A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 258957 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #80 : 02 Июл 2007 [20:38:28] »
Вот кстати ссылка по EQ-6 http://demeautis.christophe.free.fr/ep/eq6.htm Грузоподьемность 25кг. Помоему все логично и сомнений нет. Если труба длинная будет снижение если короткая можно увеличить нагрузку ;).
« Ответ #81 : 02 Июл 2007 [20:39:32] »
сейчас идет 3 вида стальных триподов ST-2A ST-2B и ST-3A.
А я-то думаю , чего всем жесткости не хватает  ... ;D
Правильно , Володя , пусть ужесточаются , запас карман не тянет , особенно  запас жесткости триподов  :)
Даешь жесткость в массы !!!
Ну у меня их пока не предвидится так что это к Миаде ;D Идёт значит выпускается и никак иначе ;)
А ...я думал они у тебя штабелями лежат  ;D
А вообще какой бред в РОССИЮ возить ЖЕЛЕЗО из КИТАЯ ... что своего мало ....
Эх жаль , ускользнул ты от меня на ЮН , пообщались -бы ... ;D
Придется вспомнить турецкий вариант! ;) Планировали ведь!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от SAY
« Ответ #82 : 02 Июл 2007 [20:42:41] »
Я установил на ноги от C8-N. Там ставится без переходника.
они толще и короче. Жесткость существенно выше
И что, вообще без какой либо доработки эти ноги подходят?
Вообще-то мне кажется без проблем сделать ноги нужной высоты самому из толстой половой доски, можно еще добавить по центру каждой ноги ребра жесткости и сделать соответствующую стяжку ног. Только надо будет отлить из алюминия 3 проушины для крепления ног к монтировке. Но ведь отлил же я без проблем с первого раза (это был первый опыт литья) пластину "ласточкин хвост" для своего 10" Ньютона.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #83 : 02 Июл 2007 [20:54:47] »
Наконечники белые сидят на клею , сбейте их , отрежте ноги ножовкой приклейте снова  и не выдумывайте паровоз .
Оффлайн Diskus
« Ответ #84 : 02 Июл 2007 [21:16:55] »
[/quote]
Да надо что-то думать о месте тусовок , Канары далеко ... Будут предложения пиши ... извините за офф-топ...
Arden45
« Ответ #85 : 02 Июл 2007 [21:40:18] »
Постоянно слышу "ласточкин хвост", "ласточкин хвост". Можно подробней где-нибудь прочесть, что из себя представляет это крепление? Я просто мало видел еще оборудования.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #86 : 02 Июл 2007 [22:07:17] »
Пластина с наклонными боками. Одна сторона опирается в наклонные упоры монтировки, в другую упмрается завинчивающийся в приливе монтировки винт (или 2 винта), поджимая пластину к монтировке. Труба крепится к пластине.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #87 : 02 Июл 2007 [22:09:31] »
Никогда!!! Я противник насилия.
Оффлайн Diskus
« Ответ #88 : 02 Июл 2007 [22:12:04] »
Тогда , пилите , Шура , пилите .... из дерева ... :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #89 : 02 Июл 2007 [22:19:43] »
Дерево, между прочим, несамый плохой маиериал. И теодолитные треноги из него делают.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #90 : 03 Июл 2007 [15:54:51] »
да именно так
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #91 : 06 Июл 2007 [12:54:45] »
А какой диаметр осей в ХЕК-5 ПРО? В GP-DX например оси стальные 25 мм.
tlgleonid
« Ответ #92 : 06 Июл 2007 [14:31:07] »
Наконец-то дошли руки до моей новой HEQ5 PRO. Сегодня хотел откалибровать искатель полюса и сразу сталкнулся с таким вопросом.
Из трактовки инструкции пользователя вытекает, что координатный круг RA должен быть жестко связан с полярной осью монтировки при закрученном винте
Не знаю, насколько это поможет, но я тут на сайте Киевского астроклуба выложил русские переводы документации по монтировке и пульту.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl
(возможно потребуется регистрация)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #93 : 06 Июл 2007 [20:32:44] »
БОЛЬШОЕ астрономическое спасибо!
Оффлайн StasV
« Ответ #94 : 15 Июл 2007 [15:35:47] »
Собрался притереть червячную пару этой монтировки без разборки и использования абразивов. На сколько это эффективно? Как правильно это сделать?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #95 : 15 Июл 2007 [18:05:38] »
Как притирать без абразивов?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #96 : 15 Июл 2007 [22:01:03] »
Никак.
Оффлайн StasV
« Ответ #97 : 15 Июл 2007 [22:46:54] »
Никак.
Дискус писал, что можно оставить работать несколько суток с малой нагрузкой. Это не поможет?
Оффлайн Diskus
« Ответ #98 : 16 Июл 2007 [13:14:21] »
Притирать НЕК нет необходимости , обкатать можно , погоняв а режиме го-ту часок-другой.
А потом подрегулировать до оптимального зазор в ЧП.
Оффлайн StasV
« Ответ #99 : 16 Июл 2007 [13:38:55] »
Сергей, а как определить, что зазор оптимален?
