A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252407 раз)
Оффлайн pacman
  • Благодарностей: 22
  • To infinity and beyond!
    • Instagram: constantine_chudinov
    • Сообщения от pacman
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2480 : 19 Мар 2019 [13:13:48] »
Всем добрый день! на днях купил 2001 bkp с heq5 pro и первым делом встал волпрос как питать монтировку от розетки. Присмотрел https://www.chipdip.ru/product/robiton-en3000s, стабилизированный адаптер, с переменным напряжением, включающим 12В, 3А. Вопрос - правильный ли это выбор? подойдет ли он для HEQ5, и если кто знает, обьясните как можно перепутать полярность (я тут прочитал что можно спалить монтировку, перепутав) - желательно максимально подробно. Я в электронике не шипко подкован.
TS-Photon 8" + Starizona Nexus 0.75 = F/3
AZ-EQ6, SW Star Adventurer, ZWO AsiAir,
QHY 5II-M, QHY 178C, ASI071MC Pro
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2481 : 19 Мар 2019 [15:17:25] »
Чисто логический, если есть возможность лучше купить блок питания без возможности менять полярность или разбираться, а то ведь так перепутаете и монтировка сгорит. Я так понял,там в БП, что по ссылке https://www.chipdip.ru/product/robiton-en3000s маленькая вилочка вставляется 2-мя вариантами (есть похожий блок у меня).
« Последнее редактирование: 19 Мар 2019 [15:23:14] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2482 : 19 Мар 2019 [15:32:32] »
Точно! Сменные гильзы Robittona для различных гнезд не очень крепко держатся, что может повлечь при небольшом натяжении их выпадение из разъема. Особенно обидно, если это произойдет ночью во время астросессии.
Мощности БП 3 Вт для монтировки типа HEQ5 хватит. Центральный контакт "+". На монтировке есть обозначение этого.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2483 : 19 Мар 2019 [16:57:37] »
3Вт не хватит, хватит 3А, что при 12В даст 36Вт.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2484 : 19 Мар 2019 [16:57:46] »
3 Вт
3A :)
Теоретически хватит БП и на 2А, если они там честные.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2485 : 19 Мар 2019 [17:37:06] »
О да! Спасибо Дмитрий за комментарий.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2486 : 19 Мар 2019 [20:22:50] »
Для ноута в авто такой себе взял:
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/DC-In-Car-Charger-Notebook-Universal-AC-Adapter-Power-Supply-For-Laptop-100W-5A/32887623947.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fb14c4dgRPSw7
он:
1. и 12в и 220в
2. 5А (подозреваю китайских)
3. Регулируемый выход напряжения, в т.ч. 12в (для ноута мне нужно 19в, для монтировки 12).
4. Куча комплектных гнезд.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн pacman
« Ответ #2487 : 20 Мар 2019 [08:30:33] »
ариантами (ес
Ааа вот как можно перепутать! ну я вот глядел-глядел, не нашел вилки, вроде они наглухо прибиты к блоку. Вообще, там по идее входное напряжение переменное, а выходное постоянное. В переменном нет + и -, поэтому если вилка вынимается ДО блока, то это нестрашно, а если после - то да... есть риски. Я правильно рассуждаю или что-то напутал?
