Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.8%)
11 (6.7%)
Модернизировать производство.
69 (42.1%)
Ничего не делать.
24 (14.6%)
3 (1.8%)
Туфта это!
31 (18.9%)
Другое.
15 (9.1%)
8 (4.9%)
Проголосовало пользователей: 144
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 992334 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
А если взять всю историю метеонаблюдений там?
С достаточной подробностью нашёл только с 70-х. А вообще, действительно, было бы интересно добавить данные как минимум за 20-е, 30-е и 40-е 20-го века. Судя по некоторым косвенным вещам они тут могут на выводы повлиять достаточно существенно.
Оффлайн Fall63
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Fall63
Для тропических широт мезозоя характерно очень своеобразное сочетание влаголюбивых и ксерофитных форм, причём растущих практически в одном месте. Т.е. тут действительно впечатление, что условия увлажнения на водоразделах и в низинах очень сильно отличались. На водоразделах весьма засушливые, однако, при этом одновременно в низинах существовали обширные болотные и озерные системы.
Есть в мире регион с отдаленно схожим режимом увлажнения - песчаные холмы Небраски. Осадков там довольно много выпадает, особенно в восточной части, но за счет влагопроницаемых песчаных почв основной тип растительности там - сухая степь. При этом значительное количество грунтовых вод и стабильное их пополнение, поэтому есть озера с соответствующей растительностью
Но не нужно забывать, что большая часть этого региона выглядит так:
Для биоты может быть и будет хорошо (повышенное разнообразие благодаря соседству биомов), но вот для земледельческой цивилизации - сомневаюсь (ибо недостаток площадей для земледелия, плюс конкуренция "топливо vs еда vs биоразнообразие пойм") ...
Оффлайн AlexAV
Спасибо, интересно. Нужно посмотреть.
Оффлайн Fall63
Забыл добавить - для тамошнего климата как раз характерны короткие мощные ливни (климат близок к Dwa по Кеппену - чем теплее тем больше осадков - а летом фронтальные системы выражены слабее, соответственно конвективные системы - основной поставщик осадков).
Оффлайн Fall63
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Надо думать, что и в мезозое ключевым фактором было отсутствие нормальных почв из-за отсутствия цветковых растений.
И не нужно забывать про распределение биомов во время туронского максимума - по реконструкциям там в низких широтах лесов крайне мало, а по большей части все в высоких широтах.
Таки суши в низких широтах тогда было мало...
Оффлайн Nomadesk
  • Благодарностей: 18
  • Глобальное потепление, вперед!
    • Сообщения от Nomadesk
Тем временем... июнь 2020 стал... Самым жарким на Земле!!!, лишь незначительно(менее, чем на 0,01 градуса Цельсия) обойдя июнь 2019
Особенно жарко было в районах сибирской Арктики, жара под 40 на полюсе холода, и сверхраннее таяние снега :) Кстати, в этом месяце мы не досчитались снежного покрова на Северном полушарии аж на 3,5 миллионов км2, один из самых "высоких" показателей!
Оффлайн AlexAV
Водоразделы при климате мезозойского должны быть достаточно комфортным местом для всякой ксерофитной флоры средиземноморья, Северной Африки и северной Мексики. Благо мезозойский климат, в отличие от климата песчаных холмов Небраски, подразумевает очень мягкие, субтропические, зимы даже в приполярных широтах (в Небраске зимы довольно холодные и вся эта ксерофитная субтропическая растительность там не выживает, собственно поэтому, видимо, на упомянутых холмах степь, а не кустарник).
А среди растений сухого субтропика довольно много достаточно ценных сельскохозяйственных. Большинство из них имеет очень мощную корневую систему, способную добираться до грунтовых вод и специфические механизмы накопления воды. В условиях сухих водораздел, но при наличие регулярных осадков и достаточного количества грунтовых вод в тёплом климате себя прекрасно будет чувствовать финиковая пальма,  олива европейская, фисташка, цератония, виноград, опунция инжирная, возможно, инжир, шелковица, абрикос, гранат. Из технических - агава фуркроидная, сансевиерия (оба растения - источники волокна), возможно, клещевина. Среди таких растений есть и весьма продуктивные, которые вполне могут претендовать на роль базовой культуры. Скажем по сбору пищевых калорий с гектара финиковая пальма, олива и фисташка не уступают пшенице. Технология этих культур плохо механизируется и требуют много ручного труда, но если смотреть только на продуктивность с гектара - то выглядят они весьма достойно (а если учитывать, что мезозойский климат - обязательно требует очень высоких уровней СO2, а большинство перечисленных - С3 растения, то тут можно ещё ожидать хорошего бонуса к урожайности этих культур в рассматриваемых условиях, и сейчас отнюдь не низкой (причём для растений образующих древесину этот бонус от высоких концентраций СO2 особенно чувствителен)).
