A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252485 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2500 : 29 Апр 2019 [11:14:56] »
Ничего пока что открывать не надо ! Проблема 99% софтовая.
Установите нормальный драйвер USB-COM переходника, проверьте чтобы в диспетчере устройств показывал нужный "здоровый" и рабочий порт. Для Аском включайте через него и пульт переведите в режим "PC-Direct", иначе видеть не будет. В Аском настройках, как уже советовал выше, пропишите правильный номер порта СОМ который показывает в Диспетчере устройств.
Я видел всё небо !
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #2501 : 29 Апр 2019 [11:29:30] »
Cпасибо leviatan, Вы всегда приходите на помощь советами.
Но дело в том, что всё это я уже делал:
 - Установите нормальный драйвер USB-COM переходника - скачал/установил с  сайта производителя
- проверьте чтобы в диспетчере устройств показывал нужный "здоровый" и рабочий порт -  думаю что показывает здоровый порт. Правда номер порта меняется иногда, когда вынимаешь из USB порта и вставляешь его снова.
- Для Аском включайте через него и пульт переведите в режим "PC-Direct", иначе видеть не будет. - делается
- пропишите правильный номер порта СОМ который показывает в Диспетчере устройств - делаю имеено так - смотрю в диспечере номер и выбираю его в настройках EQMOD.
Пробовал другой пульт (версия прошивки была 4.39) - тоже самое  - Alt/Dec no response.... или No link to mount....
Может переходник USB/COM поменять ? они ведь тоже глючат, как я слышал.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2502 : 29 Апр 2019 [11:32:32] »
Можете, как вариант. Также смотрите чтобы в диспетчере устройств драйвер переходника не выдавал ошибку вроде Code:10.
В крайнем случае можете кинуть удалёнку, постараюсь подключиться и вместе с вами посмотреть.
Я видел всё небо !
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2503 : 29 Апр 2019 [11:51:52] »
Сталкивался с этой проблемой.
Решил перейти на кабель EQMod, что позволило исключить из цепи управления Пульт SynScan, его кабели и переходник USB-Com.
Использую для управления HEQ5: Ноутбук, Программу-планетарий Cartes, EQMod-кабель и программную оболочку EQMod.
Для удобства управления в стационаре прикупил беспроводный джойстик Logitech, стало вообще супер. Проблем нет.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2504 : 29 Апр 2019 [11:54:24] »
Да, лучше нормальный кабель, и исключить пульт из цепи.
Но если из пультов не управляется, дело явно в монтировке..
Питание проверить для начала.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astrozabi
« Ответ #2505 : 29 Апр 2019 [12:43:16] »
Спасибо всем за советы.
leviatan, напишу как буду дома и там глянем удобно по удалёнке нам скооперировать.
Да я думал исключить пульт. Что-то из этого можете посоветовать:
https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-mount-accessories/lynx-astro-ftdi-eqdir-usb-adapter-for-sky-watcher-eq5-pro-heq5-syntrek-pro-az-eq5-gt-az-eq6-gt-and-eq8-mounts.html?currency=2
Есть и дешевле альтернативы, но там ждать несколько недель.
Написал так же немцам, у которых покупал монтировку.. Посмотрим что скажут..
Оффлайн astrozabi
« Ответ #2506 : 29 Апр 2019 [19:27:53] »
Товарищи астрономы,
Пришёл домой, подключил кабель от монтировки (через пульт) к домашнему компу.
Включил питание монтировки - подождал пока закончится инициализация - и всё ОК. сообщение на пульте "Alt/Dec no response.... или No link to mount...." не появилось...
Запустил ATP - соединяется
Запустил планетарий - соединяется
Тоже самое проделал на лаптопе - всё ОК..
Что за мистика и почему она произошла в поле ?
В любов случае - всем спасибо за советы.
Когда магазин ответит, отпишусь тут
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2507 : 29 Апр 2019 [21:19:59] »
Так это классика жанра ! :D
Я видел всё небо !
Оффлайн astrozabi
« Ответ #2508 : 29 Апр 2019 [22:00:09] »
Возможно с напряжением что-то на даче ?
