A A A A Автор Тема: Из чего состоят черные дыры  (Прочитано 39734 раз)
Stultus panthera
Re: Из чего состоят черные дыры
« Ответ #300 : 07 Сен 2019 [10:40:54] »
Разумеется. Однако как понимать двух кандидатов физико-математических наук
Что смущает? Употребление термина "пространство"?
Нет, дело не в термине, а чуточку ширше.
Например, «галактики вполне реально удаляются друг от друга из-за расширения пространства, в котором они находятся.»
Как какая-то математическая абстракция «пространство» ворочает галактиками? Галактики, большинство, которые за МГГ, что, не сущности, а так же некие абстракции, «зайчики», голограммы? А реальны лишь те галактики, что в МГГ (Местная Группа  Галактик)?
Сказавши «А», следует сказать «Б». Или нет?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #301 : 07 Сен 2019 [10:42:29] »
Сергей Попов давно уже доктор наук.
А что вас смутило в этой статье? Все логично изложено и ничему сказанному Geen не противоречит.
А вот статья тех же авторов посерьёзнее, не так запопуляризированная, как для читателей журнала "Вокруг света": http://www.astronet.ru/db/msg/1316775 .
Вы это, поаккуратнее с материализмом и с атеизмом.
Переживёт. И про материализм я ничего не говорил. Говорил именно про воинствующий атеизм в стиле марксизма-ленинизма.
покажет местные расстояния.
Именно местные (локальные). И часы показывают собственное, локальное время. Как раз это и требуется от эталонных измерительных приборов.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2019 [10:50:24] от zam2 »
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #302 : 07 Сен 2019 [10:51:56] »
Гравитация луч света исказит гораздо сильнее, чем жёсткий метр.
Это с чего вдруг Вы так решили??...
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #303 : 07 Сен 2019 [10:55:09] »
Не знаю кто как, а я не могу понять ,что вы хотите сказать.
Попробуйте переформулировать. если не трудно.
Stultus panthera
« Ответ #304 : 07 Сен 2019 [11:22:00] »
Я в «курсе». К тому же он ещё и профессор РАН уже давно.
Странно, что Вы не увидели…
С этой статьёй ознакомился по рекомендации Geen.Однако ничего принципиально нового, разумеется, для меня, там не обнаружил. Всё там описанное следует из так называемого «Большого взрыва» и мною самостоятельно было осознано. Благодарен С. Попову за детализацию некоторых моментов и стиль изложения. Мне так не удаётся. Ну, так не зря же у него призы популяризатора.
Кстати, статья двух к.ф-м.н., для читателей журнала "Вокруг света", как Вы пренебрежительно её обозвали, как раз есть по ссылке из статьи «Не боги расширение вселенной наблюдают»… А журнал "Вокруг света" не мой журнал и никогда не был моим.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #305 : 07 Сен 2019 [11:43:20] »
Никак. Реальный факт это красное смещение, растяжение во времени, размеры, яркость и т.д. Это физика.
И есть уравнения, которые с хорошей точностью это всё описывают. Это математика.
А есть всякие слова, которыми описывают поведение различных функций в этих уравнениях. И не следует придавать слишком много смысла этим словам или употреблять их иначе как целиком абзацем, в котором они встречаются. И тем более, нельзя их употреблять в другом контексте.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #306 : 07 Сен 2019 [11:52:35] »
Тогда Ваш вопрос откуда берётся? И что же это за вопрос (если не считать риторического "как понимать")?
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
« Ответ #307 : 07 Сен 2019 [11:57:30] »
Так показалось. Вещество- это сжатые (напряжённые) электрические и магнитные поля их труднее ещё больше сжать. А фотон легче можно дополнительно сжать, так как его электрические и магнитные поля свободны. Но могу и ошибаться.
Stultus panthera
« Ответ #308 : 07 Сен 2019 [13:39:58] »
Насчёт «самостоятельно было осознано».
У ближних галактик наблюдаемый угловой размер и должен быть меньше, чем у галактик более удалённых. Так как близкую галактику сегодня видим «там» где она была в момент \(t_15\) на расстоянии \(R_15.\) А несколько дальнюю галактику сегодня видим «там» где она была в момент \(t_24\) на расстоянии \(R_24.\) А так как \(H\) менялась, то хотя \(t_15 > t_24,\) но \(R_15 > R_24.\) Поэтому на «неком слое расстояний» ничего особенного и странного не вижу в том, что у дальней галактики угловой размер больше, чем у ближней. Кстати, к звёздам это не относится. Это же очевидно, всё настолько просто, проще не бывает. А вот детали действительно прекрасно изложены.
Относно "как понимать".
У Вас
Явление реальное. Пространство реальное. Искривление  пространства зафиксировано.
Да. Нет. Нет. ;)
Реально пространство-время, но не как некие "пространство", "время" или какие-либо их "комбинации". А как множество событий (см. ФЛФ).
