A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 183083 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
Что же касается Корнеева (взявшего у меня 47 тыс. рублей), то по отношению ко мне он до сих пор сохраняет полное молчание.
У меня ситуация аналогична... Я тоже в игнор списке  >:(, так что мой первый свет боюсь будет не скоро...  :(
Феанор
Худший случай - это если мы с деньгами пролетим. Но и здесь есть светлая сторона - заказав зеркало в другом месте, ТЫ НЕ БУДЕШЬ БОЛЬШЕ ИМЕТЬ ДЕЛ С КОРНЕЕВЫМ.  Разве это не кайф??!    Я отказаться не мог - средств и главное - сил в телескоп и помимо зеркала было вложено слишком много, чтобы все бросить.    И хотя мне пришлось брать кредит, но как только мне его одобрили и я договорился с Максом, то вздохнул с облегчением.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2009 [00:05:38] от Феанор »
Феанор
Эх, хотелось бы еще в этом году хорошо посмотреть М42. На остывшем зеркале, на хорошем небе. Возможно что и получится!
Сатурн было видно примерно вот так
Кольцо, правда, было склонно к подрагиванию, но диск четкий, резкий и без ореолов.   Из Солнечной Системы не менее эффектно я наблюдал, пожалуй, только Луну в 100мм бинокуляр :).   Больше деталей увидеть не удалось, так как я планетчик неопытный и вообще это добсон :)    Изображение перевернутое.
Не то чтобы слепит, нет... но все-таки немного ярковат, наверное, 4-5мм окуляр был бы оптимален для яркости планеты. Если бы телескоп еще подольше постоял, да кулер с оптической поверхности убирал бы тепловые потоки (электрика пока не работает) с 5 мм окуляром да паракорром впридачу можно было бы дождаться моментов, когда видно еще больше.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2009 [02:57:45] от Феанор »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Тонкие полосочки это хорошо.
Феанор
Сделал перекрестие в окуляр СВАН 20мм. Делал 2 часа. Скажу вам, гимор редкостный: склеил трубку из картона, в ней по длине прорези, куда вставил 2 волоса крест накрест. Уже вставив в окуляр колечко, чтобы сохранить его (колечка) геометрию, натянул волоски и закрепил их клеем снычала с одной стороны, потом с другой.
Сегодня был у токаря, дорабатывал некоторые детали оправы ГЗ, а также забрал детали для кронштейна искателя.  Кольца для крепления к трубе искателя, а также сам кронштейн с кольцами для центровки обошелся суммарно в 650р.  заказывал специально максимально жесткий, чтобы кронштейн не вело, как у меня было с деревянным самодельным. В итоге вес кронштейна с кольцами получился 1 кг  :o
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Дался вам этот цвет - мнимый ли, настоящий ли. Как-то за всеми этими разговорами о цвете  осталась в тени оптика телескопа. Сейчас есть проблема остывания телескопа - обязательно нужен обдув. Еще я думал над тем, что Сатурн все время был в движении. К сожалению, в тот раз не было другого телескопа - например дипскайной 80-ки - мы могли бы сравнить картинку. Есть у меня подозрение, что с такой апертурой придется охотиться за спокойной атмосферой. Так же посопоставлял увиденную М42 с ней же, н ов С4-R. Апертура(поверхностная яркость) дает о себе знать - что бы увидеть средней величины детали в туманности, на рефракторе приходилось ставить увеличение близкое к 100х и внимательно рассматривать картинку, иногда боковым зрением. В Галадриэли же примерно на том же увеличении такие детали "бросаются в глаза", несмотря на то, что звездочки еще пушистые. Однако за средними деталями не видно мелких. Вобщем даже будучи не термостабилизированным, телескоп внушает уважение к его возможностям.
Мирного чистого неба!
Феанор
Последняя оптическая деталь для моего скопа - паракоррчик - покинула место международного обмена и попала в сортировочный пункт EMS в Москве.
А я сегодня буду доделывать новый кронштейн с кольцами на искатель.
Феанор
Мощный обдув нужен. Штук шесть вентиляторов по периметру или что-нибудь в этом роде.
 Иначе смотреть невозможно.
Еще эти шашечки - они же тянуть будут?  Они то остынут, а масса над ними нет, какая то сложная картина выйдет.
 извиняюсь
Вот теперь я думаю, как быть с обдувом.
1.  То, что кулер в стенке ящика ГЗ на выдув, убирающий воздух из трубы нужен, это факт - надо предотвращать тепловые токи внутри трубы.  Воздух будет забираться через "морду", чтобы на зеркало не осаждалась пыль из под ног.
2. Наверное, нельзя охлаждать только тыльную поверхность тыльного блина - блин сожмется, а верхний не успеет - и деформация.
