A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252641 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2080 : 18 Мая 2016 [21:45:20] »
Ну 18мм, сходил померил на сколько мог точно.. Транспортиром  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2081 : 18 Мая 2016 [21:47:20] »
Задам наверное в 100-й раз обсуждаемый вопрос: каков диаметр штанги противовесов на Хеке ?
      Вам хорошо , а я так и не понял , каков диаметр штанги на Хек5 ?
18мм, было же.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2082 : 18 Мая 2016 [22:31:39] »
Серёга, тебе уже ответили в подвальной теме.
   Сначала понял , кажется . Но Миша такого накопал - сижу и думаю , где ? Ышо и все из желтого металла .
   Короче , делаю 18 с резьбой М 6 и грузом из латуни в кг три с винтом М 12 .
   Всем Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2083 : 19 Мая 2016 [08:27:53] »
       Господа Астрономы ! Кто разбирается в векторах ?
       Мне кажется , что если на ласточкином хвосте  углы не в 60 градусов , а например в 45 , то будет только лучше .монтировка Хек 5
       Вопрос практический . 45 градусов мне сделать легче . Ну и понятно , что угол упирающийся в стенку противоположную от прижимных винтов , должен быть притуплен .
      Ответ интересен в течении часа .
      Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2084 : 19 Мая 2016 [14:45:01] »
Надо делать такой же угол в ЛХ как и в ответной детали в монтировке чтобы все хорошо и плотно сопрягалось при зажиме. Что значит легче-труднее... надо делать как положено! Фрезерный станок даже самый допотопный в том же подвале можно наклонить под любой угол.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2085 : 19 Мая 2016 [14:58:25] »
Хорошо бы крепёжную часть головы вообще выкинуть на фиг и сделать нормальный зажим металлическими пластинками как в Лосманди.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
« Ответ #2086 : 19 Мая 2016 [15:25:57] »
       Миша ! Любая железка , как ее точно не делай , касается другой железки в лучшем случае по линии . А у нас площадки .  Намаж свой хвост синькой - и все увидишь .
                                            Серега .
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2087 : 19 Мая 2016 [22:41:42] »
Трещит при разгоне и торможении.
Выставить шестеренки в зацепление  и смазать?
Чем смазать, литол, фиол?
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2088 : 20 Мая 2016 [12:24:10] »
Хорошие результаты по отзывам (в этой или в EQ6 теме) показал http://miscom.ru/tciatim-221-gost-9433-80
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2089 : 20 Мая 2016 [15:27:42] »
Спасибо!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2090 : 26 Мая 2016 [17:42:33] »
Пром редуктор в порядке. Зацепление шестерен нормальное, смазал, но треск есть.
Треск из двигателей, возможно подшипники, как до них добраться?
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #2091 : 26 Мая 2016 [18:47:27] »
Треск от пропуска шагов- избыточный "натяг" в червяной паре либо неотбалансированна ось. Понятно, что от этого можно и надо избавиться.
Еще один источник треска - резонанс на люфтах пром-редуктора, именно во время изменения скорости он находит свою "ноту" на разных гармониках.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016 [22:54:54] от Jaws »
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2092 : 26 Мая 2016 [19:47:27] »
Еще они источник треска - резонанс на люфтах пром-редуктора, именно во время изменения скорости он находит свою "ноту" на разных гармониках.
Нет. Треск есть на любых скоростях , т. е. не резонанс,  просто на большой скорости он громче, но такое впечатление, что или биения оси, или биение в подшипниках, поэтому я и спросил, как снять моторы и добраться до подшипников.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2093 : 26 Мая 2016 [20:20:22] »
Володя, а при треске монтировка движется? Проверяется в режиме GoTo наведением на объект. Если есть факт "недонаведения", т.е. монтировка не доходит до выбранной цели - это пропуск шагов в двигателе (перетяг, зажим червячной пары, большой дисбаланс и т.п...), если же трещит и движется, то причину нужно искать в подшипниках.
Литол слишком густой и на морозе не хорош + гигроскопичен. Клади ЦИАТИМ 201, а лучше 221. Продаётся в маленьких баночках в радиотехнических (!) магазинах, стоит копейки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2094 : 26 Мая 2016 [20:32:32] »
Спасибо, Андрей за отклик.
Шестеренки смазал циатимом 221, но треск, похоже, в моторах. Монтировка движется  и при треске. Просто похоже на биение в подшипниках осей моторов..Еще странное поведение (на еку5 такого не было) при парковке мотор при доводке может закрутится в другую сторону.Go to еще не проверял.
« Ответ #2095 : 26 Мая 2016 [20:33:34] »
...поэтому я и спросил, как снять моторы и добраться до подшипников.
Видео мастер-класса на астрофесте этого года:
https://www.youtube.com/watch?v=nW2DV8pJMwg     - часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=wctm4V9zG0I&feature=youtu.be   - часть 2
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2096 : 26 Мая 2016 [20:40:21] »
До моторов добраться элементарно. Снимаешь панель с разъёмами и выключателем, отсоединяешь кабели от платы на панели (или оставляешь висеть панель на проводах). Перед собой видишь два двигателя: слева - RA, справа - DEC. Они крепятся к корпусу двумя винтами с шестигранной головкой. Откручиваешь их длинным шестигранником и достаёшь нужный тебе движок.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2097 : 26 Мая 2016 [21:29:08] »
Это все-таки просто шестеренки. Снял мотор -явно слышен звук именно шестеренок. Поставил, еще раз обильно смазал, удалил лишнюю смазку, стало потише. И... забил на все это...
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #2098 : 26 Мая 2016 [22:50:23] »
Думаю, что в основном звучит вторая по счету шестеренка - между двигателем и червяком.
Шаговый двигатель, вообще, источник вибраций, а у прямозубых шестерен хека нет иммунитета к "межзубному люфту", в отличие от косозубых.
http://www.youtube.com/watch?v=X35s0xalm8k
http://www.youtube.com/watch?v=fvH_eBsNXaE
http://www.youtube.com/watch?v=T4ym7-oG0W8 - тихая.
https://youtu.be/5UJgDtGRXDM?t=86
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2099 : 27 Мая 2016 [00:24:37] »
Спасибо за ссылки.