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 89
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #2509 : 30 Апр 2019 [03:10:38] »
HEQ5 - при вывозе "в поле" чего только не возникало. Часто сводилось к дичайшим глюкам, монти бывало просто сама начинала двигаться и приходилось ее оперативно отключать руками во избежание столкновения. Неправильно наводилась, бывало, промахивалась и сильно. При правильной полярке.  На балконе - почти идеально.
EQ8 - под куполом - тоже свои сверчки возникают. Обратил внимание на последовательность подключения - если сперва давать птание на хаб,а потом на монти, уж не знаю почему, монти промахивается... и прилично. При перезагрузке питания и включения в "правильной" шаманской послдеовательности - промах вообще не возникает.
Короче -  влажность, раздолбанные и расшатанные контакты, перегнутые провода и т.д. Вот причина.
PS - на EQ8 вообще дичайшие глюки при подключении через пульт. Китайцы в переписке признали ошибку прошивки.  ТРИ разных покупных провода Eqmod не заработали. Думал уже проблема в монти... а нет.  Условно безглючно заработал кастомный переходник, кажется все-таки на pl2032 с гальваноразвязкой. Вот такое шаманство.
Надо ли объяснять СКОЛЬКО часов было убито на выявление всех причин.... Особенно когда у тебя в запасе лишь пара проводов.
Купить детали для сетапа - это лишь часть дела. Собрать безглючный сетап - вот это искусство... Казалось бы - все просто. А - нет.  Респект тем, кто этого достиг.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн astrozabi
« Ответ #2510 : 30 Апр 2019 [16:10:16] »
Может не упомянул о важной детали, при поездке на астродачу.
Ездили мы вместе с товарищем.
Подключались к электро сети таким образом: розетка в доме ---> удлинительная катушка на 4 выхода ---> 3 выхода использовал я, а от 4-ого товарищ кинул удлинитель, к которому и подсоединился.
Так вот у него тоже были некоторые аномалии в работе монтировки(EQ6): подключилось у него всё хорошо, но вот наведение на объекты не получалось. Периодически шёл краткосрочный неприятный звук от моторов.
Пора менять проводку или дело в удлинителях и катушке ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2511 : 30 Апр 2019 [16:18:27] »
€3
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2512 : 01 Мая 2019 [21:21:46] »
Господа -не подскажете - в режиме ведения двигатель монтировки довольно ощутимо греется. Это норма? Или он таким быть не должен? Какая норма тока, питающего монтировку в момент ведения?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2513 : 01 Мая 2019 [21:27:33] »
В режиме ведения кажется до 0.5А, где-то тут на теме были замеры. В режиме максимальной скорости ведения до 2А емнип.
« Ответ #2514 : 01 Мая 2019 [21:30:46] »
Ясно... замерю таки.... Брат вроде починил плату и все заработало. Но грит, что двигатель сильно греется и его это настораживает. Если 12В и 0,5А то это 6Вт... на его объем должен быть не такой уж горячий...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2515 : 02 Мая 2019 [06:24:59] »
From measurements off my HEQ5Pro:
On, but parked: 0.35A
Tracking: 0.63A
Slewing 800x both RA and Dec: 1.12A
___________Tracking ____RA Slew ______Dec Slew ____RA+Dec Slew
HEQ5 ______700 mA _____740 mA _____1050 mA ______1100 mA
http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=111507
Я видел всё небо !
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2516 : 17 Мая 2019 [22:15:43] »
Уважаемые владельцы данной монти, интересно как можно по более простому сценарию подключить данную монтировку к ноуту и потенциально к гиду, желательно без всяких паек и прочими заморочками.Читал но там столько вариантов , я в электрике не соображаю кто сможет напишите в личку с фотками , хотелось бы очень подробно что купить как и куда воткнуть, планирую когда  то взять гид.
SW200/1000
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2517 : 17 Мая 2019 [22:18:44] »
Оффлайн den22
« Ответ #2518 : 18 Мая 2019 [00:08:25] »
а зачем тогда в комплекте кабель rs-232 если не ошибаюсь?
SW200/1000
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2519 : 18 Мая 2019 [01:06:55] »
Это видимо для соединения с пультом. Можно и через него конечно подключаться, но это более кривоватый способ. Его тоже одного хватит.
