у нас случай был, заменили в одно квартире ванну на пластиковую, и не заземлили.
Понятно, что само по себе заземление еще не спасет, так как ЛА может оказаться на пути тока от источника тока до заземления.
Если автомату для отключения надо несколько ампер... Поэтому важность УЗО нельзя недооценивать.
Внимание, для Вас электричество представляет повышенную опасность!!!
Также важен путь следования тока через человека - наиболее опасный - от руки до руки, несколько менее опасный левая рука-левая нога и правая рука-левая нога. Повышенная влажность значительно снижает электрическое сопротивление тела, и соответственно, требуется гораздо меньшее напряжение, чтобы достичь тока 100 миллиампер. Не следует и забывать правило делителя напряжения, что наивысшее напряжение окажется на участке цепи с наибольшим сопротивлением от заземления.
А если земля состоит из пересушенной твердой лавы, как на картинке например, как быть с заземлением?
Статика вещь серьёзная. Если не для жизни, то для оборудования уж точно.
Интересно, а как можно заземлить ПЛАСТИКОВУЮ ванну?
у нас случай был, заменили в одно квартире ванну на пластиковую, и не заземлили. Бабка мылась и электрофен в воду уронила....
Никакие неопознанные несертифицированные как заземление и неизвестно куда ведущие трубы в качестве заземления использоваться не могут!
Цитата: Andreichk от 26 Июл 2007 [20:11:30]у нас случай был, заменили в одно квартире ванну на пластиковую, и не заземлили. Бабка мылась и электрофен в воду уронила.... НЭ вЭрю ! Т.е верю, что бабку убило током.. не верю что от упавшего в ванну фена 1. Бабка купалась или сушила волосы ? ЧТО делал фен рядом с ванной полной воды ? Где ЛОГИКА бабкиного поступка ?2. Из теории и практики электрических цепей выделяем следующие контуры протекания электротока:а) подводящие контакты со спиралью и моторчикомб) подводящие контакты со спиралью и моторчиком окруженные токопроводящей средойв) подводящие контакты со спиралью и моторчиком окруженные токопроводящей средой + тело бабки в пластиковой НЕ заземленной ванне, окруженное токопроводящей средойВопрос - куда в третьем случае пойдет ток ? Пришил бабку из-за наследства немецкий Раскольников, а полиции разбираться в школьной физике было лень... Поповоду заземления пластиковой ванны... ставят на металлический каркас, который обязательно заземляют...ну или как уже упомянули - с заземлённым металлическим сливом.Оговаривается отдельной строчкой во всех инструкциях по установке сабжа.Иначе ванна (с пластиковыми сливами) запросто может превратиться в кондесатор вполне приличной ёмкости и электроразряд может повредить то, что меж ног болтается.. Т.е. получается аналог старых "Жигулей" на честно резиновых шинах, без электростатической полоски, систематически лупящий током своего владельца
.......дело личное верить или нет, но бабульку закопали, а после того как ванну подняли, обнаружили , что никакого заземления не было,то есть его просто подсоединить забыли.Об этом случае тогда в Бильде писали(газетка такая).Виновных сантехников нашли и осудили ненадолго.
В передаче mythbusters проверяли может ли убить если фен или еще что электрическое уронить в ванну. Проверили, может. Кажется именно фен испытывали.
..........Присыпьте ее мелкими камешками и это место смачивайте, чтобы грунт полностью не высыхал. Можно мочей. Будет даже лучше! Она имеет лучшую проводимость. Само собой: смачивание проводите при отключенном питании!
Столкнулся с такой же проблемой, после смены блока питания, в чем бы я не был, даже в одних шортах и майке, за пластиковый корпус 350Д шмаляет непадетски, сейчас еще раз сменил БП, посмотрим, даст ли это что нибудь.
