Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 908737 раз)
Оффлайн Ruslan_Sharipov
  • Благодарностей: 24
Ну да. И что? Температура в том же нашем умеренном поясе - вообще на сорок с лишним градусов прыгает туда и обратно каждый год.
Речь же о среднй температуре. Когда средняя температура достигнет невыносимых 60°C она тоже возможно быдет прыгать "на сорок с лишним градусов туда и обратно каждый год". Экспонента - коварная функция. Она медленно начинает, но когда разгонится - растёт стремительно, не оставляя шансов. Возьмём формулу T = T0 + Θ ⋅ exp(t/τ). Здесь T0 = 13.5°C - температура в доиндустриальный период. За реперные точки возьмём 2016 и 2024 годы. Превышения над доиндустриальным периодом за эти годы составляют ΔT2016 = 1.3°C и ΔT2024 = 1.6°C. Отсюда 1.3°C = Θ ⋅ exp(2016/τ) и 1.6°C = Θ ⋅ exp(2024/τ). Поделив второе на первое, получаем 1.6/1.3 = exp(8/τ). Для достижения температуры 60°C превышние над доиндустриальным уровнем должно составить ΔTx = 46.5°C. Это даёт 46.5°C = Θ ⋅ exp(x/τ). Поделив эту формулу на формулу 2016 года, получаем 46.5/1.3 = exp((x-2016)/τ). Дальше применяем логарифмы. Это даёт ln(1.6/1.3) = 8/τ и ln(46.5/1.3) = (x-2016)/τ. Уравнение на год x получается делением логарифмов ln(46.5/1.3)/ln(1.6/1.3) = (x-2016)/8. Это уравнение легко решается
x = 2016 + 8 ⋅ ln(46.5/1.3)/ln(1.6/1.3) ≈ 2016 + 138 = 2154.
Итак год x - это 2154-ый. Год будет рекордным, и средняя температура на Земле в этот год составит 60°C. Вот будет ли кому фиксировать этот рекорд? Конечно это сильно прикидочный расчёт. Но доля истины в нём есть.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 466
    • Сообщения от Vavanzer
  Опять же, это прямая экстраполяция. Она не учитывает то что может все остановиться на каком то уровне. Или будет достигнуто термодинамическое равновесие, приближение к которому будет проявлено замедлением дальнейшего роста температуры. Хотя, могут наложиться другие факторы циклические, типа солнечной активности, какие нибудь климатические резонансы и тп. Эти волны складываясь могут временаии выдавать избыточный прирост и кажущуюся скорость увеличения показателей. С последующей стагнацией и даже откатами.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 609
Речь же о средней температуре.
По больнице планете. Очень "насущный" и "практически-ценный" показатель, безусловно.
Тогда никто не вспомнит, что сотни миллионов лет назад человеки боялись, будто могут как-то очень существенно "нагреть" планету сами.
Эксонента - коварная функция.
И коварна она прежде всего тем, что в чистом виде в природе практически не встречается, а всегда имеет предел насыщения, после которого обращается в логистическую.
Которая к реальному климату кайнозоя (в который мы живём и продолжим жить ещё не одну тысячу лет) отношения не имеет.
Ага - как наглядная иллюстрация того, что эта картинка:
- не чистая выдумка автора, а отражение того, что так "мыслящие" ораторы реально существуют.
Она не учитывает прежде всего того, что всего 3-4 десятка миллионов лет назад - при уже почти той же конфигурации континентов - содержание углекислого газа в атмосфере уже было в разы больше (от 700—900 ppm до 2000 ppm), при этом температура поверхности океана в тропических зонах тогда составляла от 30 до 36 градусов Цельсия, а температура придонного слоя воды была на 10°C выше современного уровня.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2025 [13:47:32] от Rattus »
Сравнение с эоценом некорректно. Антропогенное воздействие не сводится только к выбросам углекислого газа. Есть вырубка тропических лесов, изменение в составе растительности на больших площадях. Эоценовая растительность могла быть в среднем более светоотражательной в оптическом диапазоне, чем нынешняя. А отличие в альбедо это очень сильно влияющий показатель. Кроме того, солнечная светимость неуклонно возрастает на 1% каждые 110 миллионов лет. В начале эоцена в пике температурного максимума Солнце светило на 0.44%  слабее, чем сейчас. Возможно по этим двум факторам сваливание в парниковую катастрофу тогда не случилось. Но оно может случиться сейчас при гораздо меньших значениях ppm.
Экспонента коварна прежде всего тем, что в чистом виде в природе практически не встречается, а всегда имеет предел насыщения, после которого обращается в логистическую.
