A A A A Автор Тема: Тестирование телескопов СТФ  (Прочитано 53556 раз)
echech
Re: Тестирование телескопов СТФ
« Ответ #80 : 09 Июль 2007 [11:34:09] »
В нашем случае, мы фокусировались на изображение тест-объекта, установленного в фокусе коллиматора
Как только привлекается коллиматор - прости прощай массовое тестирование. Это сильное ограничение по доступности, апертуре и спектральному диапазону.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #81 : 09 Июль 2007 [12:39:36] »
Зачем же так пессимистично.  :)
Спектральный диапозон не является ограничением для зеркальных и катодиоптрических систем. Поэтому Ньютон с его малым ЦЭ весьма успешно может быть использован в качестве коллиматора для теста Кассегренов любого типа. Я не думаю, что Ньютон 200мм - 250мм качеством лямбда/6 по фронту, что-то запредельное для любителей, покупающих(имеющих) АПО с апертурами более 100мм, и тем более для тех кто торгует астрооборудованием.  Это во-первых, а во-вторых, все любительские тесты являются, как правило, сравнительными и в этом случае в качестве коллиматора не обязательно использовать ЭТАЛОНый телескоп, можно и обычным "третьим" воспользоваться, лишь бы он не был заметно хуже по качеству тестируемых. Так что не очень форсированный по отн. отверстию качественный Добсон вполне сойдет в качестве коллиматора для всяких подаппертурных ххх-Касегренов и даже ахро- и апохроматов, если они "помещаются" между вторичкой и апертурой глав.зеркала. Вот вам и массовость...  ;D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #82 : 09 Июль 2007 [12:45:06] »
Вот результат вчерашних тестов .
СТФ 7 " Deluxe .
Почему зеленый ,- Сонька так решила , снимал без фильтров .
echech
« Ответ #83 : 09 Июль 2007 [13:05:08] »
Для чисто зеркальных.
Спросите, как много в России зеркальных коллиматоров с подтвержденным качеством (нужен не хуже 1/10) его поверхности, да еще помещенных в термостатированное помещение.
Вот и хорошо. Займитесь - такая ниша пустует.
Оффлайн Diskus
« Ответ #84 : 09 Июль 2007 [13:11:59] »
И еще первая картинка зеркало внизу (дофокал или зафокал )  что-то с ночи не соображаю  :)
Вторая зеркало вверху  (зафокал или дофокал )
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #85 : 09 Июль 2007 [13:47:00] »
Да, подтверждаю, именно эта картинка и наблюдалась в Крыму на этом телескопе.
echech
« Ответ #86 : 09 Июль 2007 [14:20:18] »
Чтобы отсюда вытащить какие-то цифры надо знать число линий на мм в решетке и относительное отверстие телескопа. А так - сферическая 3-го порядка + остаточная кома.
Оффлайн Diskus
« Ответ #87 : 09 Июль 2007 [16:56:17] »
10 на мм , Ф 1800  ,  Д-180.
echech
« Ответ #88 : 09 Июль 2007 [17:36:57] »
Получается, что расстояние между полосами 0.1 мм, отклонение от прямых порядка 0.01-0.015 мм, но с учетом наклона к радиус вектору поперечная аберрация примерно удваивается до значений 0.02-0.03 мм. Это на зоне. То есть к краю еще раз удвоится и окончательная поперечная аберрация будет 0.04-0.05 мм. Что для 1:10 соответствует волновой аберрации порядка 0.08-0.10 дл. волны, если я чего не напутал.
Оффлайн Diskus
« Ответ #89 : 09 Июль 2007 [21:04:20] »
Вот как выглядел Ронкиграморегистратор .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #90 : 09 Июль 2007 [23:20:53] »
Жаль что атмосфера не позволила Вам проверить данные телескопы по предельным двойным таким как например Бетта Дельфина.  Так вот МАК 203\2030 STF не делит Бетту Дельфина ни в Подмосковье на увеличениях до 880х ни в Астрахани на 500х. В Астрахани же МАК Сантел 230мм Вячеслава делит ее со значительным промежутком, примененный окуляр не помню. Свои впечатления от них я описывал с год назад в теме про МАКи STF. В моменты исключительной видимости кстати восьмеркой Бетту Дельфина делит мой 180мм АПО. ;)
« Последнее редактирование: 10 Июль 2007 [00:40:59] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #91 : 10 Июль 2007 [06:52:56] »
Мое мнение другое (кроме комы).    Это типичный профиль невыведенной сферической 5-го порядка + завал на краю.  И там мало посчитать какой волновой аберрации соответствует такая поперечная аберрация.  Там надо еще учесть значительный наклон волнового фронта на краю.  И, какжется,  вы привели либеральное значение верхнего предела волновой аберрации.   Там не менее 1/6 л.
Так что я бы не назвал его ни планетным,  ни Делюксом.  Обычный Мак без доводки в сборе и на интерферометре.  Скажем так,  едва приемлемо (это если учесть размер ц.э.).
