A A A A Автор Тема: Из чего состоят черные дыры  (Прочитано 39677 раз)
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Из чего состоят черные дыры
« Ответ #440 : 16 Сен 2019 [00:16:32] »
Это не фантастика и не гипотеза, а просто, наверняка, перевранное утверждение от неграмотного форумчанина.
Это именно фантастика.
Форумчанин не заметил, что автор (Сурдин В. Г.) про это (про проход сквозь них во временной тоннель) написал после слов: "а теперь немного пофантазируем". А расчет минимальной массы ЧМ для приемлемого уровня приливных сил на горизонте (30000 масс Солнца) выполнен серьёзно.
Проверить по первоисточнику можно по ссылке:
https://fileskachat.com/view/959_f20a0ea609de496e3c22ee64f280ffb9.html
P.S. Исправил опечатку (3000 на 30000).
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [01:02:21] от zam2 »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #441 : 16 Сен 2019 [00:56:49] »
Ну, в общем-то согласен, за исключением числа 3000. :)
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
« Ответ #442 : 16 Сен 2019 [10:35:49] »
Какая фантастика?
Если это фэнтези - то ок. Член комиссии по лженауке Сурдин пишет книжки в стиле фэнтези.
Если это научная фантастика - то цифры должны совпадать. Или не должны?
Или сила конечна - или она бесконечна.
Или эта сила зависит от массы чёрной дыры - или всегда бесконечна и не зависит от неё.
Раз вы такие грамотные, и считаете, что Сурдин решает какую-то другую задачу, то объясните членораздельно, в чём именно разница между задачей, которую решает Сурдин и задачами, которые были описаны в упоминавшейся книжке Новикова.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [11:14:30] от it »
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #443 : 16 Сен 2019 [11:14:39] »
Даже если ограничится движениями по радиусу, есть, как минимум, три разных задачи: свободное падение наблюдателя; неподвижный наблюдатель (около горизонта); наблюдатель, проводящий удалённые наблюдения (например, с помощью груза на тросе).
Разные задачи - разные ответы.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #444 : 16 Сен 2019 [11:23:17] »
Первые две задачи - рассматриваются в книжке Новикова, и для обоих случаев там написано, что ускорение - бесконечно. Так что отпадает, что Сурдин решал именно их.
Третья - удалённый наблюдатель, тут вопрос - а насколько удалённый? Сурдин пишет о силах, действующих на расстоянии гравитационного радиуса. Чтобы получились те силы, которые он приводит, но если считать по формуле Новикова - то расстояние должны быть, если я правильно посчитал, 1.38 гравитационного радиуса. Но, самое главное, Сурдин пишет о приливных силах и обеспокоен целостностью космонавта, проходящего через горизонт событий. Если он рассматривает, как Вы считаете, космонавта на тросе, опускаемого к чёрной дыре, то опять-таки его выводы в корне противоречат тому, что лично Вы здесь писали.
Так что все эти варианты - мимо. Предлагайте ещё!
« Последнее редактирование: 16 Сен 2019 [11:36:05] от it »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #445 : 16 Сен 2019 [11:31:25] »
Вот Geen намекает Вам на разные начальные условия задачи.
Например, один наблюдатель пытается зависнуть статично над горизонтом, а другой падает вертикально издалека. В момент, когда падающий пролетает мимо статичного, статичный наблюдатель видит падающего "сплюснутым" в плоскость, как листок - в соответствии с предсказанием СТО. Приливные силы, действующие на статичного наблюдателя и на падающего будут разными.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #446 : 16 Сен 2019 [11:32:29] »
Вы, пока что, не справились с "анализом" уже предложенных. Так что придётся Вам пока обходиться тем что есть.
А что бы не выглядеть (хотя бы) вруном, приведите точную цитату.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #447 : 16 Сен 2019 [11:48:16] »
См. примечание к таблице 1 из книжки Сурдина.
См. его расчёт на странице 38 той же книжки.
Похоже, тут началась бесконечная рекурсия, ну ладно.
Возвращается рекурсивно к книжке Новикова. Страница 11.
Читаем.
Ускорение свободного падения  - формула (2.2.6). При r=rg ускорение силы тяготения бесконечно.
Читаем сноску.
Для тела, висящего на нити при стремлении r к rg - ускорение силы тяготения также бесконечно.
Т.е. на одну точку протяжённого тела, которое одним своим концов достигло rg, а другим - ещё не достигло, действует бесконечная сила, а на другую - конечная. Каким образом при этом раздирательная сила может быть конечной и, более того - относительно малой?
