A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252726 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2040 : 15 Мар 2016 [14:33:37] »
Точно ставил StarDiver. Попробуйте его опросить. Вроде бывает здесь, хоть и не каждодневно.
Понял, спасибо! Сейчас поищу его..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
vsgram
« Ответ #2041 : 17 Мар 2016 [10:54:51] »
Кто нибудь знает, моторы от черной HEQ5 от какого напряжения питаются?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2042 : 17 Мар 2016 [13:00:45] »
Точно не могу сказать, но в саму монтировку как и в большинстве случаев с ними 12В.
По моему вопрос не корректен, эти движки шаговые и понятие питалова для них как бы отсутствует, там необходим определённый импульс на прокрут шага, а если в долях шага режим работы то схема ещё сложнее.
http://robotosha.ru/electronics/how-stepper-motors-work.html
« Последнее редактирование: 17 Мар 2016 [13:07:54] от LeftUser »
vsgram
« Ответ #2043 : 17 Мар 2016 [14:01:24] »
Коллеги помогли разобраться со схемой. Там стабилизатор на 5 вольт, соответственно от 6 до 9 будет работать. Можно и выше, но нужен радиатор на стаб.
Оффлайн kyvig
    • Сообщения от kyvig
« Ответ #2044 : 20 Мар 2016 [17:45:41] »
  Приветствую. Подскажите, где можно скачать прошивку 3.35?
SW2001DS HEQ5 PRO SynScan
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2045 : 20 Мар 2016 [19:35:18] »
Попробуйте:
https://www.dropbox.com/s/9jomfd0k5q9qlb9/SynScanV0335AZEQ.zip?dl=0
Я видел всё небо !
Оффлайн kyvig
« Ответ #2046 : 20 Мар 2016 [20:01:08] »
 Спасибо.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2047 : 20 Мар 2016 [20:05:52] »
Если чего, тут тоже ссылка есть:
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137077.msg3507909.html#msg3507909
Оффлайн kyvig
« Ответ #2048 : 20 Мар 2016 [23:59:38] »
Благодарю.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2049 : 23 Мар 2016 [22:09:47] »
   Ласточкин хвост Хек 5 про .
Ширина максимальная ?
Ширина минимальная ?
Высота ?
   Все на монтировке . Не на телескопе .
   Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
« Ответ #2050 : 23 Мар 2016 [22:23:23] »
45мм и 47 мм
Высота 10мм
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2051 : 23 Мар 2016 [22:31:56] »
Я себе такой выпилил
Монументальный получился )
Крепче чем сам хек  ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #2052 : 23 Мар 2016 [22:41:03] »
45мм и 47 мм
Высота 10мм
   Вспомнил . Одна стенка вертикальная , на которой винты . Угол кажется 60 градусов .
   Спасибо ?
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #2053 : 23 Мар 2016 [22:43:55] »
   Ок !
   Я сделаю с использованием мяса сверху . Будет еще надежнее . Т.е. высота хвоста на трубе меньше 10 мм .
                                            Серега .
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2054 : 29 Мар 2016 [23:21:54] »
Слышал бывают ноги 2" для хека, так ли это? Отдельно продаются, можно найти?
И сильно лучше будет в плане устойчивости для астрофото?
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #2055 : 30 Мар 2016 [02:12:28] »
Есть переходник с 2" ног на кек. О 2" по дефолту первый раз слышу.
123
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2056 : 30 Мар 2016 [08:38:11] »
А 2" ноги - это от eq6 я так понимаю?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2057 : 30 Мар 2016 [11:47:22] »
... они же вроде, если не ошибаюсь, только винтами отличаются дюймовыми...
Если ХЕК на штатив от ЕКУ5 встает, то от Сelestron CG-5 двухдюймовый подойдет, если нет - от EQ6, наверное должен встать (надо уточнить)...
Upd: ...ну да, вроде одна с EQ5 посадка, если верить этому:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6968_Skywatcher-Telescope-Mount-Extension-16inch-for-EQ5--HEQ5--Vixen-GP----.html
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2058 : 30 Мар 2016 [11:57:40] »
Понял, спасибо, дома есть eq5 тоже, проверю посадку..
А с eq6 возможно будет встреча завтра, так что тоже есть возможность глянуть )
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2059 : 30 Мар 2016 [12:05:16] »
Сделай себе колонну и будет счастье, по цене то же самое или около.