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2488 : 23 Мар 2019 [07:52:33] »
Добрый день подскажите пожалуйста какое напряжение приемлемо для хека, все равно наверно какой то диапазон есть.Просто купил провод удлинить шнур от прикуривателя ,провод хочу подцепить к клемам аккума и затем другой конец провода к шнуру прикуривателя, интересно какое напряжение будет и пойдет ли оно провода взял 5 метров 2,5мм сечением
SW200/1000
Оффлайн TM307
« Ответ #2489 : 24 Мар 2019 [16:01:58] »
Да. В конце этого видео показана вилочка http://www.youtube.com/watch?v=zZI8vPzS_GQ#
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2490 : 15 Апр 2019 [16:05:57] »
Всем добра.2 Вопроса такого характера. Снял гайку прижима подшипника оси ДЭК ( надо было) закрутил обратно ну соответственно не до упора. Вращение вокруг оси с небольшим, слабым усилием ( так и надо)? Закусывания  нет. Но когда пытаешься вращать вал ощущается еле заметный ход ( на уровне глюка видимо это в червячной паре но при даже быстром и кратковременном нажатии монтировка откликается и изображение сдвигается. ) оставить и забить на него?. Первый раз страшно вот и спрашиваю. Спасибо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2491 : 16 Апр 2019 [20:54:01] »
Честно говоря, сложно понять, о чем вопрос.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2492 : 16 Апр 2019 [21:47:55] »
Забить. Но не молотком.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #2493 : 16 Апр 2019 [21:50:16] »
Коллеги, есть смысл пепепрошить довольно старый пульт на новую версию?
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2494 : 17 Апр 2019 [06:14:29] »
Однозначно есть.
Я видел всё небо !
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
« Ответ #2495 : 17 Апр 2019 [15:31:43] »
Даже лучше чтобы был немного пережат, чем недожат, иначе появится продольный люфт оси червяка, который потом трудно диагностировать при регулировке зазора в червячной паре. А само пережатие повлияет лишь на чуть более быстрый износ подшипников оси червяка, что при низких скоростях вращения будет несущественным.
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн M.C.F.C.
« Ответ #2496 : 17 Апр 2019 [15:36:06] »
Смысл конечно же есть (не зря же разработчики трудятся :) ) но нужно смотреть какая версия, насколько помню, что пульты 2 версии не обновляются (если довольно старый пульт), а обновляются только 3 и 4 версии пультов.
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #2497 : 29 Апр 2019 [00:14:50] »
Добрый вечер.
Выехав на астродачу подключил монтировку (через полуьт SynScan v4.37)  к компу и получил следующее:
- подключаюсь в Astro Photography Tool: камеры(и DSRL, и T7 Datyson для гида) подключились, а  после нажатия на кнопку для подключения монтировки, программа виснет.
Повторял несколько раз и понял, что прога виснет после запуска EQMOD, который не мог сделать привязку с монти.
- при этом, запуская планерий SkyTechX, монтироква конектится без проблем.
- решил переуставноить софт: ASCOM для монтировки, APT обновил на версию выше) - не помогло
- рестартил лаптоп несколько раз в течение процесса, но это тоже не сработало
- пульт начал писать Alt/Dec no response.... или No link to mount....
- решил повизуалить, и решить проблему позже, так как ветер значительно усилился, но после нажатия кнопок управления на пульте, как только монти начинала двигаться, через секунду она останавливалась, и начинала издавать не здоровые механические звуки.
- при этом монти уже не конектилась даже с планетарием, с которым конектилась изначально.
Пробовал:
- Обновлять прошивку моторов монтировки. Програмка - установщик этих драйверов, не может соеденится с
монтировкой. Встроенная функция, которая должжна отображать текущую версию прошивки, тоже не соединается.
Читал, что может сгореть "материнка" внутри монтировки.
Спасибо всем за советы
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2498 : 29 Апр 2019 [10:47:56] »
Если в планетарии монтировка соединяется без проблем, значит дело в настройках Аском. Попробуйте прописать нужный СОМ порт в настройках.
Я видел всё небо !
Оффлайн astrozabi
« Ответ #2499 : 29 Апр 2019 [11:11:14] »
Сначала астровечера она коннектилась с планетарием, но не коннектилась  к APT, а после того, как переустановил драйвера на COM порт и EQMOD, перестала коннектится вообще к любому софту..
В настройках прописывал нужный COM порт.
Больше тревожит вот это:
Буду сегодня ковырятся дальше..
Была мысль открыть монтировку и глянуть на плату, но не слетит ли гарантия ?