Это всё расчёты на АВОСЬ. Может остановиться, а может и не остановиться. Каков он этот предел насыщения? Кто знает?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2025 [14:35:44] от Ruslan_Sharipov »
Онлайн Rattus
Тезис без целого ряда количественных аргументов голословен.
А также есть установленный в вышеприведённой по ссылке работе факт УВЕЛИЧЕНИЯ общей площади листвы на планете за последние десятилетия. И?
На основе каких палеонтологических фактов выдвинуто это сильное предположение?
И насколько же велик вклад растительности в альбедо планеты?
Расчёты на авось и с потолка - это как раз Вы своим предыдущим наглядным постом продемонстрировали. Здесь же были приведены палеоклиматические ФАКТЫ - ничего более.
Тот, кто занимается палеоклиматологией или хотя бы даёт себе труд ознакомиться с результатами этих работ. Ну или хотя бы с соответствующими обсуждениями этой темы за предыдущие годы, где все тезисы, факты и подтверждающие ссылки были приведены не по разу.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2025 [14:42:48] от Rattus »
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Wert
Площадь листвы мало влияет на альбедо. Важнее цвет листвы. Темно зелёная листва отражает меньше света. Светло зелёная - больше. Бывают также растения с белёсым налётом на листве, они вероятно отражают ещё больше.
На основе Ваших же цифр от 700—900 ppm до 2000 ppm углекислого газа в эоцене. Вы приводите эти цифры и никак не объясняете баланс приходящего и уходящего тепла в ту эпоху. А предполагаемое мной объяснение намерены с ходу отмести.
Расчёт на авось - это не расчёт вовсе. Это стиль поведения, когда при сильно неопределённом прогнозе риски игнорируются со ссылкой на предыдущий опыт. В эоцене пронесло, авось и сейчас пронесёт.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от Инопланетянин
Здесь уже писали, что вырубка лесов способствует изъятию углекислоты из атмосферы. При условии, что лесам дают восстановиться. Потому что древесина пошедшая на строительство и т.д. содержит СО₂ и он, пока не сгнила, не в обороте.
Это не аргумент. Я могу сказать, что могла не быть.
Она же меняет альбедо территорий.
Оффлайн Vavanzer
  Там и атмосферное давление могло быть другим. И соотношение остальных компонентов воздуха. . +- 5% сильно бы расклад поменяло. А 10% тем более.
  И прогрев поверхности. В сторону большего накопления тепла !)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2025 [19:04:21] от Vavanzer »
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от MenFrame
В сторону увеличения альбедо. Леса, особенно хвойные мощная ловушка для света. Это хорошо видно по спутниковым снимкам.
Оффлайн Vavanzer
У разных красок, так сказать, или поверхностей с разным отражением в разных частях спектра субьективная яркость и реальное измеренное альбедо в полном спектре могут сильно отличаться. Не в пользу более ярких или наоборот темных.
 Ну и распределение тепла, в зависимости от свойств поверхности. Отдача его непосредственно воздуху и испаряемой воде, и накопление в толще. Деревья и вода не нагреваются до таких температур, как песок и камни, в солнечный день! Вода хорошо накапливает тепло, деревья намного хуже. Все неоднозначно.
Опять могло быть. А хоть какие-то доказательства можно услышать?
Онлайн Rattus
Важнее цвет листвы.
Насколько важнее для альбедо в масштабах планеты? В ваттах.
Всякие бывают. И делают они это в зависимости от освещённости: светлохвойные/светлолиственные деревья растут первыми на хорошо освещённой поверхности. Темнохвойные растут следующими под уже существующим лесным покровом и они лучше улавливают свет, доходящий вниз. Температура тут ни причём, в чём каждый тут может убедиться сам: у тропических растений, произрастающих в горшках на подоконниках, и у дикорастущих растений в умеренном поясе листва в одном диапазоне тонов с совпадающей модой. Концентрация CO2 тоже: почти все растения - C3-фотосинтетики. Появившаяся в эпоху низких концентраций CO2 система C4-фотосинтеза на цвет листьев также никак не влияет.
А что там надо объяснять? Есть ФАКТЫ концентраций диоксида углерода и температур в рассматриваемую эпоху нашей геологической эры - кайнозоя. Значит они и есть результат получившегося баланса. Это как-то противоречит физике атмосферы, данным (палео)географии или климатологии? ???
Вроде нет - практически все компетентные климатологи сходятся в прогнозе, что в случае продолжающегося накопления CO2 за оные границы нас ждёт как раз аналог климата эоцена. У ВАс имеются другие данные с обоснованиями от специалистов? Приводите их тут.
Потому что для него не видно никаких оснований: рода известных нам хвойных древесных растений (ель, сосна, кедр и т.п.) существуют аж с мелового периода, Тополь и клён - с палеоцена, берёза - с раннего эоцена.
