A A A A Автор Тема: Из чего состоят черные дыры  (Прочитано 40119 раз)
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
Re: Из чего состоят черные дыры
« Ответ #400 : 10 Сен 2019 [23:35:28] »
И тот самый момент, когда его первая часть космонавта под горизонтом, она передаёт информацию второй части космонавта, которая над горизонтом, а та уж ретранслирует сигнал.
С
Сигнал не успеет дойти до ног. Ноги упадут под горизонт раньше.
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #401 : 11 Сен 2019 [00:03:16] »
Это почему?
Как было сказано выше, космонавт движется по некоторой орбите. Т.е. если он движется по орбите даже со скоростью света, то к чёрной дыре он приближается медленнее скорости света.  А его голова-ноги ориентированы точно в направлении чёрной дыры.
« Ответ #402 : 11 Сен 2019 [09:46:28] »
Любой сигнал от головы, которая под горизонтом, закончит свой путь в сингулярности и не выйдет за пределы сферы Шварцшильда.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [10:41:11] от ulitkanasklone »
моя страница:
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #403 : 11 Сен 2019 [09:51:17] »
Это почему?
Потому что под горизонтом все дороги ведут в Рим Сингулярность.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #404 : 11 Сен 2019 [11:26:27] »
Ну, ок.
Но как это можно согласовать с тем, что
"Горизонт - это воображаемая линия, посчитанная по формуле второй космической скорости для фотона, означает точку невозврата фотона; и само по себе пересечение которой никаких новых ощущений падающему космонавту не принесет."?
Никакие сигналы от головы космонавта (которая находится внутри от воображаемой линии) к его ногам (которые находится снаружи от воображаемой линии) не проходят, космонавт своих ног не видит и дрыгнуть ими не может. Это не "новые ощущения"?
Поскольку атомы взаимодействуют друг с другом с помощью электромагнитных сил, а никакой сигнал от атома к атому пройти уже не может, то, соответственно, и электромагнитных сил между ними - тоже нет.  Следовательно, а почему вообще космонавт, наполовину погружённый под горизонт событий, должен сохранять свою целостность?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #405 : 11 Сен 2019 [11:41:53] »
На целостность влияют приливные силы.
Ноги-то как раз он будет видеть.
Когда космонавт приблизится к горизонту, он уже будет иметь скорость в значительный процент от световой. Он просто не успеет "дрыгнуть" ногой.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #406 : 11 Сен 2019 [11:58:39] »
А что ещё делает космонавт (кроме неоговоренных попыток сохранить свою целостность)?
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #407 : 11 Сен 2019 [12:07:57] »
Не надо привлекать дополнительные сущности. Я не про приливные силы говорю, которые для массивной чёрной дыры могут быть малы, а про взаимодействие атомов. Атомы взаимодействуют электромагнитным образом. Если сигнал от одного атома к другому принципиально пройти не может - то атомы и не взаимодействуют.
Опять Вы привлекаете некое дополнительное условие - быстроту приближения к горизонту событий.
Я выше уже написал, что скорость приближения космонавта к чёрной дыре при движении по орбите будет меньше световой. Только это принципиально - меньше световой или равна световой.
Я уж не говорю о том, что космонавт, наполовину погружённый под горизонт  может быть привязан тросом к ракете с работающим двигателем. И что помешает потом этого космонавта при помощи троса и ракеты вытащить из-под горизонта событий?
Поскольку речь идёт о фундаментальном запрете на то, что из под горизонта событий может что-то выходить, просьба дополнительных мелких джиннов под именами НеХватитНикакойМощностиДвигателя и ПриливныеСилыПорвутТрос к объяснению не привлекать!
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [12:17:42] от it »
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #408 : 11 Сен 2019 [12:23:20] »
А вот тут
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fspace%2Fchto-vy-uvidite-padaya-v-chernuyu-dyru.html&d=1
автор живописует момент пересечения горизонта событий так:
"Но если вы продолжите падение к горизонту событий, вы в конечном итоге увидите, как звездный свет сжимается до крошечной точки позади вас, меняя цвет на синий из-за гравитационного синего смещения. В последний момент, когда вы пересечете горизонт событий, эта точка станет красной, белой, а потом синей, поскольку космический микроволновый и радиоволновой фоны сдвинутся в видимую часть спектра.
И затем… будет тьма".
Значит, тьма, но на её фоне - живописно болтающиеся ноги. Ну, ок.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #409 : 11 Сен 2019 [12:37:50] »
Неправильно описывает. Откуда взятся синему смещению для свободно падающего наблюдателя? Если бы наблюдатель завис на тросе вблизи горизонта черной дыры, то да, чем ближе к горизонту, тем сильнее было бы синее смещение для света, приходящего извне. Но для свободно падающего наблюдателя этот же свет извне будет испытывать красное смещение, которое стремиться к бесконечности на горизонте, т.е. к полной темноте. А у автора, которого вы цитируете, синее смещение вдруг переходит в темноту при пересечении горизонта. Неправильно. Пусть Geen меня поправит, если я неправ.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #410 : 11 Сен 2019 [13:41:57] »
Это уже совершенно несущественные детали.
Вопрос 1. Может он передать сигнал своим ногам, чтобы они дрыгнулись?
