Вчера приехала и ко мне ХЕК5 про синскан. Блока питания в комплекте небыло. Какой блок нужно использовать? Импульсный или стабилизированный? Ток?
В свое время я сделал русскую документацию на монтировку и SynScan.Прочтите, и вопросов станет намного меньше:http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item53http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item54
У меня были аналогичные глюки летом на EQ6 Syn Scan Pro. После проверки контактов в разъёмах пульта, все глюки прошли.
при нажатии на любую кнопку уходит в начало инициализации, где пишет версию, просит ввести координаты, время, и когда всё это введено, он опять уходит в начало
Евгений, Вы питались от сети или от аккумулятора?Если от аккумулятора, то возможно на морезе он подсел.
У меня была подобная проблема, поскольку я использовал не родной штеккер питание.
Все же возвращение к стартовому состоянию скорее всего происходит из-за пропадания питания. Кроме того, пропадание питания на 0.1-0.3 сек может привести к зависанию.
При работе с монтировкой на морозе -150,обнаружились следующие глюки:-пульт просто зависает и не реагирует на нажатия кнопок.-пульт хитро зависает, при нажатии на любую кнопку уходит в начало инициализации, где пишет версию, просит ввести координаты, время, и когда всё это введено, он опять уходит в начало Чем лечится?Обогревом пульта?
Я свою HEQ5 гонял только при -10. проблем не было. простую EQ5 использовал при -25 проблем не было. Но смазочкой морозостойкой запасся
