Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.8%)
11 (6.7%)
Модернизировать производство.
69 (42.1%)
Ничего не делать.
24 (14.6%)
3 (1.8%)
Туфта это!
31 (18.9%)
Другое.
15 (9.1%)
8 (4.9%)
Проголосовало пользователей: 144
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 957499 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
фантазируйте - явам расзрешаю.... таких фвнтазеров в европах нонеча пруд-пруди
Я так понял, фантазируете именно вы))) Отменили определяющую общепризнанную роль морских течений в теплопереносе)))
притом что это огромные плотины на пути следования океанических течений, которые и определют конвективный гидрогеологическйи теплоперенос, а теплоесмкость воды на 3 порядка выше теплоемкости воздуха - поэтому в тронхейме при полярных ночах климат  примерно питерский, а впоселке ягодный магаданской области в этот же момент времени -50 (а там кстати и\полярных ночей нет)
При нынешней конфигурации материков климат определетсмся движением воздушных масс...
  У нас речь о том что происходит сегодня и будет происходить в обозримом будущем. Смысла трогать материки нет. Тк они в ближайшие столетия-тысячелетия никуда не денутся и не изменятся. А погода, климат, меняется на глазах, ускоренными темпами... Без всяких изменений конфигураций материков. И раньше тоже такое происходило.
  Более того, колебания средней температуры периодические и хаотичные были и раньше, не зависимо от конфигурации материков)) Графиков полно по этой теме.
чушь... если у вас 10 км атмосфера , а длина свобобоюодного прробега 100 метров, это означает что условно 100 тыщ переизлучений дрйдет до гранциы, а если 80 то через 15 тыщ переизлучений... А вертикальный теплоперенос до зоны облаков будет определяться во многом  механической конвекцией
  Я о разнице. Вам бы считать для начала научиться)))
 Перед тем как переизлучить, условно говоря, менее прозрачный и более тонкий слой поглотит всю энергию. А значит и нагреется сильнее.
  Совсем уж тупой пример приведу. Есть разница, если бы пробег был 100 м, или 10000 м ? :) Энергия распределилась в тонком слое, и такая же энергия в большем слое, большей массе досталась. Я так понимаю, сопоставить энергопоток, массу и теплоемкость не получается!?)))  А это примитивная математика и обычная теплотехника, термодинамика.  :)
 Чем меньше длина пробега отраженного и переизлученного , тем сильнее греются нижние слои, тем мощнее конвективные процессы и в итоге разгул стихии! А так же сильнее и прогрев океана, со всеми вытекающими.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [10:11:15] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
в пустынях во первых относительно высоко альбедо 25-30% , а во вторых влажность низкая, там ночью люди замерзают (почитай Маленького Принца например) - там значительная часть смолнечной энергии не участвует в нагреве атмосферы
  Вообще не учавствует))) Ни капли! Там и днем и ночью дубак))) Ледники разрастаются в Сахаре, вода не в состоянии испаряться, воздух морозный, тк его никто не греет)))  :D)))
  Ладно там теории несусветные всякие... Я то жил в подобных краях)) Где градусник в тени 50-55°С показывал после полудня!) Нормальная летняя погода считалась!) Утром до рассвета достаточно прохладно... Но средняя температура в итоге гораздо выше, чем в регионах с более сглаженным климатом.
  Всякие там вихри, смерчи, "расплавленный воздух" от поверхности, мощные восходящие потоки, которыми пользовались птицы и дельтапланеристы - таких штучек не увидишь в лесной местности на схожих широтах!
 Но, у вас же в "теории" воздух не нагревается в пустынях! )) Все излучение улетает обратно в космос!  ;D Нормально придумали!). Это видимо те же авторы панических идей типа остановки Гольфстрима "изза таяния льдов" с последующим ледниковым периодом!
  Логики нет никакой у этих чудиков. В том плане, что некоторое опреснение никак не повлияет на тепловую конвекцию воды. Не повлияло, уже понятно!. Льды кстати и без того наполовину растаяли. Арктика теплеет семимильными темпами, не смотря на исторический минимум скорости гольфстрима.
 Но, самое угарное. Если в Европе начнет зарождаться ледниковый период изза "исчезновения гольфстрима", то это по сути то заново запустит этот самый гольфстрим, тк все начнет возвращаться к исходному состоянию, ледники вернутся в Арктику, конвекция снова усилится, а значит и течение возродится!)
