A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 258580 раз)
AleksSlt
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2840 : 23 Ноя 2021 [11:17:47] »
Пока остальные недостатки монтировки буду исправлять.
если механика не "трещит" , вообще НЕ ТРОГАТЬ.  Потому как "регулировка ЧП это  не конденсаторы перепаять.  если критичных люфтов нет,  механику трогать ненужно. Кстати, без телескопа, противовесы не ставьте когда на "холостую" гоняете. можно шаговые двигатели  угробить.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #2841 : 23 Ноя 2021 [11:27:36] »
Да там не только в механику лезть. Надо аргоном приварить крепление одной из ног :)
Я лезть особо в механику не хочу конечно, просто думал осмотреть состояние подшипников и смазку возможно обновить. То есть разобрать с запоминанием положения/оборотов гаек и собрать в то же состояние.
Но всё же придется залезть в ось вращения. Вчера когда снял движки и плату, если вручную шестерню вращать, в определенные моменты начинается ощутимая вибрация по корпусу монтировки. Возникает при определенной скорости вращения по видимому, по второй оси такого не наблюдается.
Тыц...
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2842 : 23 Ноя 2021 [18:08:56] »
Если руки и голова на месте - можно "лезть". Сломать там ничего не получится, так что если что не так - можно "лезть" снова и снова :)
Слушать паникеров, боящихся обновить прошивку и сидящих поэтому даже без полярного выравнивания - не надо :)
Подход "закручу на столько же витков - не работает. Здесь нужно понимать что и как работает, где стоит жестко, а где важно легкое вращение без помех. Т.е. читать, смотреть видео - и вперед. Материала море.
AleksSlt
« Ответ #2843 : 24 Ноя 2021 [16:16:02] »
"Работает,  Не лезь" .  Такие правила исправной и длительной работоспособности изделия.  :) а "перепрошивка " ничего не дает в принципе. Той базы объектов хватает, а если "мало" на то есть EQMOD  и компьютер с планетариями, управляющие монтировкой.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2021 [16:25:54] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #2844 : 25 Ноя 2021 [08:30:17] »
То что было собрано китайцами, сложно будет испортить, имея голову. Как минимум переделать за ними косяки при сборке, а они всегда найдутся. К тому же тут обычная железяка. Если эта та монтировка с оторванным креплением, я бы не был уверен что она была в отличном состоянии, раз умудрились такой простой узел оторвать как крепление ноги.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2845 : 25 Ноя 2021 [10:59:46] »
Угадали.
Цена сделала выбор.
Но ничего, всё делается.
Электроника рабочая (только 2 электролита надо заменить, но так может быть в любом экземпляре), думаю это главное, т.к. её уже точно не заменить просто так. А механика если кувалдой не бить не испортиться.
Крепление уже подготовил к сварке аргоном (аккуратно зачистил дремелем с шарошкой место для сварки, ибо сами они болгаркой это делают и всё искромсают там), рублей за 300-400 заварят.
Ну а с механикой по свободе времени буду заниматься.
Тыц...
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2846 : 26 Ноя 2021 [08:44:00] »
Новая плата новой ревизии 160 фунтов с доставкой.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2847 : 26 Ноя 2021 [09:19:39] »
Не дешево конечно, хотя на фоне общей цены монтировки, наверное и не столь дорого.
А где вообще можно разжиться запчастями на HEQ5.
Ну мало ли, при переборке болт какой испортиться или там пластик лопнет.
Можно ли где-то купить? Или всё хенд мейд?
Тыц...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2848 : 26 Ноя 2021 [09:36:04] »
Болты там стандартные, если речь не о деталаях ЧП, пластика там две крышки на корпусе да плата куда вход питания и управления.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2849 : 26 Ноя 2021 [09:47:30] »
Не везде :(
Тыц...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2850 : 26 Ноя 2021 [10:13:04] »
Это который ?
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2851 : 26 Ноя 2021 [10:19:24] »
Это который ?
Хотел глянуть почему эти шестерни болтаются как г в проруби.
В итоге гужон открутил, стал откручивать болт. Он вроде и открутился без особых усилий, потом смотрю, а не весь. Обломок болта из пластины азотной кислотой вытравлю, это не критично.
А вот где болт взять, пока не нашел.
Поспрашивал у токарей. Но из-за выборки под резинку в шляпке в одном месте уже сказали не сделают.
