A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 190412 раз)
Феанор
Re: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки
« Ответ #520 : 28 Пьянваря 2008 [14:29:57] »
А ребра жесткости в ящике ГЗ у тебя не предусмотрены?  вследствие общей легкости конструкции? :)
Завидовать буду тогда, когда напишешь отчет с первого света, а у меня еще не будет готово/ будут облака  ;D
Я сейчас занят тем, что качаю трицепсы :) а в перерывах строчу :)
Оффлайн Sax_canaryskieM
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • Сообщения от Sax_canaryskieM
    • www.astroshell.com
« Ответ #521 : 28 Пьянваря 2008 [14:36:37] »
TEC все же флюоритовый, думаю получше будет, чем AP.
tlgleonid
« Ответ #522 : 28 Пьянваря 2008 [14:38:03] »
Отчет с первого света: хоть аллюминирование еще не сделано, но уже очень комфортно смотреть на окна соседних домов и рекламные щиты. Звезд пока не видел - неба нет.
ЗЫ: ребра жесткости оказались ненужны. Вчера был сильный ветер, меня качало, а телескоп - нет.
Но вес получился очень большой 20 килограмм. Нужно думать, как облегчить.
Феанор
« Ответ #523 : 28 Пьянваря 2008 [14:43:39] »
Хотел промолчать, но раз есть такая идея, то... может, вырезать серединки из полуосей? можно перемычку оставить. Правда, маловато отбавится, но хоть сколько то.  20 кг - очень большой :)  Тогда у меня какой?
PS Верхние углы боковин монтировки тоже, кажется, не работают.
« Последнее редактирование: 28 Пьянваря 2008 [14:45:31] от Феанор »
Оффлайн YAS
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от YAS
« Ответ #524 : 28 Пьянваря 2008 [16:17:51] »
Леонид! Как предполагается защищать ГЗ от попадания пыли между сессиями наблюдений?
И как насчет отсекателей паразитной засветки фокусера?
« Последнее редактирование: 28 Пьянваря 2008 [16:21:00] от SAY »
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #525 : 29 Пьянваря 2008 [07:43:21] »
Леонид, поздравляю. Позвольте мне возможную ложечку дегтя добавить в Вашу бочку меда  :) (мелочь, а приятно  ;D ;D ;D. Шутю.).
  20 кило для такого инструмента - это пушинка, а не телескоп (я еще не начал добавлять :)).
  У вас, судя по фото, недостаточно жесткий короб рокера (без передней стенки да сами стенки боковин тонковаты).
  Заметил, что у Вас не ориентированы коромысла (соответственно и треугольники) системы разгрузки
« Последнее редактирование: 29 Пьянваря 2008 [10:45:33] от КК »
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн YAS
    • Сообщения от YAS
« Ответ #526 : 29 Пьянваря 2008 [10:29:42] »
Если о дёгте, то вызывает определенные сомнения достаточная жёсткость крепления фокусёра.
Я не в курсе конструкции подвески вторички, но что бросается в глаза - её (вторички) не традиционная ориентация в пространстве, т.е. не вдоль оси трубы, а вдоль оси фокусёра.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #527 : 29 Пьянваря 2008 [10:37:58] »
По-хорошему бы фокусер разместить на площадке (с укосинами), а не крепить фокусер на мебельные уголки.
Феанор
« Ответ #528 : 29 Пьянваря 2008 [10:49:59] »
Все это проверяется на практике. Просто Леонид - смелый экспериментатор, а я наоборот, на этот раз старался придерживаться классики.
Оффлайн YAS
    • Сообщения от YAS
« Ответ #529 : 29 Пьянваря 2008 [11:38:12] »
Укосины будут опираться на участок фанерного кольца, не обладающий на мой взгляд достаточной жёсткостью.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #530 : 29 Пьянваря 2008 [12:47:09] »
Указанный участок кольца можно же утолщить - веса небольшой кусок фанеры не добавит. Хотя на зарубежных сайтах видел, что зарубежные смелые  экспериментаторы делают кто как.
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #531 : 30 Пьянваря 2008 [07:39:58] »
   А я проще сделал  : загодя повышибал сучки в раздевалке на пляже . Мальчишки довольны были . У нас ведь Фурсова была - по-другому , фиг , чего посмотришь .                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #532 : 30 Пьянваря 2008 [11:37:52] »
Какие сучки?
Оффлайн Йецык АлексеП
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Йецык АлексеП
« Ответ #533 : 30 Пьянваря 2008 [11:59:23] »
Вероятно в досках...  ;D
Оффлайн 7ix35a
    • Сообщения от 7ix35a
« Ответ #534 : 30 Пьянваря 2008 [12:07:05] »
 ;D что-то тема куда-то отклонилась...
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #535 : 30 Пьянваря 2008 [14:06:11] »
Что там дырки от сучков, когда такой прибор есть. ;D ;D
tlgleonid
« Ответ #536 : 30 Пьянваря 2008 [14:27:03] »
Так у меня же инструмент небольшой. Диаметр объектива всего 415мм. Стенки боковин 15 мм, что сосвсем немало. Коромысла действительно не ориентированы. Я это заметил, уже когда сделал все снимки на улице.
Это не совсем мебельные уголки. Да и в целом с точки зрения сопромата в этом месте все впорядке. Детали здесь:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3408.msg62739#msg62739
Да и вообще, если есть интерес, смотрите всю тему про изготовление этого телескопа
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3408.0
Там и про вторичку много всего.
А здесь другой малый телескоп изготавливается.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #537 : 30 Пьянваря 2008 [14:39:36] »
Так у меня же инструмент небольшой. А здесь другой малый телескоп изготавливается.
Ага, почти такой же "малый" дудец. 8)
tlgleonid
« Ответ #538 : 30 Пьянваря 2008 [14:47:30] »
На астрофесте-2007  в подмосковье Самусь дал классификацию телескопов. Если диаметр объектива менее 2 метров, телескоп называется малым.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #539 : 30 Пьянваря 2008 [15:04:40] »
По классификации Старика Хоттабыча (как звучит, а ;D) все что от 16" есть дудец :).
Не спорьте. ;D ;D