Вопрос 2. Если космонавт висит на тросе, присоединённом к ракете с работающим двигателем (масса космонавта, естественно, много меньше массы ракеты), можно этого космонавта из-под горизонта событий вытащить?
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #411 : 11 Сен 2019 [14:01:43] »
Скажите, свои собственные ноги вы видите с некоторой задержкой, необходимой свету преодолеть расстояние от ваших ног? И обратному световому сигналу тоже нужно время, не так ли?
Теперь, та часть космонавта, которая ушла под горизонт, испускает сигнал. Другая часть космонавта, которая была над горизонтом, падает под горизонт и принимает испущенный сигнал уже под горизонтом. С точки зрения космонавта время проходит то самое, которое необходимо свету в обычной ситуации на распространение вдоль этой траектории. Для космонавта нет разницы (забыв о неоднородности поля или приливных силах).
Поэтому один вариант ответа на вопрос 1 и 2 - если Вы не разрываете космонавта тросом на две части, он падает под горизонт целиком и 1-да, ловит все сигналы, испущенные под горизонтом,  2-нет, вытащить его не удастся.
Другой вариант ответа - если космонавт непрочный, то он разрывается на две части, передать сигнал из-под горизонта и вытащить оттуда оставшуюся часть космонавта не удастся.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [15:13:35] от Gleb1964 »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #412 : 11 Сен 2019 [15:11:06] »
Это не я привлекаю, а при любой траектории движения скорость падающего тела на ЧД будет приближаться к световой к горизонту событий.
Вы этот самый фундаментальный запрет пытаетесь обмануть суперкораблём и не менее супергеройским тросом. И на основании этого пытаетесь доказать, что этот запрет можно обойти. Тогда понятно, что говорить неочем. В фантастике и насквозь можно пролететь ЧД и оказаться у кого-нибудь в библиотеке.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #413 : 11 Сен 2019 [15:58:52] »
Почему космонавт должен разрываться на две части? Вроде бы уже писали-писали здесь про то, что для сверхмассивных чёрных дыр приливные силы будут малы.
Атомы внутри горизонта событий не будут взаимодействовать друг с другом, и поэтому космонавт распадётся на атомы и элементарные частицы. Вот это как будто никто не слышит.
Не и, а или. Или супердвигатель и небольшое расстояние до горизонта событий. Или корабль вращается, например, по последней устойчивой круговой орбите и спускает очень длинный трос с космонавтом под горизонт событий. Вы же не можете показать, как какие-то фундаментальные причины не позволят это сделать.
Я-то, в отличии от вас, предлагаю решение данного парадокса: космонавт под горизонтом событий распадается на элементарные частицы.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #414 : 11 Сен 2019 [16:23:28] »
Вы для начала обоснуйте что такой трос возможен. Поскольку даже минимальное знакомство с ТО даёт возможность понять, что конец троса при приближении к горизонту будет испытывать неограниченно растущее ускорение. То есть трос будет разрушен "на элементарные частицы" ещё до горизонта.
И поэтому Ваш "парадокс" не состоялся. А Ваше "решение" бесполезно.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #415 : 11 Сен 2019 [16:33:02] »
автор живописует
Ну он художник - он так видит...
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #416 : 11 Сен 2019 [16:44:59] »
Поскольку космонавт - протяжённый объект, то и для него это ускорение для разных частей его тела будет разным, и, раз это ускорение, если Вам поверить, растёт неограниченно, то и приливные силы, действующие на космонавта, также будут расти неограниченно.
Таким образом, во-первых, непонятно, как относится к людям, которые утверждают, что космонавт не заметит ничего необычного при пересечении горизонта событий. Во-вторых, теперь к тому же уже и становится непонятным, как неограниченно растущие приливные силы согласуются с утверждениями, что приливная сила на границе чёрной дыры уменьшается по мере роста её массы и для сверхмассивных чёрных дыр составляет ничтожную величину.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #417 : 11 Сен 2019 [16:54:55] »
Приливные силы здесь не причем, космонавта тянет гравитация. А не Вы ли писали, что подвесили его на тросе? Напомню Вам:
Вопрос 2. Если космонавт висит на тросе...
Поэтому, либо космонавт порвется, либо трос.
Ну, а как Geen напоминает, все разлетиться на составные частицы при попытке подвесить что-то тросом еще на подступах к горизонту. Вы различаете разницу между "свободно падать" и "подвесить"? В случае "подвесить" речь не о приливных силах, а об ускорении свободного падения, которое становиться непреодолимым.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2019 [19:19:25] от Gleb1964 »
Оффлайн ЕАМ.
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #418 : 11 Сен 2019 [16:59:10] »
Атомы внутри горизонта событий не будут взаимодействовать друг с другом... Вот это как будто никто не слышит.
А не слышит потому, что сие утверждение требует обоснования, а не заявления типа: "Я так сказал".
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн it
    • Сообщения от it
« Ответ #419 : 11 Сен 2019 [17:47:26] »
Ускорение поля тяготения на расстоянии гравитационного радиуса не равно бесконечности, и это ускорение также, как и приливное ускорение, уменьшается с ростом массы чёрной дыры.  Так что нужно просто подобрать чёрную дыру помассивнее - и трос выдержит.
Т.е. если бы эта сила равнялась бесконечности, то тогда, конечно, да, никакой трос не выдержит и никакой двигатель не вытянет.
Я вроде бы как обосновал.