во это фантазии... еще раз вам говорю... если воздушные массы с водяной частью в виде  не сконденсированного пара(микрокапли тумана или ядра маленькие кристаллы льда), а большая часть именно в такой формке, то он не греется от оптической части спектра - поелику в этойчасти  не поглощает, открой спект поглашения и убедись
  Океаны тоже не греются, реки, и озера ))) Понятно, что прозрачная чистая вода хуже улавливает тепло... Но, все равно нагревается. В прозрачной посуде около печки или на солнце. Хуже чем в темной. Но положительный баланс всеж имеется)
  А теплоемкость этих микро-капель никто не отменял. Так же как и теплоту конденсации и кристализации! Так что повышающуюся влажность изза повышающейся температуры ну никак не выкинуть из теплового баланса атмосферы! Эту положительную обратную связь, взаимное усиление двух факторов!
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
не пори чушь - ей больно... это только показывает что на тонком слое усстанавливается  термодинамическе равновесие между излучением и атмосферой.. лдальнейший теплоперенос опредеоляется диффущией излучения, и конвекцией горизотнтальной и вертикальной... вот ор чем это говорит... все орди в один как нга солнце или другом назовом теле... а в оптической части спектра этого эффекта нет
тогда бы в сибири росли ананасы... а я чо то в сагадане не точтио третьего годового урадая ананасов не вижу, яюблок не вижу... в начстоящую эпоху в основном климаь определякт воздугный конвективный перенос
да и хрен с ним - она всегда менялась на глазах....
  Совсем уж тупой пример приведу. Есть разница, если бы пробег был 100 м, или 10000 м ?  Энергия распределилась в тонком слое, и такая же энергия в большем слое, большей массе досталась. Я так понимаю, сопоставить энергопоток, массу и теплоемкость не получается!?)))  А это примитивная математика и обычная теплотехника, термодинамика.
еще раз для одаренных  - общий перенос хоть и в диффузном режиме вверх, ии конвекция тоже вверх... этмосфера не твердое, тело - это газ нейстойчивый  к конвекции при некотром критическом градиеенте
тыв эта не постенсняйся маленький принц послушай или прочитай... если не знаешь историб - то расскажу, она автобиографическая, Сент-хкзепюри был летчиком и однажды где-то в марокко потерпед катастрофу, и выбирался  по пустыне, случайно вышел на караван, благодаря чему можно и ущнатиь чо и как проимходит в пустыне...
на городе бузина - в киеве дядько.... теберассказывают о теплопереносе в уловиях пустыни - во первых высокое альбедо, во вторых вдасжность низкая - это приводит к существенному исходящему потоку тепла...
какое вся ваша чушь имеет к наблюдательному фатку что атмосферные газы в отическом спектре не поглощают энергию... Сколько тебе раз говорить графики (я уж и книги давал) посмотри прежде чем из пальца высысывать свои теориипернонса энергии в атмосфере
Оффлайн Vavanzer
  Чтобы там ананасы росли, эт надо или чтоб экваториальные области перегрелись. Или теплоизоляцию и теплоемкость атмосфферы увеличить. Чтоб полученное тоже самое по количеству тепло дольше задерживалось и перегосилось на более дальние расстояния. Ну и добавление температуры само собой получится... Эт все равно что теплотрасса. По голым трубам пускать отопление по городу, гонять по ним полусухой воздух (как сейчасв атмосфере", или утеплить их стекловатой и гонять воздух, насыщенный паром да еще и более горячий (как при мощном парниковом эффекте). До "абонента" дойдет теплоноситель разной температуры в этих случаях))
 Ваша теория о чисто воздушном переносе абсолютно не состоятельна. Тк иначе абсолютно на всех материках, и даже над морями должна быть 0% влажность)))  Тогда да, будет только воздушный перенос, без элементов "парового отопления"!
  Посмотрите на Солнце в (ясную погоду) в полдень, и перед закатом (или на рассвете). Я думаю, все люди видели разницу в яркости дневного светила, в зависимости от зенитного угла)) И чем большую толщину проходят его лучи, тем больше оги "гасятся". Больше всех поглощается короткий диапазон (изза чего кстати рекомендовано загорать утром, а в полдень категоречески не рекомендуется изза величения интенсивности УФ.
