A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 256609 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #420 : 31 Мая 2011 [14:02:42] »
Э... я вообще не очень понимаю термин "невозможно"...
OFF TOPIC, конечно, но, ИМХО, они несколько ИНОЕ имели в виду, поиск новых путей, инновационность и т.д.,
а не попытки решить проблему неправильными инструментами, используя неправильные подходы ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО...
Хотя я вполне понимаю происходящее, танцы с бубном затягивают не меньше, чем поиски Грааля ;)
Re: PixInsight
« Ответ #421 : 31 Мая 2011 [14:16:51] »
Подход, тобой предложенный, хорош для Ha, но плохо годится для O-iii.
Используй SuperPixel и "правильную" последовательность RGGB (или иную, которая у тебя даёт правильные цвета).
Зелёный с зелёным сольются ж... Хочется калибровать до этого сливания G1 и G2.
Ну если танцевать с бубном, то кто мешает сначала выделить R и B каналы, используя последовательность RGGB, а потом, в отдельные папки, тем же способом выделить G1 и G2 каналы, используя последовательность GBRG, например? G1, G2 окажутся в слоях R и B...
Делать через ж... - так до конца! ;)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [14:23:32] от Юрий Торопин »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #422 : 31 Мая 2011 [14:21:49] »
Ну если танцевать с бубном, то кто мешает сначала выделить R и B каналы, используя последовательность RGGB, а потом, в отдельные папки, тем же способом выделить G1 и G2 каналы, используя последовательность GBRG, например? Они окажутся в слоях R  и G...
:) Ага, уже думал о таком подходе, но показалось уж слишком через одно место.
Кстати, пикс 1.7 валится с той же ошибкой и на калибровке :(. При расположении файла в любом месте диска. Щас скачаю 1.6.9, скачусь назад.
UPD: Вот жешь.. у них на сайте только под фрю 1.6.9 есть. Бум искать...
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #423 : 31 Мая 2011 [14:31:49] »
Увы, ожидаемо...
http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=3028.msg21119#msg21119
Hi,
This is a bug that I am fixing right now. Please refer to this thread.
Workaround: Please use the 32-bit Windows version to calibrate, register and integrate your images while I publish an update to the 64-bit version. Both 32-bit and 64-bit versions can be installed on the same machine without problems.
Жду 1.7.1. Пока поставил 32бит версию.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [15:11:06] от moscow »
モ - mo
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #424 : 31 Мая 2011 [15:33:46] »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #425 : 31 Мая 2011 [16:07:18] »
Остался вопрос автоматизации этого дела
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29203.msg1075851.html#msg1075851 :)
Не в курсе, как ираф и иже с ним оптимизируют дарки, касательно повышения итогового snr, но пикс это делает лучше чем maxim, iris, dss (весь иной известный мне софт, занимающийся в т.ч. тем же).
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #426 : 01 Июн 2011 [12:46:37] »
Починили
http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=3081.msg21164#msg21164
Проверил у себя. Сразу скачался update, этой ошибки нет.
モ - mo
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: PixInsight
« Ответ #427 : 18 Июн 2011 [19:16:59] »
Коллеги, есть ли возможность в PI сделать ресайз сразу для массива файлов?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #428 : 18 Июн 2011 [20:18:42] »
Создаёшь Image Container (правой кнопкой на столе), кидаешь его за треугольник на стол. Открываешь process / geometry / resample, задаёшь параметры и кидаешь его за треугольник на иконку этого контейнера, что на столе.
Аналогично любой другой процесс или процесс контейнер, содержащий несколько процессов. Любой процесс, у которого одна картинка на входе, одна на выходе (к примеру, НЕ разделение на каналы).
Не получится - дай знать, накидаю скриншотов. Сам не сразу "въехал".
モ - mo
Оффлайн StasV
Re: PixInsight
« Ответ #429 : 18 Июн 2011 [20:57:55] »
спасибо!
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: PixInsight
« Ответ #430 : 04 Авг 2011 [00:25:49] »
закачал повторно переведенную презентацию Jordi Gallego.
Оригинал: испанский язык
на русском языке:
часть 1
часть 2
часть 3
часть 4
Очень прошу перезалить всё в 3-й раз...
Заранее благодарю))
Одно старьё
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: PixInsight
« Ответ #431 : 04 Авг 2011 [01:03:21] »
Заранее благодарю))
может у кого сохранилась презентация.
Я сейчас далеко от своего домашнего компа, перезалить смогу только в первой декаде сентября.
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #432 : 27 Авг 2011 [12:33:30] »
Меня интересует процедура деблюминга в PixInsight.
Кто подскажет?
Re: PixInsight
« Ответ #433 : 27 Авг 2011 [15:10:24] »
Её там просто пока нет штатно.
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Insufficient background samples
« Ответ #434 : 31 Авг 2011 [17:51:02] »
Братцы помогите!
Выполняю: AutomaticBackgroundExtractor.
Получаю ответ: "Error: Insufficient background samples - couldn't build a meaningful background model" - Недостаточно второстепенных образцов - не возможно построить значащую второстепенную модель.
Настроки @AutomaticBackgroundExtractor@ по-умолчанию, пробовал крутить параметры и так и эдак - все равно вылетает "Егорка".
Help me!
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #435 : 31 Авг 2011 [18:10:50] »
Какой-то канал горелый. Сдаётся мне, по превьюхе - зелёный :).
Попробуйте применять этот инструмент до корректировки гистограммы. А чтобы было видно, что он делает, используйте STF (Screen Transfer Function).
モ - mo
Оффлайн astroeyer
Re: PixInsight
« Ответ #436 : 31 Авг 2011 [18:32:47] »
Вот как это выглядит после LRGB. Там тянуть и тянуть чтобы что-то выгорело. Испытал на не растянутом - результат тотже.  :(
Добавил визуализацию канала G
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #437 : 31 Авг 2011 [18:34:42] »
Ага, понял. Неверное предположение.
А киньте в меня фитом, попробую ABE на нём у себя.
モ - mo
Re: Insufficient background samples
« Ответ #438 : 31 Авг 2011 [19:02:29] »
Help me!
1. Проверьте, что значения параметров - по умолчанию (кликните на кнопочку в самом нижнем правом углу диалога);
2. Чтобы увидеть, какие samples рисуются, поставьте галочку "Draw sample boxes";
3. Samples должно быть много, если их мало (как у Вас, судя по всему), увеличивайте значение Deviation в секции Global Rejection, от 1 до 2... 3.... 4... Samples должно стать больше и всё заработает.
4. ABE лучше не пользоваться, используйте DBE.
Успехов, PixInsight намного проще, чем кажется, за счёт тултипов-подсказок по основным параметрам процессов.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #439 : 31 Авг 2011 [19:06:19] »
Пробовал и отрисовку маркеров - не дает результат!
Там такая же проблема.
