A A A A Автор Тема: фигуризация зеркала диаметром 300мм (начата 02.03.2006)  (Прочитано 21924 раз)
Оффлайн LedneffАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: фигуризация зеркала диаметром 300мм
« Ответ #20 : 06 Мар 2006 [16:31:18] »
Я уже писал неоднократно, повторюсь.
Гораздо проще полировать зеркало на сферу, если полировальник будет на 25-30% больше зеркала. Смолу не надо формовать в виде фасеток, а лучше сделать сплошной полировальник и потом уголком лезвия нанести  тонкие риски по поверхности, примерно также как и глубокие фасетки более менее по всей поверхности. Затекли во время работы, опять сделали. Зато можно плавно регулировать фигуру. А при грубых "классических" квадратиках, регулировать фигуру не очень легко.
это  отличается от стандартной технологии (Навашин, Сикорук, Максутов), нежели это правда намного легче, для получения сферы....
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #21 : 06 Мар 2006 [18:15:51] »
Легче и намного при большом полировагьнике можем дать большой  штрих. не боясь что сделаем яму. При большом штрихе зеркало получается ровнее.
При такой полировке как полируете и таким полировником наносите яму в центре , а край отстает. При полировке когда верху зеркало, копает яму, тем более на полировние сделана звезда, и полировник получается сильно ослаблен на краю и еще больше копает яму в центре. Делаете радиус на зеркале короче.Сделайте ровный общий полировник без звезды.Ослабьте немного подрезкой(рисками) край и центр и полируйте с выносом в обе стороны. А лучше пополируйте полировником сверху.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2006 [19:48:27] от AAV »
« Ответ #22 : 06 Мар 2006 [21:47:25] »
Господа ЭВРИКА - полгода фигуризировал долбаное зеркало, формовка, подрезка все по болту, и вот на полном полировальнике сегодня вечером уменьшил длину штриха до 1,5 см в каждую сторону - что же вы думаете, вот оно сфера аааааа час работы вместе с ипытаниями и опаньки. (раньше постоянно была яма с завалом края своего рода параболоид только с большой абберацией) ;D
« Последнее редактирование: 07 Мар 2006 [09:51:05] от Ledneff »
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #23 : 09 Мар 2006 [08:11:14] »
'Гораздо проще полировать зеркало на сферу, если полировальник будет на 25-30% больше зеркала"
А с такум увелиценом инструментом слифоват мозно ?
Мне для бинокулиара- нузно цтобы радиус дерзало.
Световой диам будет 222 мм.Фокус 1250.Парабулыы.
Диуралевый инструмент мозно сделоть до 250 мм.
« Ответ #24 : 12 Мар 2006 [23:42:36] »
Всетаки товарищи на пути к победе революции......твердость смолы у меня была мягковата, при штрихе 1-1,5 см держалась форма, а при большем штрихе яма начиналась. Причем что интересно при температуре 24-25 градусов и пропорции 30 битума, 70 канифоли все равно мягковата (битум вроде не самый мягкий), так что все эти пропорции по Сикоруку чисто условны..........
А по поводу сферы, она конечно была но из-за короткого штриха было много мелких зональных ошибок, так что завтра вытащу все на застекленный балкон с температурой воздуха 5-10 градусов и буду все ровнять..........
.......так вот пополировав с пол часика при температуре 5-10 градусов теневая картина стала на столько ровной (без зональных ошибок) что я такой ни разу не видел, так что вывод:
 смола для температуры 25 градусов должна быть в пропорции около 10%-20% битума и 90%-80% канифоли - как это ни странно но это факт.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2006 [21:44:23] от Ledneff »
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #25 : 16 Мар 2006 [21:39:16] »
По поводу формы и зон.
Я обычно после длительного перерыва в работе (последний около 3-х мес) переформовывал уже отлитый полировальник при помощи тюли.
На зеркало слегка намазывается полирит, полировальник обливается кипятком, оставляется на зеркале под грузом минут на 10. Затем повторяется, но с тюлью.
Полировка идет гладко, без цепляний, аберрация по окончании работы не превышает 1мм (на хорошей смоле)... Как раз на трехсотке.
Рекомендую. :)
К сожалению, причина завала может быть в неравномерности штриха, причина которой в битуме.  Штука эта как кот в мешке, он не ГОСТируется.  Оптики используют пек. Это как небо и земля!  Пластика совсем другая, в сравнении с битумом.  А если Вы добавите всего 10-20% битума, то этим может быть, устраните его вредное влияние! :)
Попробуйте формовку тюлью, может -поможет.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #26 : 16 Мар 2006 [22:45:23] »
По поволу смолы.
Я иногда делаю полировальник почти из 100% канифоли. Смола получается весьма эластичная, так называемая смола Ричи, для тонкой асферизации.  А вот супостаты, добавляют в смолу пальмовую муку, говорят прекрасно держит фигуру, для эталонных сферо-плоских поверхностей.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #27 : 17 Мар 2006 [06:22:40] »
 Насчет пальмовой муки - это точно? А не пальмовое масло? Смола Ричи - это канифоль с небольшой добавкой
касторового масла.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #28 : 17 Мар 2006 [06:44:43] »
А что..древесный пек ГОСТИРУЕТСЯ ??
Не слыхал что-то....и больше поверю, что битум всё-ж по ГОСТ поставляется.
Мне кажется, всё-ж причина не в битуме как таковом..в его относительном количестве-это может быть.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн bibliograf
« Ответ #29 : 17 Мар 2006 [07:11:48] »
 ГОСТировалось все! И битум для строительства и смола для оптических производств!
