A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252579 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2200 : 04 Фев 2017 [22:53:58] »
    С подачи Грина установил 450 мм РК на монтировку от 140 мм телескопа . Привез в Орленок . Вроде все были довольны .
    А вообще , статические нагрузки могут быть весьма значительны . Техника боится всяких "g", т.е. ударных нагрузок .
    Кстати , и по рекомендации Грина , повесил на передний срез , но не цепь , а веревку перекинутую через неподвижный блок .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #2201 : 05 Фев 2017 [21:56:19] »
Приобретя монтировку HEQ5 Pro и читая разные отзывы,я пришёл к выводу,что даже новую монти необходимо разобрать и всё там проверить или хотя бы посмотреть и убедится ,что внутри всё в порядке или есть какие нибудь проблемы.Облазив интернет я так и не нашёл чёткого описания технологии разборки и регулировки данного девайса.Только какие то отдельные кусочки да и то в разных местах.О основном детальное описание присутствовало только для EQ6.И хотя EQ6 очень похожа по устройству с HEQ5,всё же оказалось,что существует масса нюансов в разборке и регулировки HEQ5.
Именно это и сподвигло меня самому произвести весь процесс и написать этот отчёт.Может он кому то поможет в дальнейшем. ;)
Не спеши,а то успеешь!
Онлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2202 : 05 Фев 2017 [22:01:42] »
Я использовал как мануал видео Олега (Грин) на ютубе, для EQ6. Использовать можно, практически все идентично. Ну если и есть какие нюансы, то не сильно значимые.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2203 : 05 Фев 2017 [22:03:16] »
Вывод неверный. Первое правило: работает ? не лезь ! Если устраивает как ведёт и жужжит, лучше ничего не разбирать. Меня моя вполне устраивала, только подбирал люфты и немного смазывал.
Мануал по разборке:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjg_-Lu0vnRAhXiA5oKHZhTDiYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.astrovox.gr%2Fforum%2Fdownload.php%3Fid%3D37023%26sid%3Dacdaa521c967f93e8a862f87032abc3b&usg=AFQjCNGBtL8Zop0_X_BEFWa3eVa4kbiK_A&bvm=bv.146094739,d.bGs&cad=rja
Я видел всё небо !
« Ответ #2204 : 05 Фев 2017 [22:13:11] »
И так начнём:нам понадобится 1.Инструмент,а именно:крестовая отвёртка,набор шестигранников,плоская отвёртка,пинцет,утконосы или клещи для снятия стопорных шайб.(хотя в процессе разборки лично мне понадобился только пинцет в место утконосов и клещей) 2.чистая ветошь. 3.уайт-спирит или бензин.4.хорошая низкотемпературная смазка.(Лично я после долгого изучения данного вопроса остановился на такой:SG-311.это синтетическая многоцелевая смазка для сверхнизких температур (аналог циатима 221,только работает до -60 ),отечественного производства.
Смазку я решил поменять т.к.взяв подшипник и поместив его в морозилку,на сутки,я с очень большим трудом смог его провернуть >:(,хотя при комнатной температуре он естественно вращался очень легко. ???
« Ответ #2205 : 05 Фев 2017 [22:15:13] »
Вначале снимаем боковую и верхнюю крышки
« Ответ #2206 : 05 Фев 2017 [22:16:06] »
« Ответ #2207 : 05 Фев 2017 [22:18:19] »
Далее отключаем все разьёмы от платы контроллера
« Ответ #2208 : 05 Фев 2017 [22:19:52] »
Вынимаем блоки шаговых двигателей
« Ответ #2209 : 05 Фев 2017 [22:21:58] »
Откручиваем крестовой отвёрткой пластиковую крышку с разьёмами.
« Ответ #2210 : 05 Фев 2017 [22:27:00] »
« Ответ #2211 : 05 Фев 2017 [22:29:57] »
Вынимаем плату контроллера.
« Ответ #2212 : 05 Фев 2017 [22:32:27] »
Далее,откручиваем три шестигранника и снимаем верхнюю плашку держателя ласточкина хвоста.
« Ответ #2213 : 05 Фев 2017 [22:33:11] »
« Ответ #2214 : 05 Фев 2017 [22:35:55] »
 Далее откручиваем три шестигранника в конусной обойме,контрящей штангу противовесов.
« Ответ #2215 : 05 Фев 2017 [22:37:37] »
И крепко взявшись руками откручиваем обойму против часовой стрелки.Причём все операции необходимо делать с отпущенными тормозами,иначе есть риск повредить зубцы в червячной паре!!!!!!!  >:D
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [02:32:48] от NikolaMegavolt »
« Ответ #2216 : 05 Фев 2017 [22:40:14] »
 Снимаем кольцо с нанесённой шкалой.
« Ответ #2217 : 05 Фев 2017 [22:43:42] »
Вдвигаем штангу противовесов до упора и достаем её с другой стороны тела оси DEC.
« Ответ #2218 : 05 Фев 2017 [22:44:31] »
« Ответ #2219 : 05 Фев 2017 [22:45:53] »
Далее достаем роликовый подшипник.
