A A A A Автор Тема: Что такое Штрель  (Прочитано 17749 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Что такое Штрель
« Ответ #60 : 09 Янв 2016 [17:07:23] »
Источник естественно этот: http://telescope-optics.net/obstruction.htm
Без пропусков и очепяток.
Это не источник, вообще. Смотреть надо пионерские работы Штреля и практику их применения.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Штрель?
« Ответ #61 : 09 Янв 2016 [17:39:17] »
0.9  "правильнее". ЧКХ нормируется на  значение автокорреляции поля в нуле, т.е по сути на  площадь кольца, а не круга.
массовый хомяк ... ЧКХ понимает ещё хуже чем Штрель
Основу контрасту в изображении даёт число Штреля в его начальном понимании. Но пятно, действительно, может иметь самую замысловатую асимметрию, которую ЧКХ хотя и учитывает, но опосредованно. Поэтому вычисление Кш через ЧКХ, даже 3х-мерную, будет ошибочно.
Да, отношение реальной ЧКХ к идеальной что-то такое характеризует, но это нечто лучше назвать не Кш, а как-то по-другому, например, "характерисика контраста".
Но лично мне понравился график Кш = F(Lam): он быстро строится, хорошо коррелирует с "характеристикой контраста" и наглядно показывает спектральный диапазон применимости системы. А главное, Кш - в отличие от % лучей в кружке Эйри - определяется с учетом дифракции, т.е. максимально приближен к физической реальности, почему и ЧКХ его "признаёт" за своего.
Чтобы придать устойчивость Кш при слабых освещённостях, которая имеет место на краю широкого поля, я попытался по ближайшим точкам усреднить значение максимальной яркости, но БПФ, через которое рождается ЧКХ, отторгло это внедрение: на высоких частотах у ЧКХ появились выбросы. То, что хорошо для Кш, оказывается, неприемлемо для ЧКХ - всё-таки они "видят" систему на разную глубину.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [18:01:46] от ekvi »
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #62 : 09 Янв 2016 [18:53:35] »
:) это источник перевода Эрнеста, на который тут ссылаются.
« Ответ #63 : 09 Янв 2016 [19:31:41] »
На форум Эрнеста я бы тоже не ссылался без крайней необходимости. Надо в первую очередь рецензируемые публикации использовать - это тоже, конечно, не полная гарантия качества, но хоть что-то...
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #64 : 09 Янв 2016 [21:26:36] »
Это не я :)
Алексей, а вот такой вопрос по поводу расчета Кш через ЧКХ. Форму ЧКХ ведь можно задать практически произвольно (например маской, наподобие аподизирующей), при этом можно добиться того, чтобы S была постоянной для всех графиков ЧКХ. Валить можно средние частоты, можно высшие, можно низшие, можно ровненько все приспустить, можно где-то задрать и т.п., при этом численное значение Кш будет одинаково. Очевидно, что работать системы будут совершенно по-разному.
В этом случае численная оценка качества ОС с таким критерием абсолютно бесполезна.
А вот оценка по интенсивностям сохранит свою относительную полезность. Ошибаюсь?
« Ответ #65 : 09 Янв 2016 [21:33:23] »
Есть теорема, что неаподизированная безаберрационная апертура - священный идеал, не подлежащий дальнейшему улучшению. Это и показывает нам наглядно комплексный Штрель.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #66 : 10 Янв 2016 [02:30:22] »
12 евро за килограмм 18-ти градусов ! Мартини - пойло , и точка .
Да всё пойло, где есть алкоголь, или кока кола и тд. Своё вино из моск обл винограда.....лучше не пробовал! а вообще я не пьющий, и всем советую.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #67 : 10 Янв 2016 [02:36:45] »
Читал я комментарии Эрнеста по поводу числа Штреля на astro-talks, он считает, что штрель нормируется относительно идеальной неэкранированной апертуры. При этом забывается, что у оптических систем всегда есть потери на пропускание оптики, если уж быть честным - то тогда надо учитывать эти потери.
Но это никто не делает - по большинству оптики нет реальных данных по пропусканию, нет данных и по рассеиванию на оптике. А рассеянный свет может съесть контраст самой идеальной оптики.
Замечу, что учёт потерь на экранирование апертуры в штреле делает этот параметр неинформативным, потому что есть большая разница, пошёл ли недостающий свет из-за аберраций в кольца или был задержан на экранирующих элементах.