Равно как и расчёт с потолка, оторавный от любых реальных фактов климатологии.
Так работает вообще любая прогностическая система  или нейросети как таковые. Если нет точной модели. Каковые все тоже ВНЕЗАПНО строятся как раз на основе повторяемости. Отрицание требования повторяемости явлений в сходных условиях равнозначно отрицанию естественнонаучного метода. В обыденной речи такое именуется "мракобесием" или обскурантизмом. А в данном Разделе Астрофорума это ещё и запрещено Правилами. ;)
Что значит "пронесло"?! Эоцен - это, на минуточку, самый длинный период нынешней геологической эры длительностью в несколько десятков миллионов лет, всё время которого содержание диоксида углерода было в разы больше чем в нынешнюю эпоху последнего межледниковья (голоцен). В этот период не только семейства, но и рода флоры были те же, что покрывают и нынешнюю Землю. Конфигурация континентов (а значит - и глобальное распределение океанических течений, не говоря уже про основу для пресловутого альбедо) уже была очень похожей на современную.
Каким "другим"?
Ну, надо полагать, в Палеоцене на Землю явились злые сверхнапланетяне из параллельного измерения и изъяли из атмосферы сотни петатонн кислорода, или же вулканы спустя миллиарды лет ВЕЗАПНО опомнились и выбросили из своих глубоких закромов столько же почти инертного азота, устроив тем самым PETM и последующий эоцен. ::)
Как-то влияет на итоговое его количество и баланс? Будем заниматься опровержением законов термодинамики?
Для того, кто не знает геофизики и климатологии - всё очень туманно и непонятно, безусловно. Обычный человек в таком случае доверится проверенным сведениям от специалистов, но мы не ищем лёгких путей - чесать левое ухо правой пяткой - наш девиз, верно?
Оффлайн paxan96
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
Но сильный тренд при потеплении на уменьшение альбедо. Со снегом и льдом ничего не сравнится по силе альбедо.
Онлайн Rattus
С 2001 по 2019 годы чистая продуктивность лесов Индии снизилась на 6,19 процента, несмотря на то, что площадь листьев за это же время увеличилась на 18,5 процента. Ученые связали это с ростом температуры воздуха: потепление привело к угнетению процесса фотосинтеза и увеличению затрат растений на дыхание (p < 0,02).
В одной из самых жарких стран мира. А в бОльшей части остального мира вдали от экватора температуры или недостаток осадков не позволяет растениям осуществлять вообще никакой фотосинтез и анаболизм по полгода. И это типа ОК. ::)
Оффлайн paxan96
Так тропики в термоэпохи были продуктивнее в целом нынешних.
Онлайн MenFrame
Да, альбедо в целом падает при потеплении. За двадцать лет прибавка составила 0,5 Вт/м2, что почти близко к вкладу от парникового эффекта за то же время 0,6 Вт/м2.
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL094888
Онлайн Rattus
Ибо тропики - не экваториальный лес, волею географического случая - океанских течений и ветров - оставшийся на индийском полуострове. Аравийская пустыня, Сахара, Намиб, Чиуауа, Атакама и вся центральная Австралия  - это самый что ни на есть типичный тропический пояс (оба два) - и климат. И зимы там ВНЕЗАПНО тоже есть - разве что они проявляются не снегопадами, а наоборот - практически полным отсутствием осадков, отчего растения растут не сильно лучше чем в подмосковном лесу в середине марта.
Оффлайн Vavanzer
  Ну зайдите в лес, когда жарко. Или в сад. Там под деревьями воздух намного прохладнее. Чем на открытом солнце. То же самое, войдите в пруд, реку или в море. Вода холоднее чем разогретый пляжный песок, по которому иногда ходить невозможно!. Какие еще специалисты нужны для этого!?)
  Ну и доказательств что оно прям 1:1 с нынешним было и по составу и по давлению, с точностью до 0.1% тоже нет)) Наоборот, неоднократно встречались и выкладывались статьи с различными предположениями и данными об изменениях давления а долгосрочной перспективе.
  В конце концов, про изменение концентрации СО2 в разные эпохи полно данных на каждом шагу, про метан тоже, с целью лоббирования идей антропогенного потепления. А про все остальное днем с огнем не сыщешь!)
  https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d101638a-67d15b83-1d9a7e39-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane
 По давлению, вот, к примеру
https://gemp.ru/article/291.html
 Можно много разных работ поискать, при желании разобраться с этой тематикой. Что я собственно и сделал еще лет 10+ назад :) Все доказательсьва и мнения в открытом доступе. Ищи, не ленись главное.