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #92 : 10 Июль 2007 [09:20:19] »
Сергей, очень ждем ронкиграмму Сантела и 8-дюймового STF, если такое возможно.
echech
« Ответ #93 : 10 Июль 2007 [09:28:23] »
Да, я немного поспешил. Это ведь не интерферограмма. Не третий, а пятый порядок.
+ завал на краю
Мне кажется по приведенным изображениям об этом трудно судить. Сферическая 5-го порядка имеет на краю достаточно большой наклон.
Там не менее 1/6 л
Глазомерные оценки по ронкиграмме очень неточны. В отличие от интерферограмм, где мы имеем прямое отступление от сферического волнового фронта, тут - его производная да еще по декартовому базису. Нужна математическая обработка с восстановлением поперечных аберраций и интегрированием. Ну... или опыт. У меня его нет.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2007 [09:38:14] от Тришка »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #94 : 10 Июль 2007 [10:33:40] »
Как я посмотрю,  условия получения этих  Ронки-грамм очень хорошие.  Сами Р-Г довольно чистые.  Но для уверенного определения ошибок надо 2 черные полосы,  не более.  Иначе так и будем говорить - может и хорошо,  а может и слегка приемлемо.  Зачем тогда вообще тесты?  Без них спокойнее продавать.  Не так ли?  Но если назвался груздем,  полезай в кузов.   ;D
Как я сам убедился,  слух о том,  что Санкович выводит сферическую  5-го порядка,  не лишен основания.  В прошлом году на ЮН я пытал такой 180мм Сантел с сильным окуляром.  Не помню чей был скоп.  Мнение мое было там такое - оптику улучшить можно, но совершенно не стоит этого делать.  Почти ничего это не добавит в качестве изображений и заметно может быть только по планетам,  только на Канарах,  только side by side с непеределанным экз.
А у показанного  STF -180  целое поле для доводки оптики.  ИМХО,  не лучше  SW 180.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2007 [19:08:58] от VD »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1526
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #95 : 10 Июль 2007 [11:11:49] »
Нет нужды питаться слухами, если можно посмотреть своими глазами :)
Будучи у Анатолия на производстве, лично видел и могу свидетельствовать, что каждый комплект оптики для МСТ Анатолий доводит в сборе на специальном стенде, при этом ретушью выводятся как сфера 5-го порядка, присущая "чистому", бумажному Максутову-Кассегрену, так и остаточные ошибки внесённые плавными отступлениями оптических поверхностей от сфер. Ретушь ведётся пока остаточные ошибки не снизятся до заданной величины. После ретуши и интерферометрирования (а ретушь ведётся под контролем интерферометра + по точке, маркированный комплект идёт в покрытие и поступает на сборку. Оптика в трубу ставитсчя именно так, как она стояла на стенде при проведении ретуши, перетасовка комплетов не допускается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Diskus
« Ответ #96 : 10 Июль 2007 [11:17:00] »
У меня есть еще МСТ- 230 , Ш-К Селестрона 8" , 9" , и у товарища МСТ-180 .
СТФ 8" , уехал в Донецк  и  проверить его пока нет возможности ,
Буду по мере возможности выкладывать картинки .
Привожу еще ронкиграмы  СТФ 7 " , с двумя полосами , или с двумя с половиной .
Будет погода - возьму СТФ 7 и МСТ 180 и сделаю тесты лоб-в-лоб .
Да и по поводу что лучше  СТФ - Сантел - я не успел снять ронкиграмму у Сантела 230 , но на мой непосвященный взгляд ,визуально ,  она была отнюдь не лучше СТФ, а даже хуже  .
На ЮН , ронкиграмма СТФ мне тоже понравилась больше , может это следствие легкой разъюстировки Сантела .
В-общем все решится в очном противостоянии СТФ -Сантел , благо Ронкиграммы снимать научился с первого раза .
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #97 : 10 Июль 2007 [13:03:34] »
А у меня воспоминания о ронкиграмме Сантела другие! :) Так что очень ее ждем!
mikhail_b
« Ответ #98 : 10 Июль 2007 [13:20:13] »
Тимур, речь идёт о 230-ке...
"Я пьяный!? Ик... Вы ещё хирурга не видели!! - ответил анестезиолог возмущённому больному перед операцией"....  ;)
Оффлайн Diskus
« Ответ #99 : 10 Июль 2007 [14:56:45] »
 А в принципе , какая разница кто лучше а кто хуже на уровне глюков , в реальной жизни эти малозначущие нюансы врят-ли  кому помогут .
Телескопы оба прекрасно рисуют , у обеих почти идеальное поле .
СТФ однозначно лучше по механике и комплектации , и пока доступен на сегодня , а не через пол-года , год .
Главное не это , главное что мы теперь можем отсеивать конкретное фуфло и тем самым защитить  себя и своих клиентов от недоброкачественной продукции .
Любой сможет по желанию заказать у нас ронкиграмму и повесить на стеночку , и даже сможет сам ее снять .
К дорогим моделям можем теперь поставлять решетку Ронки , адаптер для съемки и методику съемки в кожанном переплете .
Так что монополия оптиков на оценку оптики немного пошатнулась, и это не может не радовать простого юзера линзы и зеркала . :)
