A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 257842 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #400 : 10 Мая 2011 [23:39:15] »
Народ, напал ступор, -
есть набор цветных файлов, их можно загнать в контейнер, как из них извлечь яркостный канал (например, L в L,a,b) так, чтобы получающиеся L-файлы автоматически записались бы на диск? У кого получится - дайте скрин с настройками контейнера и процесса... :(
Re: PixInsight
« Ответ #401 : 11 Мая 2011 [09:36:48] »
Ступор прошёл :),
иконку процесса ConvertToGrayscale можно перетащить из панели Process Explorer на рабочее поле, откуда потом натравить её на контейнер с картинками. Фухххх :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #402 : 11 Мая 2011 [10:59:54] »
Ступор прошёл :),
Это не совсем ответ на твой вопрос. Процесс, воспринимающий на входе один файл и дающий на выходе один легко автоматизируется. А, к примеру, как разложить кучу цветных фитов на R, G, B в пиксе я пока не знаю.
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #403 : 11 Мая 2011 [12:36:07] »
Это именно что ответ на мой вопрос, ну то есть тот результат, что мне был нужен ;)
А для разложение цветных фитсов на каналы есть скрипт BatchChannelExtractor
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #404 : 11 Мая 2011 [12:36:58] »
О, мерси. Век живи.. - век живи.
モ - mo
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: PixInsight
« Ответ #405 : 14 Мая 2011 [01:31:24] »
Как всегда опоздал к раздаче русских туториалов, которые выкладывал rom67  :(.
Коллеги, может кто еще раз выложит или перешлет любым удобным способом? Готов выложить их на более долгий срок на своих служебных серверах для таких же опоздавших на этот поезд.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: PixInsight
« Ответ #406 : 14 Мая 2011 [11:26:59] »
+1  :(
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #407 : 31 Мая 2011 [11:33:59] »
1.7 вышел.
Вот думаю, качать или подождать 1.7.1  :D
Качну в офис.
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #408 : 31 Мая 2011 [11:52:59] »
1.7 вышел.
Качну в офис.
  :D  :D  :D +1!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #409 : 31 Мая 2011 [12:32:34] »
Подскажите плиз, кто знает, такой момент.
Нужен мне аналог split_cfa от LazyBSD или тот, что в Iris'е, но внутри пикса, если таковой имеется.
То есть, снял я H-a на цветную камеру, соответственно, мне нужен только третий (применительно к моей камере) слой байеровской матрицы. Я бы запустил View / Batch Process Window в максиме и задав одну операцию Color / Extract Bayer ... получил бы третий канал. Но микрофильтры на матрице текут и в остальных каналах тоже есть (хоть и решительно меньше) сигнал, который бы я скормил fitStacker'у. То есть, меня не очень устраивает путь через максима. Через ирис не устраивает по соображениям битности. LazyBSD прога не работает у меня на win7-64, да и она общается только с 32бит float фитами, у меня же из камеры 16 бит int, естественно (да, знаю, можно перевести в том же максиме в float, но хочется минимизировать кол-во шагов).
Кроме как написать скрипт, есть вариант решения моей задачи?
Натолкнулся на http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=2776.0 , что подходит для получения красного слоя, но не подходит для получения остальных трёх слоёв.
モ - mo
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #410 : 31 Мая 2011 [12:38:00] »
Я же выкладывал исходник.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #411 : 31 Мая 2011 [12:41:13] »
Я когда-то знал Cи или на чём оно там написано... :). Буду тебе очень признателен, если поможешь моему горю и сделаешь рабочую прогу под 64бит "семёрку" и для 16 бит фитов, но понимаю, что просьба моя, возможно черезчурная :).
P.S. Хотя бы, чтобы запустилась у меня на компе. Из 16 бит в 32 переведу.
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #412 : 31 Мая 2011 [12:44:21] »
Привет,
нет ничего проще, правда, в 2 шага.
1) Примени скрипт BatchDebayer к своим откаллиброванным исходникам.
Используй SuperPixel и "правильную" последовательность RGGB (или иную, которая у тебя даёт правильные цвета).
получишь цветные кадры, в которых в трёх слоях будет лежать HAlpha(R), G, B.
2) Потом либе переведи всё в grayscale (у меня был вопрос выше), процессом на контейнер, либо выдели каналы (BatchChannelExtraction, выше на страничке описано).
Получишь именно то, что хочешь, разделённые Байеровские слои.
