A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 182630 раз)
Феанор
Получил от Владимира Николаевича свой файндерскоп, вернее, рефрактор Deepsky 80x480 с 2'' фокусером.   Установил его в самодельные кольца.
Осталось сделать:
1) Установка полуосей высоты
2) Установка бокового кулера и аккумуляторов на корпус
3) Установка ламинированного кольца на монтировку для скольжения
4) Установка всех фторопластовых опор
5) Установка центральной вертикальной оси
6) Кройка нейлонового чехла и пришиванее к нему петель
7) Пронумеровать трубки фермы и замкИ.
8) Всякая мелкая оптимизация и подкраска.
9) Установка ГЗ
10) Определение возможно большего веса бленды, ее изготовление
11) Юстировка
12) Измерение окуляров на парфокальность и обеспечение их парфокальности
Феанор
На рефрактор, естественно, поставлю диагональ (еще не купил). Окуляр на нем будет стоять Баадер примерно 65 градусов 23мм (бывший 5мм, с вынутой, вернее, разбитой, штатной барлоу). Перекрестия, наверное, не будет - по старой привычке буду загонять объект в центр поля.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
Ну вот уже вид готового телескопа ;) Но если ставить указанный окуляр поле маловато - всего 3 град, стоит предусмотреть визирчик на искателе.
Оптимально для такого искателя поставить 40мм окуляр. 12х и поле до 5.6град.
PS пошевелил мозгами - есть у меня для тебя дублированный заказной 2" 40мм плесл с полевой линзой 45-46мм сделанный на ГОИ весом всего ~200гр. Написал в личку.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2008 [21:37:04] от Владимир Николаевич »
Феанор
Собирюсь поставить еще и диоптр, наверное, на бокс диагонального зеркала, конструкцию еще не продумывал. 3 градуса поля будет достаточно, в этом уже убедился, составляя поисковые карты для грядущих наблюдений.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                 Искатель с лазерной точкой - Друг Человека .                                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
Я в них не очень-то разбираюсь, если подскажете модель, чтобы нормально работала при нулевой температуре, то подумаю. Хотя астро-бюджет я свой уже закрыл.
Оффлайн serega2007
                    Есть  тема .        Искатель с лазерной точкой                         http://shop.astronomy.ru/detail/645.html        - ,но это очень навороченый . Есть вдвое " проще " .      См. Ф1о5т3о7. р5у                    Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
Здорово получается!!!  :)
Каков уже вес всей системы?
Оффлайн serega2007
             1 , 54637869   Пушинки .                            Серега .
                                            Серега .
Феанор
Не знаю, весов нет :) Помню как-то подсчитывал примерно по отдельности. Всборе будет около 60кг, конечно, с зеркалом.
Основные узлы делал по Книге, так что, надеюсь, конструкция жесткая, хотя все равно немного страшновато..
Сейчас временный застой - сделано уже все, что только можно.  Зеркало между тем крутится на станке - этап параболизации. Точное фокусное будет через несколько дней.   Тогда еще работы максимум на неделю - и если не вылезет какой-нибудь косяк, то "Галадриэль" будет стоять готовая и ждать свое зеркало.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2008 [11:19:21] от Феанор »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
Лет 7 назад я объелозил Инет по самодельным конструкциям Добов. Запомнился один вариант 16" суперлегкой трубы весом 16 кг (тонкое зеркало в открытой конструкции, никакой фанеры, только алюминий). Но такой вариант конечно не для наших климатических условий.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Красавец какой у Вас получился.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Феанор
Ну да, это, конечно, очень клево. Но трудно под все это найти материалы, технологии...  А у тяжелого скопа есть преимущество - за него можно уцепиться, падая со стремянки...  ;D
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
так сказать любите добсоны на Здоровье(оно вам понадобится  ;D )
Мирного чистого неба!
Вес телескопа можно уменьшить привязав к нему много-много воздушных шариков!  ;D ;D ;D
Оффлайн CombaSoft
Добсон на воздушных шариках!  ;D Может пойти дальше ? - ну там сиденье, педали с пропеллером приделать - можно без машины собственным лётом до места наблюдения добираться
("Крокодилы летают ?
Да!
Но как?!
-летают, но низэнько-низэнько")
Оффлайн serega2007
                  Трубу профессианального телескопа , таких размеров , никому в голову не придет поднимать без крана .
     Но  дудки тоже хороши , кажется в медицине .        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Рискну предположить, что деформированные при падении на землю части тела будут меньшим злом, чем деформированные хрупкие элементы конструкции данного сокровища. Я хочу сказать, что при возникновении такой нештатной ситуации инстинктивно будут предприниматься все возможные меры, чтобы не допустить нежелательного контакта.
Согласен!... Женщина инстинктивно спасает ребенка, а астроном - телескоп!  ;D ;D
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Разумеется :), и жена и ребенок достались бесплатно, а за телескоп деньги плачены ;D ;D ;D.
