A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 266350 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #40 : 10 Июн 2007 [11:38:49] »
Хелп!!!
Вот купил этот маун и я. Столкнулся с проблемой GOTO привязки
Устанавливаю мотнировку на полюс. направляю телескоп на северный полюс, при этом телескоп сверху а грузы снизу.
Ввожу дату, время, координаты. Начинаю привязку. Выбираю первую звезду. К примеру Вегу. Телескоп начинает поворачиваться совсем в другую сторону. С другими звездами аналогично.  Причем по склонению устанавливается верно, глючит только прямое восхождение
andreichk
« Ответ #41 : 10 Июн 2007 [12:14:59] »
И очень был удивлен, когда ошибка наведения
составила 10 -15 угловых минут при наведении на объекты.
Володя, это же просто как из пушки по воробьям . Я на своей самоделке за 10-15 угл. секунд боролся, а у тебя в минутах ошибка.
Что-то надо делать :-\
Оффлайн StasV
« Ответ #42 : 10 Июн 2007 [22:50:08] »
Станислав,в какую другую сторону? и где останавливается? ты координаты правильно ввел?
Костя, отставание по RA около 10 часов.
Тучи набежали, не успел промерить точно. Координаты ввел правильно. Время было час ночи. Так и ввел 01:05:00, после нажатия Enter время отобразилось как  01:05:00 AM.
Я правильно установил телескоп перед позиционированием?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #43 : 11 Июн 2007 [10:04:36] »
Наверное широта-долгота введены неверно или переход на летнее время.
Оффлайн StasV
« Ответ #44 : 11 Июн 2007 [21:23:31] »
Переход на летнее время не дал бы ухода на 10 часов. Координаты проверял несколько раз. 30Е 60N Питер
скорей всего ошибка глупая и лежит на поверхности. Жаль, что не могу испытать повторно
А вообще кто то сталкивался с подобной проблемой?
Оффлайн StasV
« Ответ #45 : 12 Июн 2007 [16:47:46] »
Станислав, в привязке я трубу перед первой звездой вообще не выставляю,навелась на первую и ручками ставлю в центр и пошли на другую...сделай так....
ну дай команду для прикола в хоум позишн,интересно же куда она тебя уведет :)
вроде со старыми прошивками у меня тоже все ок было,щас 3.12
Попробую. обидно что тогда времени не было
Оффлайн StasV
« Ответ #46 : 12 Июн 2007 [16:50:03] »
У меня были подобные проблемы с прошивкой пульта 3.01
После перепрошивки до 3.10 проблема исчезла.
Предположим что при наведении на первую звезду телескоп ушел далеко не туда. Я его ручкаме поставил на первую звезду. Если после этого я продолжу привязку по остальным звездам, все будет ОК?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #47 : 12 Июн 2007 [18:06:43] »
Странно. У меня редко когда первая звезда уходит больше, чем на несколько градусов.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #48 : 12 Июн 2007 [19:37:15] »
Ручками - это имеется в виду пультом?
Оффлайн AndrewNS
    • Сообщения от AndrewNS
« Ответ #49 : 13 Июн 2007 [12:39:10] »
да именно пультом.
кнопками со стрелками + используя увеличение скорости (rate)
SW 150/750P\EQ3-2\EQ6 Pro\SW 705\ч/б QHY6\Canon 400D
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #50 : 13 Июн 2007 [15:59:54] »
Я спрашивал StasV как он делает.
Оффлайн StasV
« Ответ #51 : 13 Июн 2007 [22:15:46] »
Да, пультом
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #52 : 14 Июн 2007 [09:50:11] »
Ошибка, конечно велика, но, по идее, после выставления звезд (желательно 3б чтобы минимизировать все ошибки) должно быть все ОК.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #53 : 01 Июл 2007 [20:24:24] »
Наконец-то дошли руки до моей новой HEQ5 PRO. Сегодня хотел откалибровать искатель полюса и сразу сталкнулся с таким вопросом.
Из трактовки инструкции пользователя вытекает, что координатный круг RA должен быть жестко связан с полярной осью монтировки при закрученном винте этой шкалы и должен проворачиваться относительно полярной оси при отпущенном винте. В моем же экземпляре монтировки дело обстоит так:
- винт закручен: шкала неподвижна относительно корпуса RA, в том числе при повороте полярной оси монтировки (???);
- винт отпущен: шкалу можно повернуть относительно полярной оси и шкала поворачивается вместе с полярной осью при повороте последней.
А как обстоят дела с этой шкалой и винтом в монтировке HEQ5 PRO у других пользователей?
