A A A A Автор Тема: Что такое Штрель  (Прочитано 17805 раз)
Оффлайн ..A.RI
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от ..A.RI
Re: Что такое Штрель
« Ответ #80 : 10 Пьянваря 2016 [13:29:05] »
Природа миллиарды лет создавала человека , а он , скотина , за пол-часа снова превращается в свинью .
А мозги зачем дадены? ;D
Оффлайн Нлексей ЮдиА
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Нлексей ЮдиА
« Ответ #81 : 10 Пьянваря 2016 [13:32:43] »
Чтобы их растворять! Я давно понял - чтобы быть счастливым, надо нюхать клей! Мозги растворятся и придёт счастье. А иначе неудовлетворённость неминуема...
Оффлайн ..A.RI
« Ответ #82 : 10 Пьянваря 2016 [14:20:59] »
Тю! А если без клея? А если глубжее и интенсивнее полюблять любительское астрономическое? Так сказать, полнее растворяться в нем? В том числе и мозгами? Не поможет прибывать в постоянном кайфе? Не?... ;)
Оффлайн NergeyAS
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от NergeyAS
« Ответ #83 : 10 Пьянваря 2016 [14:35:59] »
Оффлайн Diamond SounD
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond SounD
« Ответ #84 : 10 Пьянваря 2016 [14:42:00] »
Взаимоисключающие параграфы.
Пробовал,но не пил.
А одно время вообще алкоголь не пробовал годами ,только раз в год, на новый год по традиции бокал шампанского и чуть вина. Всё
« Ответ #85 : 10 Пьянваря 2016 [14:44:14] »
Я 18 лет занимаюсь виноградом в МО. Некоторые годы получалось хорошее сухое вино. Но уже лет 5 не делаю. Проще купить , хорошее французское сухое!
Почему же, супер вещь выходит, я сам не делал, но напарник по работе делал, и давал на пробу.
« Ответ #86 : 10 Пьянваря 2016 [14:46:54] »
Потребленное в небольшом количестве,
Если в микро дозах несколько раз в год и всё.
Оффлайн NergeyAS
« Ответ #87 : 10 Пьянваря 2016 [15:17:38] »
Супер не выходит, по причине набора сахара. И вообще , выпив бокал, определить качество вина не возможно. Ну многие бормотуху всю жизнь пьют и ни чего..
Ладно от Штреля отошли.
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #88 : 10 Пьянваря 2016 [15:33:49] »
    Вернемся к теме .
Пейте это
И будете таким .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн НицероЦ
  • Благодарностей: 140
    • Сообщения от НицероЦ
« Ответ #89 : 10 Пьянваря 2016 [15:56:37] »
    Вернемся к теме .
Пейте это
И будете таким .
Думаю Вы ошиблись. Будете таким ;D
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #90 : 10 Пьянваря 2016 [15:59:59] »
И будете таким .
Это Ваш скульптурный портрет?
    Летаю без багажа . И излишки веса ручной клади свободно размещаю на животе , на момент регистрации билетов .
    А Цицирону АлАн не позволяет ответить .
                                            Серега .
passer_by
« Ответ #91 : 10 Пьянваря 2016 [16:13:40] »
Ну дык, что ваш пример, что Цицерна, примерно равнозначны, не даром же вы свой "портрет" кропнули выше пояса ;)
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #92 : 10 Пьянваря 2016 [16:15:28] »
    Это не мой портрет .
    А все , что ниже , один монах - му приказал отбить . И теперь все статуи в Риме импошные .
                                            Серега .
Оффлайн Aramvalerk
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Aramvalerk
« Ответ #93 : 10 Пьянваря 2016 [16:17:17] »
А рассеянный свет может съесть контраст самой идеальной оптики.
Эта Ваша гипотеза или можете доказать на цифрах в конкретном примере?
На фоне рассуждений о "пойле", попробую вернуться в русло темы. Может я сгустил краски, но я хотел акцентировать внимание на существовании ещё одного фактора снижения контраста - рассеяния света.