Т.е. очертания какой-то вменяемой системы сельского хозяйства тут вполне видны. Рис в низинах и олива с финиковой пальмой (и прочей ксерофитной субтропической флорой введённой в культуру) на водоразделах. Система получается довольно сильно отличающаяся от нашей современной (прежде всего большой долей многолетних насаждений и существенно меньшим значением полевых культур), но вполне жизнеспособная. Скорее всего более трудозатратная, но зато куда более устойчивая в части замкнутости агроценозов по биогенам, в сравнение с современной. По валовой же продуктивности такое сельское хозяйство скорее всего будет не хуже современного.
В ландшафтах с высокой естественной биопродуктивностью (а мезозойские ландшафты хотя и своеобразны, но были весьма продуктивны) найти правильные подходы к ведению сельского хозяйства можно всегда. Это дело куда более продуктивное, чем пытаться что-то вырастить в тундре современного Таймыра или приледниковой степи вюрма. :)
Оффлайн Fall63
Тут не все так тривиально... Не только морозы негативно влияют на субтропических ксерофитов - пожары тоже. В умеренных климатах многие из них растут медленнее и не успевают вырасти, прежде чем сгорят
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2011.01921.x
Раз они даже в субтропических климатах растут не очень, то собственно адаптация к холодам им и вообще незачем была. Если провести селекцию на морозостойкость и применять специальную агротехнику (по границам садов создавать полосы свободные от горючих материалов), то кто знает - может и в Небраскинском климате что-то сможет расти. Имхо как минимум можжевельники и облепиха смогли бы точно даже без всяких заморочек (они и сейчас в таких климатах растут) - скорее всего они туда просто не добрались.
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
Те температуры явно рассчитаны для равновесной модели.
Если произойдёт одномоментное большое попадание метана в атмосферу, то значительно потеплеет, но апокалипсиса не будет потому что океан примет на себя львиную долю тепла.
https://www.researchgate.net/figure/Temporal-evolution-of-gST-The-circles-denote-the-four-states-from-which-new-simulations_fig5_293798465 - картинка оттуда - есть шкала времени и время перехода в режим moist greenhouse там около сотни лет для моделированной концентрации CO2 1520ppm и около 20 лет для солнечной светимости на 10% большей чем сейчас.
Есть предположения что в океане при серъёзном повышении температуры прекратится циркуляция (почти) и будет очень горячий поверхностный слой а под ним холодный океан и перемешиваться оно будет медленно и на температуру поверхности влияния не окажет. (примечание - модель не учитывает полярных шапок. поэтому на Южном полюсе и в Гренландии очень долгое время сохранятся регионы пригодные для жизни).
На современных детальных моделях возможно никто изменения температур для различных концентраций метана/CO2 не расчитывал, (а может и считал и это засекретили) я могу предположить что времена перехода в moist greenhouse после начала массивного выброса метана будут в интервале от 20 до 100 лет. Далее примерно три варианта: (часть логики по определению момента начала массивных выбросов метана поскипана но предположительно это начнётся во время 2026(ранняя дата)-2030-2031-2040(поздняя дата))
- средне-плохой вариант. состояние moist greenhouse ближе к 2100 году и до тех пор пока атмосфера не очистится. Человеческие существа пытаются спастись в Гренландии и Антарктиде (в тех регионах очень малая продуктивность и теоретически, спастись смогут очень немногие - может 10 тысяч человек, может 100 тыс, может с ними будет то же что с гренландской колонией викингов).
- хороше-плохой вариант. До состояния moist greenhouse не дойдёт вовсе потому что метан распадётся быстрее или его выбросы будут не такими большими или по другим причинам. В этом случае, человечество, скорее всего выживет, но не все (большая часть погибнет от голода, войн и эпидемий, близкие к экватору страны пострадают много больше).