Засада.
ЗЫ В принципе в крайнем случае сделаю болт со шляпкой без выборки + отдельное кольцо и как либо их скреплю.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2021 [10:31:28] от Vita1y »
Тыц...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2852 : 26 Ноя 2021 [10:21:03] »
какойто дебильный болт у меня другие
А вообще раз такая пьянка пошла по переборке - ремни надо ставить.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7042_Rowan-Engineering-Zahnriemenset-fuer-Skywatcher-HEQ5-Montierungen.html
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2853 : 26 Ноя 2021 [10:30:54] »
Ремни эти я видел, пока не готов ещё тратиться, ибо бюджет и так превысил всё мыслимые пределы)))
Буду их рассматривать как крайняя мера, если уж совсем ничего не придумаю с этим болтом.
Да и ещё вопрос, пойдет ли эта модернизация на мою версию моторов, учитывая что болты у меня отличаются. Подойдет.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2021 [11:00:18] от Vita1y »
Тыц...
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2854 : 26 Ноя 2021 [10:33:54] »
Ремни это совсем другой уровень монтировки будет, я бы сразу ставил ремни, сам коплю к НГ.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #2855 : 26 Ноя 2021 [10:48:07] »
Моторы то стандартные а ленивец вообще там не нужен, и шестерни на моторах меняются.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2856 : 26 Ноя 2021 [10:51:01] »
Нашел ремарку на сайте производителя комплекта:
Please check if your mount has the hexagonal head on the transfer gear shaft shown below.
In this case the hole in the motor mounting plate will require, either to be drilled
through 5.0mm or the idler pin shortened and fixed in place with a spot of expoy.
All other installation steps are the same as later mounts.
То есть в моём случае тупо резьбу рассверлить до 5 мм, что бы штифт вставился.
Но пока по финансовым соображениям не хочется это делать.
ЗЫ: может кто из перешедших на ремни продаст оставшийся болт?  :)
Тыц...
AleksSlt
« Ответ #2857 : 30 Ноя 2021 [17:14:00] »
говорил же ... :( . работает не  трогай.... . оставь таким какой есть.  Болт вообще то не длинный, 10 мм и есть (!!!!) самой резьбы, а то что "внутри" то не "остаток" болта, а штифт ограничитель(!!!). Вы скорее дюраль сломаете  чем этот болт "скрутите". На оси  шестерня и должна немного  перемещаться перпендикулярно оси вращения.(условно "немного" разумеется)
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #2858 : 30 Ноя 2021 [19:02:25] »
Интересно, а бывает ли к чёрной HEQ5 NoPro дистанционный пульт, чтоб по радио просто управлять, без самонаведения? Наблюдая, скажем, по wi-fi с окулярной камеры? Поправлять слегка, скажем.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2859 : 01 Дек 2021 [16:35:05] »
говорил же ...  . работает не  трогай.... . оставь таким какой есть.  Болт вообще то не длинный, 10 мм и есть (!!!!) самой резьбы, а то что "внутри" то не "остаток" болта, а штифт ограничитель(!!!). Вы скорее дюраль сломаете  чем этот болт "скрутите". На оси  шестерня и должна немного  перемещаться перпендикулярно оси вращения.(условно "немного" разумеется)
Глаза боятся, а руки делают ^-^
Это не штифт ограничитель, а гужон который стопорит этот болт от случайного проворачивания (к слову в более поздних версиях движков болт заменён на штифт который тупо зажимается гужоном). Болт разломился это точно, разломился как раз посередине резьбы, где гужон его стопорил. Остаток болта я уже вытравил азотной кислотой (на работе удалось раздобыть баночку). С алюминием она не реагирует, так что вытравляет только черный металл (то есть остаток болта).
Сегодня получил смазку Molykote 33 Medium.
Болт(штифт) уже заказал. Решил перейти на штифт как на новых версиях двигателей.
Вчера свозил отломанное крепление ноги на сварку аргоном, заварили, осталось излишки шва снять и покрасить.
Но как назло вчера во время этого процесса сдох гравер. Заказал новый.
Конденсаторы уже перепаял. Один из 2-х был вообще мертвый (по тестеру кондёров).
В общем переборка идет полным ходом :D
« Последнее редактирование: 01 Дек 2021 [16:50:16] от Vita1y »
Тыц...