Оффлайн lazyBSD
Re: PixInsight
« Ответ #413 : 31 Мая 2011 [12:44:30] »
У Николая она запускалась на x64.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=16629&page=2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #414 : 31 Мая 2011 [12:47:55] »
Привет,
2) Потом либе переведи всё в grayscale (у меня был вопрос выше), процессом на контейнер, либо выдели каналы (процессом Channel Extraction на контейнер с цветными файлами).
Зелёный с зелёным сольются ж... Хочется калибровать до этого сливания G1 и G2.
Хороший знак. Как думаешь, что попробовать покрутить в моей винде?
C:\MO\split_cfa>dir
 Том в устройстве C не имеет метки.
 Серийный номер тома: D454-6D67
 Содержимое папки C:\MO\split_cfa
03.03.2011  14:03    <DIR>          .
03.03.2011  14:03    <DIR>          ..
10.11.2009  10:59         1 184 768 cfitsio-3.21.dll
13.11.2009  09:45            13 312 merge_cfa.exe
12.11.2009  17:51            13 312 split_cfa.exe
               3 файлов      1 211 392 байт
               2 папок  40 325 701 632 байт свободно
Несколько не в тему...
Попробовал подменить cfitsio на посвежей из фитСтакера
ERROR: Mismatch in the version of the fitsio.h include file used to build
the CFITSIO library, and the version included by the application program:
   Version used to build the CFITSIO library   = 3.270000
   Version included by the application program = 3.210000
3.21 не могу найти собранный.
ЗЫ: А всё ж надо 1.7.1 ждать.. Попытка выравнять серию.
Registering target image 13 of 14
Loading target file:
C:/MO/RAW/2011.05/tulip/HA/3/tulip-010-HA-15m.fit
*** PixInsight API Error: CreateImage(): Low-level API function error
API error code = 1:
Unknown error
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011 [12:54:20] от moscow »
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #415 : 31 Мая 2011 [12:58:08] »
4 LazyBSD: перекачал прогу с твоего сайта, работает. Отбой :).
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #416 : 31 Мая 2011 [13:07:16] »
Калиброваться?!
Калибровать надо исходные CFA, разве нет?
Естествено, всё это будет до этого сливания...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #417 : 31 Мая 2011 [13:26:14] »
Калиброваться?!
Это было бы логично и верно, если б не система оптимизации пикса, которой срывает крышу от столь разных значений по байеровским каналам. А force cfa включать не хочу, так как допускаю, что слои начнут влиять друг на друга, что мне совершенно не нужно.
Поэтому я сначала разделяю файл на 4, чем усложняю себе жизнь, потом 4 раза калибрую, потом уж выравниваю (после удвоения с надёждой на дризлинг:) ).
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #418 : 31 Мая 2011 [13:40:57] »
...А force cfa включать не хочу, так как допускаю, что слои начнут влиять друг на друга, что мне совершенно не нужно. ...
А банально попробовать включить и посмотреть?
ИМХО, если начинаются подобные "танцы с бубном" и процесс калибровки или постобработки существенно усложyяется и затягивается, то это всего лишь означает попытку решить задачу, принципиально не разрешимую на должном уровне с использовавшимся оборудованием или на полученных данных...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #419 : 31 Мая 2011 [13:52:37] »
Э... я вообще не очень понимаю термин "невозможно": http://oleg.milantiev.com/ (текст в центре) :), ровно как и "принципиально не разрешимую задачу". Есть у меня кадр, как мне кажется, весьма неплохой. Я хочу получить из него всё возможное и ни граммом меньше. Чтобы гарантировать, что мусор от зелёных и синего канала не попадёт в красный я разделяю все файлы, включая мастер-калибровочные на 4 байеровских слоя и дальше просто обрабатываю эту кучу, как если б снимал на чб камеру в 4 ночи с разными калибровочными для каждой ночи. Это не танцы с бубном, это достаточно часто практикуемая ранее в максиме процедура (пока пикс не умел калибровать).
Подход, тобой предложенный, хорош для Ha, но плохо годится для O-iii.
Просто слегка удивился, что нет такой, достаточно простой, как мне показалось, готовой функции в пиксе, как split_cfa. Спасибо Виктору, вопрос решён.
Остался вопрос автоматизации этого дела, но пока он не очень принципиальный, так как объём данных удручающе мал :(. Вот недельку погоды дают, наберу o-iii и s-ii ещё...
モ - mo