- плохой плохой вариант. Шарик станет условно непригодным для жизни к плюсминус 2060 годам и на долгое время. Маск со своей марсианской колонией, скорее всего, успевает (он планирует создать автономную колонию на Марсе к 2050 году) и если каким-то чудом его колония не погибнет на Марсе, у марсиан появится шанс ре-колонизировать Землю через несколько тысяч или десятков тысяч лет.
(добавлено - есть ещё и (очень маловероятный) супер-плохой вариант - шарик переходит в runaway greenhouse и это уже навсегда, надежда опять на Маска и марсиан).
Добавлено - хорошие варианты ИМО все должны быть связаны с техническими решениями (если они будут) типа насыщения верхней атмосферы аэрозолями. В любом случае скучно не будет.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2020 [14:59:17] от evil gryphon »
Откуда такая чушь рождается?
Рост температуры воды --- рост испарения и облаков.
Небо затянется, как на Саракше.
И дожди по всей планете.
Оффлайн AlexAV
Данная работа выполнена на модели без материков и в силу этого переносить её результаты на Землю, где материки, очевидно, есть, нужно с большой осторожность (материки на пороги тут влияют очень сильно). Напрямую их можно было бы использовать для какой-то океаниды, однако океанид в Солнечной систем нет, поэтому даже как эти результаты проверить - не понятно. Может быть со временем успехи в изучение экзопланет позволят, а пока даже не понятно к чему это всё применить.
Очевидно, что напрямую эти результаты к планете Земля не относятся вообще никак. Это доказывается очень просто. Концентрация СO2 в мезозое была заведомо выше 1520ppm, достигая временами 4500 ppm (https://www.researchgate.net/publication/270162836_A_30_Myr_record_of_Late_Triassic_atmospheric_pCO2_variation_reflects_a_fundamental_control_of_the_carbon_cycle_by_changes_in_continental_weathering). Причём ничем апокалиптического тогда не произошло (некоторая смена биот в карние была, но в общем ничего особенного, довольно рядовое событие). С этим экстремальным значением кстати связан карнийский плювальный эпизод, т.е. событие резкого увлажнения климата и роста эрозии на суше (это так, к вопросу влияния экстремально парникового климата на осадки на суше). Соответственно, буквальный перенос результатов этой работы на Землю - некорректен.
Тут есть два варианта:
1) Из-за фактора наличия материков или из-за ошибок модели режим moist greenhouse для Земли или вообще не существует (в настоящую геологическую эпоху) или порог перехода к нему очень велик и лежит глубоко за границей 4500 ppm (при таких значениях, которые в фанерозое заведомо никогда не достигались).
2) Переход рассчитан правильно, но тёплый режим для Земли характеризуется температурами существенно более низкими, чем рассчитано в модели, и они не превышают +20 - +28 градусов. В этом случае данный рассчитанный там переход соответствует переходам криоэра-термоэра. Т.е. от климата типа климата неогена к климату типа климата мезозоя (предположение, что это два существенно различных режима атмосферной циркуляции переход между которыми не плавный, а пороговый в литературе высказывались).
Других вариантов тут просто нет.
Если верно первое - то всё это просто не важно. Обсуждать артефакт модели или то, что может произойти только при абсолютно нереалистичных параметрах - неинтересно. Если верно второе - то данный переход будет всего лишь значить переход к климату типа мезозойского (для него, кстати, действительно характерны очень малые широтные температурные градиенты, вплоть до почти нулевых в отдельные периоды). Однако, климат мезозойского типа очевидно совместим и с высокопродуктивной биосферой (это очевидный факт, она в мезозое попросту была по факту) и, в общем, вполне комфортен для человека и цивилизации. В этом случае такой переход не является чем-то, что можно считать существенной опасностью.
- плохой плохой вариант. Шарик станет условно непригодным для жизни к 2060 плюсминус годам и на долгое время. Маск со своей марсианской колонией, скорее всего, успевает (он планирует создать автономную колонию на Марсе к 2050 году) и если каким-то чудом его колония не погибнет на Марсе, у марсиан появится шанс ре-колонизировать Землю через несколько тысяч или десятков тысяч лет.