И против этого мне нечего возразить, «не созрел». Мало того, согласен
А у С. Попова: «Согласно ОТО пространство расширяется, рождаясь как бы из ничего, в силу тех законов, которым оно подчиняется. Именно этот процесс, с учетом свойств всего того, что находится в пространстве, и описывают уравнения Гильберта — Эйнштейна. Поведение света, атомов, молекул, твердых тел, жидкостей и газов слабо зависит от локальной кривизны пространства-времени и существенно изменяется только в особо сильных гравитационных полях, наподобие тех, что встречаются вблизи черных дыр. В большей же части Вселенной, как полагают ученые, основные процессы происходят почти так же, как и на Земле, и получается, что галактики вполне реально удаляются друг от друга из-за расширения пространства, в котором они находятся. Космические корабли движутся, а свет распространяется по тому пространству, которое есть, и если его станет больше, это будет заметно, хотя бы по тому времени, которое им придется затратить, путешествуя из одной галактики в другую.»
Это понимаю, что у С. Попова пространство реальное. Тем более: «галактики вполне реально удаляются друг от друга из-за расширения пространства, в котором они находятся.»
То есть, «расширение пространства» причина, а  «разлёт» галактик следствие?
Так что, вопрос далеко не риторический.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #309 : 07 Сен 2019 [20:10:01] »
1. Черные дыры в космосе. Это действительно существующие объекты с точки зрения науки?
Да. В этом году было получено изображение тени ЧД, дополнительно доказывающее её (ЧД) сущетвование.
Нет доказательств существования горизонта событий
В каком виде вы хотели бы увидеть доказательство?
о Вселенной имею только очень поверхностное представление, к тому же я хронический алкоголик.
Прям, крылатая фраза. Это в юмор, однозначно. ;D
я вот Бетельгейзе снимал, очень похоже на черную дыру.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2019 [20:15:07] от сэр Милорд »
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #310 : 07 Сен 2019 [23:13:31] »
Нет, это одно и то же. Неправильно думать, что это два разных процесса/явления.
Но что бы ещё немного запутать, предлагаю посмотреть модели Милна (хорошее описание было здесь от Сергея Хартикова) или де Ситтера (хорошо описано в книге Шрёдингера)....
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #311 : 08 Сен 2019 [20:41:08] »
Я не понял. Галактики ведь не только разлетаются, но и сходятся, то есть, просто идёт их перемешивание, а расширение пространства это совсем другое. Вот на фоне расширения пространства Галактики и двигаются в разных направлениях, не зависимо от этого самого расширения. Одно другому не мешает.
Оффлайн a_babich
« Ответ #312 : 08 Сен 2019 [21:20:55] »
 Расширение пространства - некое фундаментальное явление.
А если под разлетом галактик разуметь увеличение  расстояния между ними, то это индикатор того, что в расширяющемся пространстве расстояние между произвольными точками растет.
Оффлайн a_babich
« Ответ #313 : 08 Сен 2019 [21:26:29] »
Вы говорите о пекулярных (случайных )  скоростях галактик  относительно пространства (относительно системы координат привязанной к пространству).
Их величины и вектора действительно произвольны.
В местном скоплении галактик это хорошо заметно.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #314 : 08 Сен 2019 [21:35:29] »
Вот серьёзные ученые более осторожно высказываются.
Мол,  это хорошая теория, добротная.
Достоверно установлена связь между расстоянием до космического объекта и величиной красного смещения его спектра.
итить
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #315 : 08 Сен 2019 [21:43:23] »
относительно системы координат привязанной к пространству.
К пространству систему координат привязать нельзя.
Оффлайн a_babich
« Ответ #316 : 08 Сен 2019 [21:55:56] »
Можно :)
И даже известна скорость нашей Галактики в этой системе координат :)
И наша скорость относительно этой системы координат (например относительно РИ)
очень хорошо регистрируется по разности температуры РИ
(когда "навстречу" и когда "догоняет")
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
« Ответ #317 : 08 Сен 2019 [21:57:30] »
Нет никакого "перемешивания" галактик.
Просто в скоплениях галактик, они (галактики) движутся вокруг общего центра масс, периодически сближаясь (порой до стадии столкновения) и удаляясь друг от друга. В то же самое время в сверхскоплениях галактик, расстояния между скоплениями галактик (между центрами масс скоплений) неуклонно увеличивается, что и называется космологическим расширением.
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
« Ответ #318 : 08 Сен 2019 [22:00:21] »
Если учесть, что реликтовое излучение - есть "эхо" Большого Взрыва, то "наша скорость" относительно него, должна означать движение относительно абсолютной системы отсчета...
Оффлайн leon10010
  • ух
« Ответ #319 : 08 Сен 2019 [22:11:01] »
Ну что Вы, ну как нет.
Точно так же, как в шаровых скоплениях звезд. Перемешивание и "испарение" (выбрасывание) звезд из скопления.
 Закон один для всех.   Задача трех тел. Тем более сотни или миллиона.
 Только у галактик еще частенько и столкновения.
итить