   Ну а те кто занимаются наблюдательной астрономией, знают что блеск звезд ближе к горизонту тоже падает. Есть даже таблички поправки блеска звезд , в зависимости от зенитного угла!
  Если после этого вы продолжите утверждать что атмосфера не поглощает в оптическом диапазоне, вместо того чтобы вникнуть уже и еще раз посмотреть вот на эту картинку , прикрепленную к сообщению, я уже не знаю что с вами делать.
  Не понимаю что именно имеется ваиду. Я о том, что при уменьшении прозрачности для лучей, покидающих поверхность, нижние слои будут греться сильнее. И конвекция изза этогг будет усиливаться. Да и поверхность бужет нагреваться сильнее.
  Будет то же самое, как и в случае с печной плитой, к примеру. Пока печка не топится, холодная , воздух над плитой стоит. Но чуть стоит нагреть плиту, начинаются восходящие потоки, усиливающиеся по мере нагрева. Только в этом примере фактор разогрева воздуха от ИК проявлен в меньшей степени, чем в случае с климатом) Но суть та же!)
И, тогда какого извиняюсь "растения", (из которого делают закуску-хреновушку), метеостанции в пустынях регистрируют рекордные температуры ВОЗДУХА, именно воздуха, на тех же широтах, что и другие природные зоны (моря, леса, саванны, и пр) ??? Как то он значит нагревается! И даже высокое альюедо не спасает)))
  Вы в курсе , что метеорологи умеют измерять температуру воздуха, а не степень нагрева градусника излучением Солнца и различными нагретыми окружающими предметами!?)
  Эту фишку можно и самим сделать. Экранировать датчик термометра несколькими слоями отражайки, сохранив возможность попадания туда воздуха!) :)
 Картинки не забудьте глянуть)) Давно известный факт, что в оптическом атмосфера ~50% поглощает. Да и ьо в зените))  ;D
 Вот еще, здесь все написано в общих чертах. Со ссылками на источники! :)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Электромагнитная_пропускная_способность_атмосферы .svg
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [15:51:04] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
Настолько ли прям велико поглощение "парниковыми газами" теплового ИК , переизлучаемого обьектами различной температуры,  в -50°-0°+50°С ?
  Можем для начала прикинуть мощность. Заодно и длинну волны пика интенсивности.
На калькуляторе получилось:
Т°С.   N(вт/м2).   л(мкм)
-50°.     140             13
0°.         315            10,6
+50°.     617             9
+100°   1098           7,8
Теперь видно, сколько переизлучает поверхность при разных температурах. И отсюда прикидывать и разницу в особенностях и все остальное.
   И продолжая этот "детектив", точнее свое личное расследование проблемы потепления и выявления его реальных механизмов, вот кое что заметил!
  Пик и максимум излучения поверхности при температурах от -50°С и до +100° находится в области от 13 до 7,8 мкм.
 И ! На эту же область как раз приходится самое мощное окно прозрачности атмосферы в дальнем ИК ))) :)
 А там и есть линии поглощения и воды, и со2 и кислорода!))  :)
Оффлайн mbrane
все я пас... все шо знал я пересказал... а вбезудержном конгрессе  местнохирщшатых климатологов у мине желаний нет участвовать
Оффлайн mbrane
ты разницу между рассеянием и полащением понимаешь? Все это почледняя реплика
Оффлайн Vavanzer
  Я если что, не из "клуба Греты Тумберг"! Со мной ваши фокусы не прокатят) Интернет под рукой, всегда можно пооверить любое утверждение.  ;)
"Внутренний контур — это спектр на уровне моря, с учетом поглощения части излучения атмосферой"
 https://elementy.ru/kartinka_dnya/1172/Solnechnyy_spektr
 Причем, это поглощение справедливо и в обратном ходе лучей, в тех диапазонах в которых он отразился от поверхности))  :)
 Ну и про пыль мы забыли, в нижних слоях атмосферы. Которая больше всего пожирает в короткой части спектра.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2025 [18:11:47] от Vavanzer »
Оффлайн mbrane
заипали школол - ьы для гачаалда зпалезб в интнет и почитай разницу межжу рассеяниием , рьысно достатосно упругим, и поглащением света...наберут в кдимаьтологи по объявлением в авито...пыль мусор... ы щалезь на грушу 10 метровую и ты видишь на 10 км - это как раз толщина атмосфеы (га самом деле меньше ну да хоен с ним) несмотря га твою выдуманную пыль...