И тут хочется прокричать. Санитаров! Срочно! И галоперидол не забудьте! :)
Т.е. очевидно, что все три сценария - заведомый бред. Такие вещи как переход к moist greenhouse (настоящему) контролируется прежде всего температурой океана. Ниже определённого порога температуры океанической воды ничего подобного произойти не может. Теперь посмотрим на палеоклиматические данные и определим какие температуры заведомо безопасны (ну просто по той причине, что они были по факту и ничего интересного не произошло). Для этого посмотрим на мел. Температура арктического океана (в арктическом регионе изменения температур наиболее контрастны и в силу этого его удобно использовать как хороший индикатор)  в мелу менялась следующим образом:
В общем, пока среднегодовая температура Северного Ледовитого океана ниже +25 градусов оснований для существенного беспокойства в плане рисков всяких moist greenhouse нет и не может быть попросту заведомо. Ну а температура в районе +14 - +20 там - просто нормальный уровень, заведомо не связанный ни с какими катаклизмами  в биосфере  в принципе, т.е. совсем никакими. Соответственно, пока мы эту планку не перейдём основания для беспокойства попросту отсутствуют. В общем пока Карское море холоднее сегодняшнего Красного моря  - всё нормально. Вот станет среднегодовая температура арктических морей хотя бы +20 градусов - будет что обсуждать. На если всё же действительно достигнет значения +25 - даже можно немного побеспокоиться (хотя и это значение всё ещё заведомо безопасно). Вот только, есть серьёзные подозрения, что ни в 21-м, ни 22-м веке, как и вообще в обозримой исторической перспективе этого не будет. А пока... по сравнению с климатом начала позднего мела всё текущее потепление выглядит совершенно несерьёзно.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2020 [17:24:58] от AlexAV »
Оффлайн clathrate gun
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от clathrate gun
Ну вот сейчас вода в Карском море 11,6 градуса. Выше нормы всего лишь на 10,7 градуса. Есть подозрения, что арктические моря в силу своей малой глубины могут прогреться до высоких температур очень быстро.
https://earth.nullschool.net/ru/#current/ocean/primary/waves/overlay=sea_surface_temp/orthographic=-244.03,75.18,3000/loc=79.101,75.028
Мой прогноз такой.
Состояния moist greengouse не будет и все страны мира не будут воевать за Землю Франца-Иосифа за право выращивать там пшеницу чтобы не сдохнуть от голода. Но потепление всё же будет таким, что его с гигантским пригигантским запасом хватит для следующей мировой войны.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Напустите туда верблюдов и куланов, способных питаться грубой травой, они наделают проплешин, где прорастёт более нежная трава, для жвачных. Живность быстро приведён биоценоз в порядок, и через полсотни лет Небраска превратиться в лесостепь. Сама.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
У вас неверное представление. Океан подогревается не только сверху (но в тропиках, на полюсах - охлаждается), но и снизу, земным теплом.
Холодными океанами мы обязаны проливу Дрейка с мощным апвеллингом, вследствие чего меж Африкой и Антарктидой поверхностная ледяная вода заныривает вглубь. От 500 млн л.н до 65 млн л. н. океан был тёплым, +20°С, до самого дна, и бескислородным, за исключением верхнего слоя в 500 метров. Холодных течений не было в принципе!
С Циркумантарктическим течением мы ничего поделать не можем. Пока Южная Америка не уберёт свой "хвост" севернее 30-й параллели, климат Земли будет оставаться в ледниковье.
Нет, не будет и не хватит. Мировая война, если и будет, то за остатки полезных ископаемых, гидроэнергоресурсы и плодородные земли. И по иррациональным причинам.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Да, это мощный вброс тёплой воды в СЛО. Или вода нагревается ещё местными воздушными массами? В любом случае мы видим резкое падение графика площади льдов в СЛО ниже даже рекордных значений, и ближайшие дни тенденция продолжится, пока эта тёплая масса не рассосётся.
Совпадение или нет, но в Антарктике тоже наблюдается последние дни снижение площади относительно среднестатистической на эту дату, и если тенденция продолжится, может выйти и на рекордные значения.
Там серьёзный перегрев воздушных масс. Он провоцирует таяние, а открытая вода активно прогревается Солнцем. Получается суммарный эффект. На Новой Земле, наверное, абсолютные рекорды по температуре. Там есть метеостанции?
В недалёком будущем когда арктические моря начнут освобождаться ото льда ещё на месяц раньше, то мы и не такую температуру воды там увидим.
По накопленному альбедо эффекту в арктическом регионе 2012-ый год уже позади 2020-го.
