A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253224 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #820 : 09 Мар 2011 [14:26:21] »
RA offset>45 "... Как это можно перевести на русский?
"Отклонение установки полярной оси на Полярную превышает ..."
наверное так :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #821 : 09 Мар 2011 [14:42:00] »
Это значит дельта между текущим положением и точкой привязки больше 45 гр. Синхронизация сбита, можно поставить в хоум позишн и в ини файлах "почистить" параметры.
Оффлайн Lubopytny
    • Сообщения от Lubopytny
« Ответ #822 : 09 Мар 2011 [16:23:35] »
"Это значит дельта между текущим положением и точкой привязки больше 45 гр. Синхронизация сбита, можно поставить в хоум позишн и в ини файлах "почистить" параметры"
Положением чего ? Какой привязки? По какой коодринате - если  RA- прямое всхождение  так оно в часах и минутах измеряется а не в градусах. И в какой опции меню эти ини файлы находются?
А если не хоум позитион а кастомер позишн использовать?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #823 : 09 Мар 2011 [17:03:20] »
"C:\Documents and Settings\[Пользователь]\Application Data\EQMOD\EQMOD.ini"
ну или Пуск->Поиск...
Meade ETX-90PE
Оффлайн Lubopytny
« Ответ #824 : 09 Мар 2011 [17:08:41] »
Так у меня управление  с  лишь  пульта Syn Scan идет! EQMOD так и не подлключился...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #825 : 09 Мар 2011 [17:29:11] »
Пардон, пульт я только пару раз включал. Не пользовался.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #826 : 09 Мар 2011 [18:01:33] »
Один час часов это 15 градусов. Если хотите в часах, только это ничего не меняет.
Лучше хоум, потому что координаты этой точки известны и как по положению монтировки и как по позиции "энкодера". А почему экумод не подключается?
Надо инициализировать экумод в хоум позишн, и чтобы монтировка стояла так же на хоум. Тогда координаты монтировки и экумода будут соответствовать.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2011 [18:22:59] от Сергей Зойдберг »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #827 : 12 Мар 2011 [23:09:13] »
Я свою тоже собрал и погонял, всё ОК!
Тогда вопрос: такая методика имеет смысл? Достаточно будет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #828 : 20 Мар 2011 [14:01:18] »
                   Друзья ! У меня тоже вопрос .
         Привезли пульт ГоТо без проводов и инструкции .
         Хотелось бы узнать хотябы для подключения чего , есть три гнезда ?
         У самой монтировки есть провод с белой лаптой и фиксирующими винтами . Достаточно ли его для поиска небесных объектов ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #829 : 20 Мар 2011 [16:24:58] »
http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/SynScan%20240406V2.pdf
Белый кабель, если он из комплекта пульта - для подключенния к ПК, для перепрошивки и управления из программ-планетариев.
Оффлайн serega2007
« Ответ #830 : 20 Мар 2011 [16:45:58] »
                  Спасибо !
         Пока только понял , что надо искать провод , и , что наверняка , есть инструкция на русском .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #831 : 20 Мар 2011 [19:18:25] »
В качестве п овода пульт-маунт можно использовать прямой патчкорд эзернет - есть разной длины и стоят копейки.
Оффлайн Basilio
    • Сообщения от Basilio
« Ответ #832 : 13 Апр 2011 [23:32:03] »
1. Платформа ASCOM 5b + update 5.5.1
2. пульт не нужен, вместо него екумодовский шнурок из переделанного дата-кабеля, втыкается в юсб компа и  разъем монтировки
3. EQASCOM  http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/EQASCOM/EQASCOM_V122d_Setup.exe/download
4. какой нибудь планетарий для управления
5. всё  :)
По 1 пункту по  " Платформа ASCOM 5b + update 5.5.1"
http://www.ascom-standards.org/index.html не открывается... :'(
-Подскажите пожалуйста где еще можно скачать все необходимое для:
Интерфейсный кабель EQ-MOD для монтировки HEQ5 PRO
Купил сегодня его здесь:
 ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/837.html]http://www.ссылка запрещена правилами форума/catalog/pages/837.html[/url]
а CD диск прилагаемый пуст...
SW 80 ED pro , HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #833 : 14 Апр 2011 [00:05:20] »
 /ссылка запрещена правилами форума//catalog/pages/837.html
Скорее для шнурка этот дравер подойдет http://www.prolific.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2303/Drivers%20-%20Generic/Windows/allinone/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip Но не факт. Хорошо бы надпись на микросхеме прочитать.
А сайт ASCOMA заработает.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Basilio
« Ответ #834 : 14 Апр 2011 [00:12:20] »
Скорее для шнурка этот дравер подойдет http://www.prolific.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2303/Drivers%20-%20Generic/Windows/allinone/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.zip Но не факт.[/quote]
а можно подробнее? почему этот?
да вот как раз установить программы и проверить шнурочек собрался ...
А нет ли у кого возможности в почту эту ASCOMA переслать или закачать куда с update 5.5.1  ::) ::) ::)
или содержимое диска к кабелю:
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #835 : 14 Апр 2011 [10:24:05] »
Basilio,
http://download.ascom-standards.org/ASCOMPlatform5b.msi сайт заработал
Наиболее популярная микросхема для этих целей - PL2303
IMHO лучше один вопрос продавцу задать
Meade ETX-90PE
Оффлайн Basilio
« Ответ #836 : 14 Апр 2011 [20:49:33] »
Спасибо, Дядя Вова! и правда сайт заработал  :)
На прилагаемом к кабелю диске есть "PL2303_Prolific_DriverInstaller_10311.zip"
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #837 : 14 Апр 2011 [21:17:55] »
>:D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Basilio
« Ответ #838 : 14 Апр 2011 [22:38:31] »
>:D
-так съездили поменяли диск на нормальный, с программами ... Правда там    ascom41.exe
скачал ascom5b+Update 5.5.1
PS Пока-что телескоп не коннектится:
"EQMOD: Telescope Scope Connection feiled"
 наверное при установке сделал какую-то ошибку
« Последнее редактирование: 14 Апр 2011 [22:56:57] от Basilio »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 789
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #839 : 15 Апр 2011 [12:40:23] »
Кстати в Москве появились колонны под HEQ5 и HEQ6 . Ну сами знаете где  :) И пауэртанки.
 Звёздочка - team
