A A A A Автор Тема: Оборудование током бьется...  (Прочитано 17289 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« : 24 Июл 2007 [16:20:55] »
В общем пока нахожусь на улице, ни к металлическому корпусу ноутбука, ни к ПЗСке прикоснуться невозможно. Обувь вроде ток не проводит. Короче, аццкий ужос!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Оборудование током бьется...
« Ответ #1 : 24 Июл 2007 [16:23:50] »
 У Вас, наверно, двухпроводная сетевая разводка.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #2 : 24 Июл 2007 [16:33:19] »
Да ! Тут либо ставить розетку с нулем.
Либо заземлять запястья браслетами на землю ...  :D
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
« Ответ #3 : 24 Июл 2007 [16:49:32] »
 Опять-таки розетку не с нулём, а с заземлением.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #4 : 24 Июл 2007 [16:49:55] »
Еще имеет быть место статическое электричество. Это очень опасно для электроники. В последний канарский заезд в одну из ночей была экстремально низкая влажность и билось током все. Телескопы, столы, стулья, одежда, астроаксессуары.  :o :o :o Простое проведение рукой по стулу давало электирическое свечение и искры. Поэтому в следующие разы наблюдающим будет выдаваться баллон антистатика для таких случаев.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #5 : 24 Июл 2007 [16:50:45] »
У меня ЕКу-6 Про тоже лупасит по ногам. Но я уже привык.  ;D   А это вообще как то лечится без заземления?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #6 : 24 Июл 2007 [16:51:41] »
Медный пятак на запястье, припаяный через резистор в пару мегом на землю решает вопрос статики ...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #7 : 24 Июл 2007 [16:53:41] »
Всю электронику отделить от корпуса резиновыми прокладками ...
Оффлайн MaxMan
« Ответ #8 : 24 Июл 2007 [16:55:43] »
Спасибо..... где моя отвертка?  >:D
Обсерватория
Aleks71
« Ответ #9 : 24 Июл 2007 [16:59:08] »
Бьет током от ноутбука? :o
  • Per anus ad astra
« Ответ #10 : 24 Июл 2007 [17:01:38] »
ну да, к корпусу прикоснуться нельзя
Aleks71
« Ответ #11 : 24 Июл 2007 [17:05:28] »
Я бы поменял ( или тщательно проверил)  блок питания. Причем очень оперативно.
shandrik
« Ответ #12 : 24 Июл 2007 [17:08:05] »
Не забудьте мокрую мочалку на голову и палочку в рот  ;D
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #13 : 24 Июл 2007 [17:51:08] »
Надо заземлить попробовать.  Обычно хорошо помагает в таких случаях.
Ну ессно проверить блоки питания  ( фаза попадает на корпус 100% )
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #14 : 24 Июл 2007 [18:01:59] »
Ну если бы фаза 100% попадала бы на корпус, боюсь названние ветки было бы "ЛА поппал в больницу от электроудара" ...  :(
Реально где-то посохли развязывающие кондеры, конденсат где-то лег, изоляция проводов посохла. Возможно ИБП где-то шьет
искру на корпус.
Заземление - ключ к успеху и безопасности. В сырую ночь даже 12 вольт - серьезная угроза здоровью и жизни ...  :'(
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #15 : 24 Июл 2007 [18:02:38] »
Мой совет - как минимум поставь от греха УЗО на 10мА на ввод, ну и заземление тоже имеет смысл сделать. Хотя это очень непросто, если качественное заземление делать.
Если будет заземление, то не в коем случае не соединяй землю и ноль, как это зачастую делают в многоэтажках. На землю завести только корпуса.
УЗО хотя бы поможет избежать летального исхода, не дай Бог.
ЗЫ. Как задолбает вышибание УЗО задумаешься над качественной землей или локализацией и устранением неисправности.
С уважением, Андрей.
« Ответ #16 : 24 Июл 2007 [18:03:56] »
В любо розетке ноль уже есть
А вот себя заземлять я бы поостерегся, очень опасный совет... Это только разве что для работы с микросхемами, которые боятся статики подойдет...
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #17 : 24 Июл 2007 [18:04:55] »
УЗО не поможет, если пробивает где-то после ИБП или развязки какой-нибудь.
« Ответ #18 : 24 Июл 2007 [18:07:07] »
После развязки - не поможет. Но не везде есть развязки. Стоимость УЗО копейки по сравнению с похоронами.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #19 : 24 Июл 2007 [18:09:58] »
Конечно с землей, не так выразился ...
Лучше, если разряд пройдет от пальцев на запястья и в землю, нежели  вдоль всего тела ...
Но оптимальный вариант - заземлить токопроводящие части оборудования и проверить
источник паразитных утечек на корпус ...
