A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267016 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #900 : 31 Авг 2011 [01:08:12] »
Подскажите, этой монтировки будет достаточно для 8-дюймового рефлектора (весит около 7кг) для астрофото или лучше сразу покупать EQ6?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #901 : 31 Авг 2011 [13:05:57] »
Будет достаточно. Но естественно, что NEQ6 предпочтительней  ;)
8 9122422821
« Ответ #902 : 31 Авг 2011 [14:08:20] »
А разница в реагировании на ветер с такой трубой у них сильно будет отличаться? :-[
« Ответ #903 : 31 Авг 2011 [17:43:27] »
И еще сразу же один вопрос. У СинСкана и СинТрека на монтировках разъемы под пульты одинаковые? Они такие же, как у этого кабеля?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #904 : 31 Авг 2011 [17:54:19] »
Ну да,одинаквые.Под RJ-45
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #905 : 31 Авг 2011 [18:01:11] »
не особо, в ветер при длинной трубе и то и то колбасит, что для съемки ДСО не особо приемлемо  ::)  тут либо купол, либо к Дискусу.......ну а для визуала и лунно-планетной съемки по бАрабану ,  вот както так........ :-X
« Ответ #906 : 31 Авг 2011 [18:12:25] »
Спасибо за ответы. :) Планирую покупать новую монтировку для 8-дюймового рефлектора. Долго думал между EQ6 и HEQ5. Разница между ними только в грузоподъемности, поэтому и склонялся больше сначала ко второй монтировке, но если разница на реагирование к ветру не сильно отличается, то я думаю, что смысла переплачивать и нету.
В свое время по глупости выбрал Celestron с Go-To.  :-\ Теперь эта монтировка отойдет к солнечному Lunt'у.  :)
« Ответ #907 : 31 Авг 2011 [18:16:39] »
Тогда не пойму, как подключать кабель для EQ-mod, который SkyWatcher продает. Там ведь разъем DB9.  :-\
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #908 : 31 Авг 2011 [18:47:13] »
Есть у меня обе монтировки и на обеих вешаю и 200 мм. Ньютон в том числе. На EQ-6 на много стабильней. Но я только визуалю, а для фото EQ-6 в любом случае предпочтительнее.
Оффлайн Stass
« Ответ #909 : 31 Авг 2011 [20:49:34] »
В ветер на голой пАляне и то и то в сад (это для съемки ДСО) а визуала мне и на хеке5про хватат я туда вешаю Тал 250к и иногда сотку АПО (рефрактор) с мото фокусом планетки наблюдаются очень комфортно , но я наблюдаю со своего участка и у меня довольно высокий забор....... ;D
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #910 : 31 Авг 2011 [20:57:23] »
Я на своей HEQ5 Pro поставил дополнительный разьём DB9, как на EQ6. Там как раз с боку место под него есть. Схемку распайки прилагаю.
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #911 : 31 Авг 2011 [21:05:10] »
Я  снимаю на HEQ5 с 200\4 Ньютоном+ 350D + искатель от ED80 с QHY6 в качестве гида,  в безветренную погоду вполне  держит, а при ветре думаю и EQ6 не спасёт.
« Ответ #912 : 31 Авг 2011 [21:52:03] »
Спасибо. :)
Оффлайн Infinity
« Ответ #913 : 01 Сен 2011 [19:06:40] »
Пока идёт август/сентябрь и нет Луны,решил я заняться фото :) Вогрузил на монти 80 ЕД с зеркалкой,к нему на спину 80/400 от SW. К противовесу примотал навесной замок (типа "черепаха"),сбалансировал и впуть :) Во время съёмок в северной части неба, вроде всё хорошо.Но! Переодически доносятся странные щелчки  из монтировки и график начинает плыть (см. вложения).
Когда начинаю снимать объекты в южной части (напимер М27),то из монти переодически доносятся странные громкие щелки,как будто что-то там проскакивает.График плывёт,гид теряет звезду...Через какое-то время всё исчезает,а затем вновь появляется.
Если на монти вешать 80/400,а сверху зеркалку,то ничего ни где не проскакивает.
Бывало даже такое, во время съёмки Юпа через МАК150, начинаешь корректировать его положение (обычно через пульт син трек) как в монти что-то проскакивает и она отказывается идти дальше,если оставить всё минут на пять,то всё будет норм.Всёс покойно корректируется.Потом опять по новой.
У меня подозрение, что там что-то криво стоит. А что я не знаю. Подскажите кто вкурсе,а то задолбало терять бесценные ночи  :'( :'( :'( :'(
Ниже привожу графики
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #914 : 01 Сен 2011 [19:08:16] »
И ещё:
Последний график это 80/400 + зеркалка.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #915 : 01 Сен 2011 [19:10:21] »
Сдаётся мне хреново это  :'( Куда лезть и что крутить?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #916 : 01 Сен 2011 [20:37:21] »
Щелчки, это с вероятностью 95% - пропуск шагов двигателем. Означает это что червяк не отрегулирован (подклинивает) и надо этим заниматься.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #917 : 01 Сен 2011 [20:55:00] »
Подклинивает червяк часовой оси. Лечится легко. Надо ослабить три потайных винта шестигранником внизу корпуса оси склонений. Со стороны противовесов есть тоже потайной, но меньше, стопор. Его надо подтянуть и посмотреть не появился-ли люфт. Потом подтянуть ослабленнные винты. Обычно этого достаточно. Но если не помогает, то надо снять панель с выключателем и разъемами. Под ней спрятан противоположный стопор. Вот его надо ослабить и опять подтянут крепежные болты. Это дольше рассказывать чем сделать. А для проверки сопряжения червяка, снимается пластмассовая крышка, и шестеренка на моторе проворачивается в ручную. Усилие должно быть не большим, но и люфт надо выбрать. Всё это регулируется двумя маленькими стопорами как описано выше. Точно также регулируется и ось склонений. Удачи.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #918 : 01 Сен 2011 [21:03:59] »
Хорошо когда нет биений, а вот у меня есть.....
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #919 : 01 Сен 2011 [21:05:14] »
Какие биения, шестерни или червяка?