Оффлайн Сталкер:
  • Сейчас, я всё объясню...
    • Сообщения от Сталкер:
« Ответ #448 : 16 Сен 2019 [11:53:58] »
И с чего бы это вдруг?
Нет ничего кроме материи, ни пустоты, ни времени.
Материя движется не в мифических ИСО, а в полях тяготения.
Скорость света не инвариантна в ИСО, а лишь изотропна в поле тяготения.
\[t=\sqrt{a+p\over2GM}\int{r\over\sqrt{(a-r)(r-p)}}dr\]
Если на клетке релятивистской схоластики прочтёшь "Горизонты науки о Вселенной", не верь глазам своим.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #449 : 16 Сен 2019 [12:06:31] »
ускорение силы тяготения .
Это что такое? В каких единицах размерность?
итить
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #450 : 16 Сен 2019 [12:14:23] »
Ребята, откройте книжицу Сурдина, наконец!
Оффлайн Сталкер:
« Ответ #451 : 16 Сен 2019 [12:16:11] »
А что, проблемы? Гравитационное ускорение. Понятно же.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #452 : 16 Сен 2019 [12:20:42] »
Нет. На вторую точку тоже действует таже "бесконечная" сила, просто она скомпенсирована "сверхмегапрочной нитью".
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #453 : 16 Сен 2019 [13:04:41] »
Это Ваше высказывание противоречит многократно здесь цитированному месту из книги Новикова. По Новикову, если тело подвешено на нити, то на один конец нити будет действовать бесконечная сила, на другой - конечная. (Аналогично можно сказать про голову космонавта, подвешенной на его теле). И пофик 3-й закон Ньютона!
Два чувака зашли в реку с течением, один - выше, другой - ниже, и тянут одно бревно за разные концы, каждый - к себе. Бревно в итоге неподвижно. Причём тот, кто ниже по течению - тянет с меньшей силой, чем тот, кто выше по течению. Вывод: 3-й закон Ньютона не выполняется!
Мне же как бы всё равно, что мне рассказывают про чёрные дыры. Хоть рассказывайте про Межгаллактических Драконов, которые в них обитают. Единственное требование - чтобы вы друг другу не противоречили.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #454 : 16 Сен 2019 [13:25:27] »
Вы бы разобрались хотя бы со школьной физикой - при чём тут третий закон Ньютона?
Неа. Вывод: Вы не знаете третий закон Ньютона.
Оффлайн Сталкер:
« Ответ #455 : 16 Сен 2019 [13:36:21] »
Не хотите же Вы сказать, что приливные силы и в самом деле зависят от точки зрения некого наблюдателя?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #456 : 16 Сен 2019 [13:46:21] »
Вы спрашиваете о приливных силах, приложенных к некому объекту, который рассматривают разные наблюдатели? Или сравниваете приливные силы, приложенные к разным объектам, какими являются статично весящий и свободно падающий наблюдатели?
Ваш вопрос подразумевает первый случай, хотя я вел речь о втором.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #457 : 16 Сен 2019 [13:59:55] »
Ну как не знаю? Воды-то в реке - нет? Течение - есть, а воды - нет! Неоднородность реки, однако!
Я просто сравниваю цифры, приведённые в разных книжках и прошу объяснить, почему они разные. У Сурдина есть цифры и ускорения силы тяжести, и приливного ускорения на расстоянии гравитационного радиуса от центра чёрной дыры. Они 1) не бесконечные и 2) уменьшаются с увеличением массы чёрной дыры. Как это можно увязать с формулой из книжки Новикова?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #458 : 16 Сен 2019 [14:02:13] »
Любые силы зависят от точки зрения некоего наблюдателя (используемой системы отсчёта).
Почитайте про преобразования Лоренца для силы, хотя бы здесь: http://nado.znate.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0#link10.
Оффлайн Сталкер:
« Ответ #459 : 16 Сен 2019 [14:06:40] »
Этот был общий вопрос.
Но имел я в виду Ваше утверждение о разности приливных сил действующих на статичного наблюдателя и на падающего. Откуда такое следует?
"В момент, когда падающий пролетает мимо статичного, статичный наблюдатель видит падающего "сплюснутым" в плоскость, как листок - в соответствии с предсказанием СТО" – из этого? Из-за того, что так его видит наблюдатель?
А как быть с тем, что и наоборот...? Получается, что и приливные силы относительны?
