A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 265807 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #3220 : 21 Мар 2024 [22:03:47] »
у него момент меньше чем у ньютона.
Верно. Есть магический ритуал - балансировка.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн inshift
    • Сообщения от inshift
« Ответ #3221 : 23 Мар 2024 [01:44:20] »
Недавно наткнулся на апгрейд-кит для монтировки EQ6 на всем известном сайте, который в отличии от официального для HEQ-5 (черная) из-за санкций достать просто нереально.
По форме они примерно одного типа, только на EQ6 порты управления сбоку, а у HEQ-5 снизу.
Так вот возник вопрос. Возможно ли движки от Goto EQ6 поставить на HEQ-5, ну и подойдет ли сама микросхема по прошивке с шагом двигателей, если и движки и микросхема для GoTo у них идентичны, то остается дело техники перепаять порты на нижнюю панель и распечатать пластик. Или же есть нюанс???
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3222 : 02 Апр 2024 [19:19:29] »
Решил намедни разобрать свою монти. Вылезло две свиньи, которые мне подложили.
Первая это "крутая" пайка.
Вторая сложнее - на гайке оси RA есть три стопорных винта, один выкрутился, два прокручиваются ключом, будто слизаны грани. Их только высверлить или ещё что можно сделать нехирургическое?
Обозреватель вселенной
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 282
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3223 : 03 Апр 2024 [00:04:53] »
Брызнуть чем-нибудь, типа ВД-40 в отверстие
Иногда помогает правильную отвертку TORX (звездочку) подобрать.
(у правильных грани по экспоненте расширяются, в отличие от прямого шестигранника)
... винт, как открутите, на замену сразу
« Последнее редактирование: 03 Апр 2024 [00:11:56] от toh@ »
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #3224 : 03 Апр 2024 [00:47:55] »
Вдшки залил будь здоров. Звёздочку попробую, есть в загашнике, но надо сперва её найти. И я не помню какое там качество....
А винты косячные я конечно же сожгу, порежу, закопаю, сожгу, раскопаю, утоплю и растопчу остатки.
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #3225 : 25 Авг 2024 [21:18:52] »
Здравствуйте. Потерялся винт, надо купить такой же. Винты которые фиксируют площадку крепления ЛХ.  Кто знает характеристики этого винта? Чтоб заказать такой же
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3226 : 25 Авг 2024 [21:53:35] »
Установочный винт это называется - диаметр промерьте сами.
« Ответ #3227 : 26 Авг 2024 [07:55:12] »
Да вот померил. То ли 4мм, то ли 5мм диаметр. Длинна  8мм.. Шаг около 1мм
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #3228 : 26 Авг 2024 [08:06:56] »
      В любом мкобяном и все типы и размеры .
      Кстати и из обыкновенного винта самому можно слелать . Заточить на конус , отпилить необходимую длину и напилить шлиц .
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3229 : 03 Окт 2024 [22:30:00] »
Решил я перебрать свою хек5, которая мне досталась от какого-то рукожопа, который буквально залил её солидолом, судя по цвету, запаху и консистенции.
Пока жду мелкие подшипники на оси (ну раз разобрал, грех не поменять  ;D ) подумал о постановке на ремни. При мне она рисовала график от 0.3 до 0.8. Вроде норм, звёзды ровные. Бывали выбросы, но не смертельно.
На али есть комплект: /item/1005004275230434.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.8.3b934aa6uIXnj4&sku_id=12000030061317808
Отзывы - ну такие себе....Есть тут кто из реальных пользователей сего комплекта с али? Есть смысл заморачиваться или хрен с ним? Другие заморские комплекты по понятным причинам недоступны :(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3230 : 03 Окт 2024 [23:27:03] »
Там основной косяк это то что промежуточный ролик по RA допускает трение ремня о ремень, а у оригинального комплекта нет, там гдето миллиметра полтора зазор остается, в принципе излечимо думаю, но с бубенцами.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3231 : 03 Окт 2024 [23:57:01] »
Ну значит можно будет попробовать))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3232 : 04 Окт 2024 [08:34:32] »
Да за 10 рублей это почти даром.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3233 : 09 Окт 2024 [03:13:15] »
Перебрал монтировку, заменил подшипники на червяках, старые внезапно стали квадратными ::)
Собрал, отрегулировал. Остался небольшой люфт по РА, примерно 0,5-1мм на ощупь. Может ли такой люфт портить гидирование? Оставить его или попытаться выбрать?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3234 : 09 Окт 2024 [08:03:33] »
А у меня почему то квадратными остались и после замены, попробую порегулировать прижим.
Я бы не испытывал судьбу, если выбросов нет то с люфтом и чуть дисбаланс ставить.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3235 : 09 Окт 2024 [18:01:39] »
Выбросы остались? Мож песочек попал куда случайно?
Свою пока не знаю когда смогу проверить. Октябрь и Ноябрь в Питере максимальные по депрессивной погоде.
Но если вдруг дадут ночь (осенью в районе полнолуния иногда прилетает), посмотрю как будет работать.  Если ошибка гидирования за 0,9 не будет переваливать, то оставлю как есть.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3236 : 09 Окт 2024 [20:37:29] »
Выбросы 8" 2-3 раза в минуту, песочек исключен я в домашних условиях делал, промывал зубной щеткой с бензином Калоша, потом смазку хорошую - все стерильно.
Хз.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3237 : 09 Окт 2024 [21:22:20] »
Тогда оч странно.
А подшипники которые в латунной штуке на ось одеваются проверяли?
Может попробовать поменять потроха на осях? Так точно можно будет понять оно это или нет.
ЗЫ: Я как раз случайно запихал потроха с одной оси на другую. Всё встало как родное. Погодов нет, проверить результат никак. Разбирать назад также не хочу  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3238 : 09 Окт 2024 [21:28:46] »
Червячные пары ?
Так у меня обе оси выбрасывают.
Оффлайн Infinity
« Ответ #3239 : 09 Окт 2024 [22:51:07] »
Тогда странно...
EQ6 Pro/HEQ5
