A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252437 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2460 : 08 Янв 2019 [19:19:42] »
Первый часовой угол, второй часовой угол в чем разница то они сильно разные по значению
Видимо, первая цифра учитывает ваше местоположение географическое и время, которое вводите вы в пульт управления. У нас же один часовой пояс охватывает несколько часовых меридианов. Я постоянно используюю этот часовой угол для выставления полярной оси. получается весьма точно.  На фокусном 200мм снимаю без гидирования по 7-8 минут район Лебедя. Единственная разница - у меня старый искатель и нужный угол я отмеряю по внешней шкале на монтировке. И треногу по уровню выставляю. Вот вариант выставления через екумод https://yadi.sk/i/GvRrqrunyYD8W
https://vk.com/id151648705
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2461 : 09 Янв 2019 [07:13:08] »
Забудьте вы уже про оптический искатель полюса !
Да не, нормальная весчь.
Совершенно бестолковая, к тому же зачастую и не съюстированная с завода. :facepalm: Я на своей AZ-EQ6 даже крышку с искателя полюса ни разу не снимал, всегда использую процедуру Polar Re-Align в пульте. На всё-провсё уходит 5-10 минут.
Я видел всё небо !
Онлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2462 : 09 Янв 2019 [07:16:29] »
Ну я отъюстировал, включаю eqmod с картинкой полярки, две минуты и полярка готова :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2463 : 09 Янв 2019 [18:23:08] »
Изза "гигантского" фокусного ;D я пока не жалуюсь на первую цифру. Интересно и познавательно почитать как пользуются делают другие любители,спасибо за инфо.
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #2464 : 26 Янв 2019 [15:05:04] »
Все равно какие то непонятки мне стало интересно и я посмотрел в стеллариуме место полярной и одновременно запустил прогу Polar Finder и визуально какая то нестыковка прога показывает 20 часов ну или 8 в 12 часовой но если посмотреть в планетарий то там или 1.5 часа или 13-30 где то что за фигня то ,что касается пульта то цифра in polar  показывает вообще 4 часа то есть ни то ни то ,HA  хотя бы почти как прога около 20 часов .получается что прога показывает все правильно если изображение мысленно повернуть вправо раз и потом еще снизу вверх тогда все нормально становится :)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [15:33:32] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2465 : 27 Янв 2019 [12:14:45] »
На звёздной карте прямое изображение, а в полярном искателе перевёрнутое. Направление 1 час 30 минут по карте = направлению 19 часов 30 минут по искателю (полярный или оптический без диагонали).
Оффлайн den22
« Ответ #2466 : 17 Мар 2019 [11:02:16] »
Скажите пожалуйста у кого то при алигне по звездам в поле около градуса вообще звезда попадает ?, просто трубки искателя пока нету, и позавчера чудом быстро нашел капеллу нашел недалеко а потом уже подкорректировал и денеб попал в поле окуляра ,затем настрjил функцией polar alingment и наводится стала монти довольно точно,а вот вчера ну никак такой фокус непрокатил, велико ли при этом несовсем точная установка по уровню
SW200/1000
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2467 : 17 Мар 2019 [14:01:36] »
Разумеется чем ровнее по уровню тренога и точнее полярка изначально, тем точнее будет наводиться потом. Позавчера всё сделали верно, поэтому и наводилась точно.
Я видел всё небо !
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2468 : 17 Мар 2019 [14:31:55] »
Это по моему вообще роли не играет, хоть под 45*
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #2469 : 17 Мар 2019 [14:49:40] »
Согласен
Оффлайн den22
« Ответ #2470 : 17 Мар 2019 [15:10:11] »
можно вообще как то посчитать какую ошибку в наведении дает например ошибка в 5 минут дуги по полярке врядли я ошибаюсь больше, но в поле 25мм окуляра с первого раза непопадает, незнаю мне кажется горизонтальность имеет значение на тех же синскан добах это важно
SW200/1000
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2471 : 17 Мар 2019 [16:34:00] »
Там же не экваториальная монтировка.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2472 : 17 Мар 2019 [16:37:59] »
Для первичной настройки играет. Если подправить полярку точно - тогда не играет.
Я видел всё небо !
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2473 : 17 Мар 2019 [16:42:34] »
Ну удобнее конечно по шкале высоты полярки первоначально ее выставить (поймать хотя бы в шахту), это да..
Оффлайн den22
« Ответ #2474 : 17 Мар 2019 [23:02:59] »
как то хочется добиться попадание в поле окуляра при алигне сразу на первой звезде
SW200/1000
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2475 : 17 Мар 2019 [23:06:52] »
Конусность проверялась?
Оффлайн den22
« Ответ #2476 : 17 Мар 2019 [23:20:44] »
нет еще,у меня есть подозрения что труба у меня не точно сонаправлена с осью полярки может поэтому ,в следующий раз проверю и исправлю
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #2477 : 17 Мар 2019 [23:23:19] »
сделал первые снимки в четверг через трубу уже выложил в начинающие Стрекозу
SW200/1000
Онлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2478 : 17 Мар 2019 [23:24:00] »
Так это и есть конусность. Если  она присутствует, по одной звезде алигн вряд ли даст точное наведение по всему небу.
Оффлайн den22
« Ответ #2479 : 17 Мар 2019 [23:27:13] »
вот в следующий раз ясно будет больше подойду к этим вопросам, потому как когда в тот день полярку настроил зорошо и видимо трубу ровно поставил по всему небу в окуляр все попадало
SW200/1000