Считаю, что правильно считает штрель Zemax - по отношению к идеальной системе с такой же формой апертуры и без учёта потерь на пропускание оптики.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2016 [15:14:37] от Gleb1964 »
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Штрель?
« Ответ #68 : 10 Янв 2016 [06:52:02] »
К большому сожалению, массовый хомяк, даже с лычками профессионала, ЧКХ понимает ещё хуже чем Штрель. Душе простого народа близки только споты и PTV лямбды, и это довольно тугонько, уже не одно десятилетие...
- а оно надо хомякам-то? Они ж "не в теме", а спрашивают из любопытства - о чем же это таком неведомо-важном тут избранные спорят :o В формате форума - чисто пиарский термин. В окуляр Штрель никто не видел :( в лучшем случае что видит любитель - диф. картинку кружка Эри, вид которой зависит от приземленного: точности изготовления поверхностей, качества стекла, сборки, юстировки и т.п., даже от направления ветра.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #69 : 10 Янв 2016 [10:55:16] »
Читал я комментарии Эрнеста по поводу числа Штреля на astro-talks, он считает, что штрель нормируется относительно идеальной неэкранированной апертуры. При этом забывается, что у оптических систем всегда есть потери на пропускание оптики, если уж быть честным - то тогда надо учитывать эти потери.  :)
Одно дело, когда потери размазаны равномерные по всей апертуре, а совсем другое, когда резко выраженный провал в бесконечность по центру.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #70 : 10 Янв 2016 [11:42:28] »
В принципе это правильно! Но алкоголь интересное вещество. Потребленное в небольшом количестве, оно приоткрывает сердечную чакру, которая ответственна за любовь. В результате все вокруг становятся милыми, тянет доброжелательно с ними общаться, снимается зажатость. Однако, передозировка дает обратный эффект, ведущий к неадекватному поведению и нарушению координации движений. Самое неприятное, нет четкой границы перехода из одного состояния в другое. Поэтому, конечно, лучше держаться от al-kuħl подальше. Типа: "Не уверен -- не обгоняй!"... ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #71 : 10 Янв 2016 [11:50:59] »
    Можно проще .
    Природа миллиарды лет создавала человека , а он , скотина , за пол-часа снова превращается в свинью .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #72 : 10 Янв 2016 [12:18:20] »
Взаимоисключающие параграфы.
Re: Штрель?
« Ответ #73 : 10 Янв 2016 [12:37:45] »
Да нет, они не из любопытства спрашивают, а принимают решения о закупке и строительстве инструментов. Что своих в случае любителя, что фирмы в случае управленца, но сути это не меняет - неадекватные критерии качества ведуть к финансовым потерям.
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #74 : 10 Янв 2016 [12:45:28] »
Я 18 лет занимаюсь виноградом в МО. Некоторые годы получалось хорошее сухое вино. Но уже лет 5 не делаю. Проще купить , хорошее французское сухое!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2110
    • Сообщения от kryptonik
Re: Штрель?
« Ответ #75 : 10 Янв 2016 [12:49:48] »
Для любителя лучше было бы ввести понятие реальной апертуры. Любому придурку все будет ясно, а штрели и ЧКХ это больше для профи.
« Ответ #76 : 10 Янв 2016 [12:51:17] »
А какой курс Евро защитит наших виноделов?
Re: Штрель?
« Ответ #77 : 10 Янв 2016 [12:54:35] »
А реальная апертура планетной видеосъёмки это просто апертура, безотносительно экранирования и аберраций, когда ЧКХ только посерёдке ещё отвисла. Это отличный случай, когда теория подтверждается практикой максимально наглядно!
Оффлайн kryptonik
Re: Штрель?
« Ответ #78 : 10 Янв 2016 [13:10:20] »
Так-то оно так, но по жизни бывает, что скажем 300мм телескоп работает как 150мм, но зато стоит меньше идеального 150мм.
Re: Штрель?
« Ответ #79 : 10 Янв 2016 [13:14:43] »
Если мы говорим "работает", то надо просто приёмник улучшать, что и было сделано при переходе от глаза и плёнки к вебке. Потом идёт небольшой, но тоже хороший переход от старой вебки с квантовой 40% и шумом в 15-20 электронов к передовой вебке с квантовой 80-90% и шумом 1-2 электрона.
