A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253278 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #700 : 07 Окт 2009 [12:23:50] »
Такой вопросец... присматривался к монти HEQ-5Pro недавно в /ссылка запрещена правилами форума/ и в общем обратил внимание на какие-то резиноподобные заглушки на место закручивания червяка (чёрные такие). Они действительно такими должны быть? Или это как-бы удешевление конструкции? Уж больно хлипко держатся и норовят выпасть из гнёзд. И второе: Какой допустимый небаланс может быть на осях? Думаю если скажем поставить пока вместо телескопа фотоаппарат, то он уже будет давать значительный небаланс по оси прямого восхождения. 5 кг противовес сам при этом перевесит фотик, весом наверное 1.5 кг (и уже как бы создаст небаланс в другую сторону) в общем получается, что нужен какой-то самопальный противовес для малых задач? по идее лучше наверное полностью снять нагрузку, чтобы ЧП работала только на преодоление сил трения?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #701 : 07 Окт 2009 [12:41:48] »
Для фотика по барабану. А некоторый дисбаланс, который в нужном направлении, даже полезен.
« Ответ #702 : 07 Окт 2009 [12:51:05] »
Хмм даже так? А бронза на ЧШ не поплывёт? Износ подшипников там возможно будет усиленный... да, это у фотика там 1.5 кг... на большом плече...а уровень нагрузки на ЧП будет думаю раза в 3-4 больше (так как радиус ЧП всё же намного меньше, чем расстояние от оси до фотика)... итого почти 5-7 кг на какой-то небольшой зубик. И тоже такая же нагрузка на подшипник червяка и с учётом разных направлений небаланса всё на разные стороны может приходится...  В общем не думаю что ЧП и конструкции в таком режиме сладко.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #703 : 07 Окт 2009 [13:01:43] »
               На дрели 1000 об в минуту , а у Вашей монтировки - оборот в сутки .
                    Вероятно - это скорее правило . Он и при ветре полезен .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #704 : 07 Окт 2009 [18:13:48] »
Астрофизикс тоже оси нагружает, только не дисбалансом, а подтормаживанием, чтобы избежать "игры" люфта (совсем без него нельзя).
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #705 : 07 Окт 2009 [18:19:48] »
Не боись, Михаил, от такого крутящего момента бронза не поплывет! HEQ5PRO ведет фотик на тобою поруганной площадке просто великолепно и без противовесов.
А сейчас я досверлил ненужный больший противовес от Мицара диаметром 18,5 (срезал резьбу), сделал радиальное отверстие с резьбой М8, вкрутил туда укороченный винт от китайской струбцинки - вуаля - противовес для фотика. Баланс примерно посередине штанги.
HEQ5PRO вообще вещь! Добавил разъем для шнурка EQ-MOD, как у EQ-6, теперь шнуры пультов совместимы. Рулю геймпадом, периодика с гидированием - ниже.
Одно старьё
« Ответ #706 : 07 Окт 2009 [19:15:51] »
Ну во первых не поруганной, а слегка раскритикованной...  :-[
Во вторых то, что вещь мне это известно. Осталось только набраться смелости и купить оную несмотря на всякого рода предрассудки на тему "А оно мне надо?" :) ;)
« Ответ #707 : 14 Окт 2009 [00:18:17] »
Ещё вопросец... насчёт морозоустойчивости пульта... в версии Синскан с расширенным пультом никаких глюков при сверхнизких температурах не наблюдается? Как эти температуры соотносятся с теми температурами при которых ещё будет работать ноут? Все-равно планирую управлять в будущем с ноута и как следствие мне этот пульт-нафиг не нужен. Единственный плюс быть может это морозоустойчивость.  А каким макаром происходит выбор скорости поворота в синтрековском варианте пульта?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #708 : 14 Окт 2009 [15:11:31] »
При -20 экранчик пульта тормозит сильно, буквы показываются с задержкой 2 секунды. Других проблем нет.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #709 : 14 Окт 2009 [18:36:56] »
А ноут до скольки нормально работает? А если его в полиэтилен прозрачный завернуть целиком вместе с экраном (загерметизировать), чтобы сам себя согревал? Сзади там всякого рода пенопластовые вставки сделать...
tlgleonid
« Ответ #710 : 04 Ноя 2009 [09:53:52] »
Для использующих и планирующих использовать пульт SynScan подготовил и выложил подборку перечня звезд с указанием, где их искать и поисковыми картами звезд с собственными наименованиями:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=10285.0
Drago
« Ответ #711 : 04 Ноя 2009 [10:00:31] »
в природе есть набор противовесов состоящий из двух блинов - 1.8 кило и 3.2 - 3.4 кило.
у меня таким комплектовалась еку5, можно купить и отдельно.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #712 : 04 Ноя 2009 [12:22:15] »
Полезная информация, спасибо!
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 768
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #713 : 01 Авг 2010 [21:34:58] »
Действительно очень полезная, спасибо, только тема утонула, еле нашел....
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
« Ответ #714 : 01 Авг 2010 [22:02:27] »
Кстати... А каково  оптимальное расположение 3-х опорных звёзд для максимальной точности ориентации монтировки? Наверное, чем в угловой мере дальше друг от друга-тем лучше? Для нивелирования рефракции, наверное желательно, чтобы они располагались на одной высоте? Список то звёзд огромный, но в конце концов остаться должно 3.
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #715 : 01 Авг 2010 [23:58:03] »
Не ориентации, Миша, а привязки...
Оптимально - треугольник вокруг зоны наблюдения. Если всё небо - то и звёзды, соответственно, пульт предложит достаточно удалённые друг от друга. Когда уже купишь хек?
Одно старьё
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #716 : 02 Авг 2010 [12:02:05] »
Сейчас предлагает Арктур, Капеллу и Вегу....
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #717 : 02 Авг 2010 [17:47:25] »
Прошу прощения за отступление.Вопрос к Михаилу Наливкину. Как тебе Индустар 61 лз в астрофото, насколько его надо диафрагмировать? Приобрёл не так давно такой же, в астрофото пробовал только раз, на открытой дырке, снимал на плёнку фуджи-400 - на выдержке выше двух минут в центре кадра образовывалось цветное марево. Понравились цвета звёзд. Снимал Орион. Фото здесь не стал выставлять-не в тему.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #718 : 08 Авг 2010 [17:12:24] »
Подскажите пожалуйста, пока нет телескопа, но есть хек-5 про синскан и кэнон 1000Д. Хотел побаловаться съемкой чего-нибудь и потренироваться с монтировкой.
Как крепят фотоаппараты непосредственно к монтировке, без телескопа? Нужно что-то колхозить или есть нормальные решения?
По мануалу пытаюсь разобраться с выставлением полярки - мозги пухнут. Буквы знакомые, а вот смысл - ускользает :) Никто случайно не описывал этот процесс нормальным языком для этой монтировки?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #719 : 08 Авг 2010 [17:56:27] »
С выстовлением полярки не заморачивайтесь. Завели её  хотя бы в зону видимости искателя полюса ближе к её оси нахождения и сделали привязку по трем звездам. Все... на таком коротком фокусе вполне достаточно. Крепить фотик лучше со стороны крепления телескопа. Приблуду крепления придумайте сами. Я думаю, даже противовесы лишние, достаточно видвинуть штангу.
8 9122422821
