Полушарие не то
Здравствуйте. Монтровка heq5, когда стопорные винты затянуты до упора. Ось Ра прокручивается, как бы болтается на несколько градусов. Если пошевелить немножко приложив силы. Так должно быть, такой люфт, или это ненормально?Ещё один момент, голова падала с триноги в траву, стороной где искатель. Этот момент может что-то испортить в ней?
Причина может быть в пришедшей в негодность смазке подшипников моторов. Или самих подшипников. Из-за этого на определенных частотах вращения возникает резонанс. Можно капнуть какого-нибудь технического масла на вал мотора рядом с его корпусом. Или по возможности разобрать моторы, промыть подшипники и вложить в них новую смазку.
Цитата: михаил1987 от 01 Сен 2023 [09:33:42]Этот момент может что-то испортить в ней?Этот момент мог отодвинуть червяк от червячного колеса, увеличив люфт. Но не на несколько градусов. Проверьте регулировку подшипников червяка - он не должен двигаться вдоль своей оси, когда вы шевелите голову приложив к ней силу.
Цитата: михаил1987 от 01 Сен 2023 [09:33:42]Здравствуйте. Монтровка heq5, когда стопорные винты затянуты до упора. Ось Ра прокручивается, как бы болтается на несколько градусов. Если пошевелить немножко приложив силы. Так должно быть, такой люфт, или это ненормально?Ещё один момент, голова падала с триноги в траву, стороной где искатель. Этот момент может что-то испортить в ней?На несколько градусов это ненормально. Можно попробовать зазоры убрать между шестернями и червяк поприжать. может стопор несколько слабоват или повреждён в момент падения, например. Вообще защита от ударов при транспортировки включает ослабление тормозов.А падать вообще вредно, особенно с высока и на бетон. Так что узнать повреждено что или нет после падения можно только после диагностики, зная исходное состояние.
Как проверить регулировку подшипников?
Цитата: михаил1987 от 04 Сен 2023 [17:38:22]Как проверить регулировку подшипников?Торцы червяков закрыты круглыми черными заглушками. Нужно открыть их, поставить свой палец на червяк и пошевелить монтировку. Если червяк при этом шевелится, то нужно подтянуть гайку, находящуюся в том же отверстии.Если червяк не движется, то регулируйте зазор придвинув червяк к шестерне. Зазор в пределах 1мм вполне мог образоваться от падения.Ослабленные зажимы от такого не спасают, но это и не беда вообще. Их нужно ослаблять чтобы не срезало зубья в подобных ситуациях.На видео полная ревизия такой монтировки, из него понятно что где регулируется.https://youtu.be/xVyenl37gXk?si=fI3u5oIP9LfcQbhW
Почему она раскрутилась, интересно
Цитата: михаил1987 от 11 Сен 2023 [12:48:34]Почему она раскрутилась, интересноМогла из-за заклинившего подшипника, если монтировка не новая. А могли и на заводе слабо затянуть
когда упёрлась в стену
Здравствуйте. Хотелось бы узнать тип движков в HEQ5, которая с GOTO.
