Вообще то на разьеме питания монтировки имеется графический рисунок. Однако там стоит защита на дуракаустойчивость (что радует), при неправильной полярности подключения электроника не включится.
Уважаемая публика!Подскажите кто нибудь, в разъеме питания монтировки где + а где - ?
Цитата: Шакун от 01 Дек 2007 [18:09:29]Вообще то на разьеме питания монтировки имеется графический рисунок. Однако там стоит защита на дуракаустойчивость (что радует), при неправильной полярности подключения электроника не включится. У меня EQ6 Pro, там нету ничего. И в мануале не нашел.
Благодарю, все очень наглядно. Будем вскрывать.
Цитата: serega2007 от 01 Дек 2007 [15:08:55] А если при ручном наведении затянуть тормоз оси склонений объект в окуляре не смещается?
Цитата: SAY от 01 Дек 2007 [15:29:32]Цитата: serega2007 от 01 Дек 2007 [15:08:55] А если при ручном наведении затянуть тормоз оси склонений объект в окуляре не смещается? Если при затяжке тормоза объект заметно сместился в поле окуляра, то:1. СИЛЬНО недотянут упорно-радиальный подшипник, и ось имеет радиальную свободу на конце. В таком режиме убивается передний подшипник и его посадка; и ЧШ, т.к. работает не в строгом перпендикуляре к оси и червяку.2. Уже разбиты или изначально прослаблены посадочные радиальных подшипников оси и ЧШ. Косвенным признаком будет подтирание барабана ЧШ о корпус. Поздравляю, приплыли. В обеих случаях советую срочную разборку и точное выяснение причины, пока окончательно не ... Всё вышеперечисленное относится к конструктиву ХЕК5про, ЕКУ6про.
Серёжа, перебирал и юстировал её на совесть, она уже полгода у хозяина в таком режиме работает, пока замечаний вроде нет.
Друзья, не увлекайтесь такими нагрузками на монтировку. Червячные винты нам некалёные, сырая сталь, и к тому же из-под резца сразу, без шлифовки. Как-нибудь при случае разберите голову монти, посмотрите - смазка там в сочленении винт\шестерня наверняка стала уже черной, в особенности если монтировка успела поработать в ГОТО режиме. Конечно, подшипники в осях потянут значительно большую статическую нагрузку, но в данном случае слабое звено - мелкомодульные зубья червячной пары. Ресурс -то падает.Поставщикам бы пора призадуматься о запасных комплектах винт+червяк, если изготовитель их поставит.
Во как! развиваются китайцы-то! Это здорово, что они стали делать калёные червяки (или из хорошей стали, по крайней мере).В части динамических нагрузок при ГОТУ ты прав, Сергей, не принял cходу этот фактор я во внимание. Но когда лень пропадёт, всё-таки посчитаю нагрузки на зуб в EQ5 Pro (осевые и радиальные силы , без учета потерь на трение и расчётного случая "ветер+порыв").Не подскажешь, где нарыть геометрию передачи?
Олег! А Вы можете на графиках показать что дает Ваша переборка. Есть улучшение периодики? Или все на глаз - лучше\хуже?
Цитата: Грин от 02 Дек 2007 [00:42:09]Цитата: SAY от 01 Дек 2007 [15:29:32]Цитата: serega2007 от 01 Дек 2007 [15:08:55] А если при ручном наведении затянуть тормоз оси склонений объект в окуляре не смещается? Если при затяжке тормоза объект заметно сместился в поле окуляра, то:1. СИЛЬНО недотянут упорно-радиальный подшипник, и ось имеет радиальную свободу на конце. В таком режиме убивается передний подшипник и его посадка; и ЧШ, т.к. работает не в строгом перпендикуляре к оси и червяку.2. Уже разбиты или изначально прослаблены посадочные радиальных подшипников оси и ЧШ. Косвенным признаком будет подтирание барабана ЧШ о корпус. Поздравляю, приплыли. В обеих случаях советую срочную разборку и точное выяснение причины, пока окончательно не ... Всё вышеперечисленное относится к конструктиву ХЕК5про, ЕКУ6про.Уход при затяжке тормоза составляет порядка 20-25'. Это как же надо напиться сборщику, чтобы не заметить очевидного дефекта в подшипнике (зазор в подшипнике должен составлять не менее 0,5 мм).А при затяжке тормоза поворот оси по каким-либо причинам не может происходить? К сожалению, я не знаком с конструкцией тормоза оси.
