 : 11 Дек 2007 [09:44:34] »
ещё 2 фото...
Оффлайн Gromov
« Ответ #89 : 11 Дек 2007 [12:39:28] »
Удивительный битум! Но если полировка на смоле из него идет удачно -- что тут возразишь? Продолжайте, запасясь терпением. Будьте готовы к тому, что на выведение мата с краю придется потратить еще 5-10 часов. Это нормально, не стоит нервничать.
« Ответ #90 : 11 Дек 2007 [13:33:44] »
Спасибо за ободряющие слова и всяческие напутствия! Я это очень ценю!
Если можно такой вопрос - если продолжать периодически подрезать центр не испорчу ли я фигуру которая сейчас есть? Или всёже лучше переформовать полировальник с сеткой?
Заранее спасибо. Вячеслав.
Оффлайн Gromov
« Ответ #91 : 11 Дек 2007 [17:02:10] »
Если зеркало ходит по полировальнику нормально, то не надо ни подрезать, ни формовать. Просто продолжайте полировку.
« Ответ #92 : 12 Дек 2007 [11:30:22] »
ходит нормально! Только при подсыхании полирита начинает немного цеплять - я сдуру в водичку Тайда бахнул немного, для улучшения распределения пполирита по полировальнику... при шлифовке это работало хорошо, при полировке наверное так больше делать не буду... похоже раствор Тайда высыхая становится вязким и "клеит" зеркало к полировальнику!
Оффлайн Gromov
« Ответ #93 : 12 Дек 2007 [12:16:03] »
Никогда не пробовал добавлять в полиритовую суспензию стиральный порошок и, по-моему, не надо этого делать. Хотя беда поправимая: дайте суспензии отстояться и слейте мыльную водичку, заменив ее чистой. Можно и повторить. А главное, не забывайте периодически (через 3-5 мин.) смачивать водичкой краевые зоны полировальника, не снимая зеркала. Для этого лучше всего завести отдельную баночку с водой и отдельную кисточку.
« Ответ #94 : 12 Дек 2007 [12:21:06] »
я в бутылочку с полиритом подлил водички и периодически сливаю её - вымываю порошок :)
смачиваю полировальник водичкой при помощи медицинского одноразового шприца :P мне кажется удобнее чем кисточкой...
Оффлайн Gromov
« Ответ #95 : 12 Дек 2007 [12:23:16] »
Ну, шприц так шприц. Вижу, дело идет на лад. Удачного завершения полировки!
« Ответ #96 : 14 Дек 2007 [09:18:44] »
 :'( "О горе мне..." (с) старик Хоттабыч
Итак... продолжаю полировку зеркальца 104х6,5...
Вчера при формовке полировальника одно из зеркал-близнецов погибло при столкновении с бездной (дном ванной в которой я занимался формовкой) :-\
Пусть будет светлым и славным твой путь в стране разбитых зеркал, Зеркало!
 :) примерно вот так...
« Ответ #97 : 14 Дек 2007 [09:27:22] »
Ну да ладно - разбитого не вернёшь!!!
После трагедии с одним из зеркал накинулся на второе с удвоенным рвением!!! Но и с удвоенной аккуратностью :P Зеркало было прошлифовано М10 после того как я на предыдущей смоле продольную этого зеркала довёл до 18 мм. :-[
Вот что получилось примерно за 4 часа полировки (закончил в 00:00)...
1. без ножа
2. -0,5 до фокуса
3. +0,5 после фокуса
4. нож в фокусе
« Ответ #98 : 14 Дек 2007 [09:40:14] »
вот ещё одна фотка с ножём в фокусе, как мне кажется более удачная.... меньше струило.... за вчерашние теневые испытания насмотрелся струящегося воздуха больше чем за все предыдущие вместе взятые!!!
не могу понять чего постоянно струило - зеркало выдерживал минут 15 после того как вымою... никаких сквозняков вроде в помещении нету...
может чем точность поверхности выше тем это больше заметно? всётаки зеркало близко к сфере ::) как мне кажется...
но это теневые в самом начале...
« Ответ #99 : 14 Дек 2007 [09:45:35] »
вот самые последние теневые, был я тогда уже сонный так что фотки иногда слегка... не в фокусе! :) но не судите строго.
1. без ножа
2. -0,5 перед фокусом
4. нож в фокусе