3. А если использовать этот кулер плюс другой, убирающий тепловые токи с поверхности ГЗ, который, таким образом, будет остужать ГЗ?  У меня этот кулер установлен полностью внутри ящика ГЗ     Правда, внутри охлаждение будет, наверное, медленнее (на часть краев ГЗ этот поток напрямую не попадает), зато задняя поверхность ГЗ матовая, а значит, будет охлаждаться медленнее (это мне Корнеев так когда-то сказал :) )
Что скажете насчет этого?  Не нужен ли еще один кулер, дующий в зазор между блинами ГЗ?  Толщина блинов около 20мм. Там, правда, много шашечек, они будут образовывать завихрения, и эффективность сильно уменьшится.
Последний раз, когда приехали на место, температура зеркала была минимум +10, а на улице -10, и спустя 1,5 часа изображение было резким без всякого охлаждения - я не брал с собою аккумулятор.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                  Саша ! А балкон есть ?                    Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Между блинами можно попробовать плоской турбинкой дуть, где-то 40мм толщиной. У меня была такая идея раньше. Только сделать на турбинку кожух, чтоб воздух равномернее распределялся.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
Мне кажецца что зерцало открытое быстро остынет -ну час и можно дипскаить, чего там!
А летом вообще без адаптации, а куллеры лишьние загрузки, как раз они и будут больше пыли подымать вместо ног, вкрай опустите нижнюю кастрюлю в целофановый мешок,- я так буду делать- у нас песок и пыль- бич настоящий всего и вся
Феанор
Балкон у телескопа?  ;D    Не, у меня 1 этаж без балкона, и живу я в оранжевой зоне.
Итак, я решил оставить как есть - 2 кулера на охлаждение зеркала и 1 на вытягивание воздуха из трубы.  Если не будет принципиальных возражений по этому поводу.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [00:43:13] от Феанор »
sem2009
Не стоит так делать. При задуве сбоку между блинами пойдет сильная неравномерность остывания, которая даст худшее распределение деформации, чем естественное остывание. Вот если бы тыльный блин был с отверстием посреди, туда имело бы смысл задувать воздух - получилось бы радиально-симметричное распределение градиента скорости остывания. А так приходится ограничиваться только сдувом фронтального пограничного слоя с лицевой стороны зеркала.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [09:17:12] от Туен »
Феанор
Можно уточнить - так на тыльную поверхность зеркала, в центр, тоже не надо дуть?
sem2009
В условиях, когда пластины фактически изолированы друг это совершенно бессмысленное и даже вредное занятие.
Фронтальная поверхность должна обдуваться маломощным вентилятором (без забора воздуха извне) не столько для ускорения охлаждения, сколько для того чтобы разбивать "сопли" теплого воздуха перед зеркалом.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [09:56:19] от Туен »
Феанор
Понял, демонтирую.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [10:59:23] от Феанор »
Оффлайн serega2007
                  Где Вы живете - давно знаю . На балконе удобно загодя выдержать оптику до уличной температуры . Был бы хоть этаж повыше - можно было просто за окно , по системе Визбора .                       Серега .
                ПС . Маху дал , У Вас ведь зеркало в сборе . Значит трудно осуществимо . Но хотябы в машину загружать в первую очередь . Что - то не нравятся мне всякие принудиловки .                                      Серега .
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [18:04:26] от serega2007 »
                                            Серега .
Феанор
Прибыл паракорр. Привезли на дом :)
Также созрел на фильтр против засветки фирмы Астрономик, 1,25'',  он стоит более чем в 2 раза дешевле 2 дюймового, и на сайте Опткорпа вроде написано, что он самый лучший :)  Мне, думается,  он реально пригодится по южным галактикам, которые тают в зареве над конгломерацией вдоль Волги, например, взаимодействующие галактики в Вороне "яйц...   ;D  извиняюсь, "антенны" видны с нашим южным заревом просто ужасно.
Самих антенн не видно совсем, а яй.. , тьфу, то есть, тела галактик при своих 10m еле разделяются и кажутся почти что слитным пятном.  Хочется избавиться от этого засвеченного безобразия.   Ну и замечательные, неповторимые галактики в Ките смотрятся совершенно отвратно (по памяти в 300мм)
На том астро-бюджет будет закрыт!!!  Хватит уже все деньги спускать.
В последствии, возможно, поменяю 7мм ортоскоп на недорогую барлуху, ту же НПЗ.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2009 [23:42:55] от Феанор »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Ни один фильтр от засветки не помогает по галактикам.
Дмитрий
Феанор
Дмитрий
Не готов верить на слово.  Почему не помогает?  Если линии засветки хорошо режет, а линии небесных объектов пропускает почти на 100%.