Смолокурение - старинная отрасль химической промышленности - деготь, сапожный
вар, смазки для телег,  мази для конских копыт и дегтярное мыло делали, когда о
"Каменном Масле" и нефтяных битумах и не слыхали!
Оптическая промышленность потребляла древескный пек в таких количествах, что его
делали в СССР два завода - естественно, все стадии производства и контроля были
регламентированы и стандартизованы.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #30 : 17 Мар 2006 [08:32:21] »
Вполне убедительный ответ..не подумал, что если промышленность пек выпускала, то он должен был чему-то соответствовать. :)
Но всё-же останусь при своем мнении, что применение именно пека в оптических смолах сложилось чисто исторически и особых преимуществ перед битумом он не имеет.
Хотя конечно, рецептура и приёмы работы должны отличаться: нельзя один-в один повторять.
Вот и получается, что кто к чему привык :)
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
« Ответ #31 : 17 Мар 2006 [09:49:20] »
  А сколько вообще нужно мешать смесь канифоли с битумом на огне? Пол часа по Сикоруку, или это время как-то меняется в зависимости от пропорции?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #32 : 17 Мар 2006 [10:34:04] »
По логике приготовления время размешивание расплава должно быть минимально-необходимое для полного перемешивания компонентов, при минимально необходимой для этого температуре.
Т.е. расплавляем наиболее тугоплавкий компонент, добавляем менее тугоплавкий компонент, опускаем мешалку (что мешает использовать для этого бытовой ручной миксер с временной насадкой, которую не жалко потом выбросить... или дрель с мешалкой ? )
интенсивно мешаем смесь пару минут (не забываем "выбирать" углы у кастрюли!)  и тут-же отправляем смесь на фильтрацию...
Насколько мне известно, в таком случае стабильность физико-химических свойств полученных расплавов (эта технология используется в лабораторной практике) получается наилучшая.
« Ответ #33 : 17 Мар 2006 [10:50:13] »
Ребяты, так вот это мое зеркало (300мм) оно из трех слоев по 10мм склеено эпоксидкой и после фигуризации при температуре градусов +10 на балконе, при теневых испытаниях я не заметил нерегулярных искажений формы (ну жалко мне его выкидывать хочу доделать) - это что значит что все тип топ? И вообще мне кажется что в клееном зеркале большого размера напряжения как то схлаживаются за счет большого объема стекла (глупо конечно, но...)
Оффлайн fisher
« Ответ #34 : 17 Мар 2006 [11:32:10] »
  Я почему спросил. Просто я делаю по такой технологии: расплавляю канифоль, добавляю битум, мешаю законных пол часа деревяной палочкой, охлаждаю небольшое количество в воде с температурой равной комнатной, проверяю на твёрдость, если необходимо добавляю битум или канифоль и ещё 15 минут мешаю. Последний раз мешал час. За такое время сколько ж лёгких компонентов успевает улетучится. Потом через марлию выливаю на полировальник.
« Ответ #35 : 17 Мар 2006 [12:54:07] »
на практике если смола не кипит то летучих компонентов улетучивается не так много что бы заметно повлиять на твердость, вообще чем тверже тем лучше главное чтоб смола не трескалась при полировке. Я кокда фигуризировал то минимальная температура воздуха  ограничивалась лишь полной потерей эластичности смолы и она начинала крошиться.
« Ответ #36 : 17 Мар 2006 [14:11:36] »
Мой скромный опыт домашнего смоловарения говорит мне о том, что битум - мягко говоря, малопригодный материал для оптических смол.  Впрочем, по многочисленным отзывам, иногда с битумом можно получить хорошую фигуру.  Так что этот вопрос исключительно на страх и риск экспериментатора.  С пеком таких проблем нет.  Даже после многократного закипячивания (по неосторожности, и специально), смола почти не теряет своих формообразующих свойств.
Дружище!  Мне очень жаль, но боюсь, мне придется порекомендавать Вам выбросить это стекло, не дожидаясь окончания работы...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3792.0/all.html
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #37 : 17 Мар 2006 [14:44:51] »
Вы-же не суп варите ??? ;D
Зачем так долго и нудно..хим-реакции там не происходят, чтобы ждать их окончание, можно быстро перемешать и вперёд !
И потом.. что значит -МЕШАЮ ?? Тобишь  - как часто,  насколько интенсивно ??
Это-же вещь тоже весьма относительная..
А тогда какая речь про стабильность результатов от смолы ?
Евгений Пухальский
"Даже после многократного закипячивания (по неосторожности, и специально), смола почти не теряет своих формообразующих свойств."
Ну вообще-то и гудрон не должен терять свои свойства (не считая того, что пузыри могут появится)
Я не ратую за гудрон, но и не поклоняюсь пеку.. кто к чему привык, мне кажется.
« Ответ #38 : 17 Мар 2006 [14:54:07] »
Ну это понятно....все об этом знаю, читал..... (знаем рожали ;D)
Но факт остается фактом:
фигуризация при +10
Испытания при +26
при разнице в 16 градусов ни каких нерегулярных отклонений идеальная плоская картина (только подвернтый край остался), единственное хочу устранить сегодня подвернутый край.
Оффлайн fisher
« Ответ #39 : 17 Мар 2006 [15:28:07] »
  Из Сикорука:
После получасового нагревания и перемешивания смолу можно считать готовой.
  На это время я и ориентировался.