В GP-DX например так:
- винт закручен: шкала неродвижна относительно полярной оси монтировки и вращается с нею (собственно так же должна быть и в HEQ5 PRO, если верить инструкции на нее);
Может быть не стоит обращать внимание на этот момент в инструкции (руководствуюсь оригинальным английским вариантом)? Тем более, что один ляпсус в инструкции налицо: на рисунке нумерация часов на координатном круге указана с точностью до наоборот, т.е. как бы в зеркальном отображении при нормальном отображении других элементов на корпусе монтировки.
Оффлайн StasV
« Ответ #54 : 01 Июл 2007 [22:51:31] »
А что Вам мешает сделать 2 риски. Одну на координатном кругу, другую на оси монтировки. Т.е., на той ее части, которая жестко связана с искателем полюса. Совмещаете риски - RA круг совмещается с искателем.
Я именно так и сделал на обыкновенной EQ-5.
Саму настройку азимута полярной звезды делаю следующим образом
1. Устанавливаю монтировку по уровню
2. По программе Полярфаиндер (ссылку не помню) определяю часовой угол
3. Совмещаю риски на круге RA и оси RA
4. Поворачиваю ось RA до совмещения риски на неподвижной части монтировки с нужным значениям часового угла на круге RA
5. настраиваюсь на Полярку :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #55 : 01 Июл 2007 [23:23:28] »
А что Вам мешает сделать 2 риски....
Вопрос не в том как альтернативно откалибровать искатель полюса, а в том, с дефектом в моей новой монтировке координатный круг, или так и должно быть (при повороте полярной оси монтировки круг RA неподвижен относительно корпуса RA при закрученном винте).
Оффлайн StasV
« Ответ #56 : 01 Июл 2007 [23:38:35] »
У меня на HEQ-5 pro тоже самое.
Грин
« Ответ #57 : 01 Июл 2007 [23:46:03] »
Именно по Полярфиндер я и настраивался. А винтик тот я выкрутил и вместо него вкрутил короткую заглушку - чтобы диск не создавал лишнего торможения в системе.
 Кстати, пока Хек новый, советую сделать ему полную разборку и юстировку.
Недавно ко мне попал ХЕК5про с жалобой владельца на невозможность выставить почти беззазорное зацепление в ЧП - или слегка люфтит, или клинит.
 Полная разборка показала, что:
 Есть немного стружки в упорном подшипнике RA.
Перетянуты все 4 подшипника червяков!!! :-X
 И собственно, юстировка всех пар и узлов выполнена в спешке, на глазок.
Очень понравился конструктив ХЕКа и точность и качество изготовления всех деталей, разве что посадку пошипников я бы пожелал чуть пожёстче - не скользящую, "ручную", а тугую - под пресс и съёмник. Но китайцев и здесь понимаю - корпус люминь, натяги опасны. Вообще ощущение, что изготовление деталей, узлов, делалось на одном заводе, а сборка - на другом, где конец квартала. ;D
 Но советской специфики нет - винты, забитые молотком, не обнаружены. ;D
Тест силиконовой смазки в морозилке показал её малую пригодность к минусам - сильно густеет, очень сильно возрастает сопротивление даже в подшипниках. Подшипники закрытые проливал дополнительно минеральным моторным маслом Эссо шприцом в щели защитных крышек. Открытые - мойка керосином щёткой, затем промывка и проливка чистым бензином с высыханием без протирок. Забивал молибденовой (сине-зелёной) смазкой, разбавленной тем же Эссо до жидкосопливой консистенции. В трущихся парах и на шестернях в эту смесь добавлял ещё графитку.
 В юстировке было много тонких моментов, так сразу все не вспомню, если есть вопросы по конкретным узлам - спросите. Ссылки с картинками по разборке здесь пробегали. Только инструмент правильный нужен...
 Итог - шестерни предредуктора выставил практически беззазорно - "через бумажку", червяки посажены строго по центру ЧШ и тоже практически беззазорно - монтя почти новая, и раздолбаться профили практически не успели. Отрегулированы натяги упорного самоцентрирующегося подшипника - важнейший узел под нагрузкой!!!
 Монтировка таскала МАК200+ЕД80+АZ3+обвеска для съёмки и автогида на стальной площадке + 25кг противовесов и всё нежно, бодро, без стонов и жалоб. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #58 : 02 Июл 2007 [00:12:24] »
Спасибо Грину за рекомендации, которые обязательно впоследствии учту.
Мне только непонятно, как же стройные ножки и тазобедренный сустав этой блондинки смогли выдержать такой астрофотографический setup: МАК200+ЕД80+АZ3+обвеска для съёмки и автогида на стальной площадке + 25кг противовесов. И как можно повесить 25 кг противовесов на такой хилый рычаг?
Факт, достойный по-моему внесения в книгу Гиннесса.
Грин
« Ответ #59 : 02 Июл 2007 [01:31:33] »
Фото предоставлю, но хозяин уже про ЕКУ6про думает всерьёз. ;D