Рассеяние на самих оптических поверхностях трудно учитывается, но оно есть, уверяю вас. Особенно на зеркалах или старых изношенных поверхностях, на пыли и грязи, наконец. По опыту скажу, что кроме рассеяния света на оптике, есть еще рассеяние на бленде и конструктивных элементах, которое может превосходить все прочие факторы.
В моей практике приходилось прибегать к специальным мерам при расчете и конструировании защитной бленды на звездник системы ориентации КА, в связи с требованиями достижения проницающей звездной величины в условиях прямой засветки от Солнца и Земли в бленду. Думаю, вы и сами знаете, какого ехать с грязным стеклом на автомобиле против Солнца или света фар. Но это крайние случаи. А вообще, рассеяние даёт более ровный фон по всему полю, что, при наличии сильного источника засветки в поле или вблизи поля, может снижать проницание и контраст
рассеянный свет объективов в заводских условиях на ЛОМО контролировался так (по Маламеду): объектив устанавливался у отверстия бокового белого фотометрического шара, подсвеченного лампами, а в этом шаре на противоположной отверстию в шаре на оси контролируемого объектива имелось "черное тело", перекрывающее всё его, объектива, поле зрения. Контролировался уровень света в фокусе объектива, проникший в плоскость его изображения, где теоретически должен был быть ноль. В реальных объективах, выпускавшихся ЛОМО, если в них не принимались специальные меры по борьбе с таким светом, уровень рассеяного света при такой схеме контроля получался около 4%, а что бы сделать хотя бы 3% или 2% - это надо было очень сильно постараться и на практике очень сложно, практически не возможно - переход на другие покрытия и применение специального чернения (по словам того же Маламеда ). В реальных условиях, когда звезды вне поля зрения создают рассеяный свет в трубе, я думаю цифры будут схожи, и бороться надо только качественными блендами, диафрагмами. Что важнее для уменьшения рассеяного света - улучшить качество покрытий или применить качественное блендирование - теперь можно в компьютерном моделировании в трассировочных оптических программах или модулях, например оптисворкс для солидворкса.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #94 : 10 Пьянваря 2016 [16:20:44] »
    Рассеянный свет к штрелю вообще никакого отношения не имеет .
    Зеркала могут быть неалюминированы , а объективы непросветленными , но штрель их будет однозначен .
    Рассеяние интересно для темы Рефр или Рефл . Там ему и место .
                                            Серега .
Оффлайн 4leb196G
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от 4leb196G
« Ответ #95 : 10 Пьянваря 2016 [16:44:19] »
Да, рассеянный свет к штрелю отношения не имеет, как и пропускание системы и потери на экранирование зрачка. Имеет значение наличие фазовых искажений волнового фронта.
Форма зрачка влияет на ФРТ (функция рассеяния точки). Но при оценке числа штреля информативно нормировать ФРТ системы по отношению к системе с такой же формой зрачка.
Конечно, это кроме случая амплитудной аподизации объектива, когда за счёт аподизации добиваются существенного изменения вида ФРТ, как, например, в коронографах для прямого наблюдения экзопланет.
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #96 : 10 Пьянваря 2016 [17:14:33] »
Но при оценке числа штреля информативно нормировать ФРТ системы по отношению к идеальной  системе с такой же формой зрачка.
   А иначе путаница получится с массой уточнений .
                                            Серега .
« Ответ #97 : 10 Пьянваря 2016 [17:19:03] »
Пейте это
И будете таким .
Прям под ваше и моё имя :)
« Ответ #98 : 10 Пьянваря 2016 [17:37:52] »
Совсем не липовый. Фазовый Штрель показывает качество оптики, комплексный Штрель с нормировкой на пропускание - качество изображения, без нормировки - фотометрический КПД использования апертуры. Это совершенно разные критерии для разных задач.
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #99 : 10 Пьянваря 2016 [17:50:52] »
    Леша ! Спасибо .
                                            Серега .