Оффлайн Vavanzer
  Когда я пыль выдумал!?) Она была задолго до меня, есть и будет! Самая разная. И природная и антропогенная и вулканическая))
  Шот с вами не того, даже в буквы не попадаете.
 Я в инет лазил чтобы минимальные доказательства своих слов выложить!)  :) Для вас.
 Мы тут было дело такие вопросы поднимали про атмосферодинамику приливнозахваченных поанет. И про тонкости терраформирования Марса неоднократно интересные вещи обсуждали. Много чего участники накидывали по атмосферной тематике, того что поттелеку никогда не покажут, и в желтой прессе не напишут!  :)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
Видимо окно, не такое прозрачное как некоторым кажется.
Оффлайн Vavanzer
  В чем прикол!?)
 Прозрачнее него особо и нет больше окон! Там максимальный процент пропускания, относительно других окон.
 Другое дело, если там СО2 еще себя не исчерпал в соответствующих полосах, и может прикрыть часть этого окна... Тогда будет заметно теплее)) :) Ну и вода еще. При повышении влажности изза дальнейшего роста температуры.
Оффлайн MenFrame
Наличие этого окна очень важно для нашего существования. Окно не дает расти температуре неограниченно, например за счет влажного парникового эффекта. Когда рост температуры увеличивает влажность, а влажность увеличивает рост температуры.
Оффлайн Vavanzer
  Оно по ходу дела и закрывается. Да и оптическое окно тоже может закрываться, в тихую, пока все внимание на углеводородную истерику , тем временем новые полосы поглощения могут появляться изза увеличения других компонентов. И прочие факторы усиливать влияние.
 В итоге, изза удвоения количества СО2 будет к примеру +0.1°, а изза всего остального +5°  :)
Вот, красивая картинка, отсюда:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Mid-infrared_absorption_spectra_of_Gases.png
Вообше в итоге амиак правит баллом, и озон немного, в том окне (7-13 нм). Углекислый газ гдет в сторонке "курит", в области еще более длинных волн.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [14:58:33] от Vavanzer »
Оффлайн MenFrame
Разумеется, вклад СО2 в парниковый эффект маленький. Основной рост температуры связан с увеличением влажности и уменьшением альбедо. Но эти две компоненты увеличились за счет увеличения СО2.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
Увеличте этот например почти на порядок, а также отмеченное MenFrame, и получите примерно то, что и написано в учебниках и и энциклопедиях про роль парникового эффекта в температуре атмосферы Земли. ;D
Оффлайн Vavanzer
  Вот более точные данные. Без "например".  :)
https://www.randombio.com/co2.html
 Ну и график, еще один, наглядный. На котором видно, что вода - самый страшный парниковый "газ" )) Перекрывает большие куски спектра. А все остальное так себе. СО2 до нее далеко!)
Оффлайн Rattus
Ну и график, еще один, наглядный. На котором видно, что вода - самый страшный парниковый "газ". Перекрывает большие куски спектра. А все остальное так себе. СО2 до нее далеко!
Cпасибо, Капитан! Если бы CO2 был бы столь же могуч, то у этой жёлтой звезды изначально было бы не одна венера, а две. Но речь-то кагбе о совсем ином масштабе изменений - тонких, высоковариабельных и с кучей положительных и отрицательных обратных связей между газами.
Оффлайн MenFrame
Про удвоение не скажу, а вот вклад антропогенного СО2 оценивается в 2вт/м2. Это где то 0,33 градуса по Стефану-Больцману
Оффлайн Vavanzer
+1 Интересная цифра!
От нее можно прикинуть вклад городов, в которых огромное количество тепла выделяется, особенно в плотнонаселенных регионах!)
 Электростанции, электроприборы, промышленное оборудование, системы отопления, машины, кондиционирование ... Все это гигаватищи энергии выдает.
  Вот, да. И это туда же! Плюс расширение линий поглощения при росте температуры и различных взаимодействий.
 Ну и в конце концов, опустынивание и обезлесивание больших площадей.
  Еще интересный момент пришел в голову, это мусор. Вся эта дрянь, выделяющаяся при его разложении. Там полно всякой нехорошей всячины образуется.
